Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Звенит с самого первого пуска, при любом давлении. В какой стороне искать обратный клапан?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на подаче- между краном и котлом желтый боченочек,-это и есть ОК.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  4. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Спасибо, попробую сегодня поменять
  5. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Да, причина шума именно обратный клапан, взял другой, у него тоже присутствует этот шум но гораздо меньше
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Я бы его совсем не ставил, не нужен он там. А вот грязевой фильтр в системе нужен, обычно на обратке ставится.
  7. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Он у меня в паре с ТТК работает, параллельно, поэтому поставил
  8. VISco
    VISco
    VISco
    Ярославль
    Ошибок нет. Всё проверено-контакторы,все датчики. А не запускается.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Выходит зря заливали.
    Я тоже на этом прокололся.
    Решил сделать автоматику с удаленным запуском котла и при монтаже понял, что котел уже при+3 не запустится. Его мозги не имеют возможности установить типа теплоносителя.
  11. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Почему не запустится? НА даче стоит протерм Скат 14кВт, в СО залит антифриз. Дом постоянно не топится. Зимой на улице бывает -20...-25, температура в СО 0...-1 градуса. Все запускается
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как ?
    При нагреве сервисный режим включен.
    Чтобы котел включался автоматом удаленно, мне нужно, чтобы рабочая температура котла не вышла выше 25 градусов.
    Если превысит, то плата управления котлом автоматически активирует систему противоморозной защиты и удаленно котел я уже не включу.
    Аналогично, если котел горячий, и я уехал, то параметр D50 автоматом остался в значении 0.
    Что бы включить котел должно стоять в значении 1.
  13. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Котел включаю обычно, руками, не удаленно
  14. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Screenshot_2018-09-20-09-58-30-801_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2018-09-20-10-13-22-777_com.google.android.apps.docs.png
    Приветствую! Возникли вопросы по насосу и актуальности сервисного мануала, котел скат 6.
    1. Параметр d. 19 выставлен 0, а d. 10 показывает 1. Может в мануале напутано (указано 1я макс скорость, 2я мин) по d. 10?
    2. По скорости насоса: 1я ступень 2500 об, а 2я 2600, то есть разница минимальная (на слух не отличимая)?
    Просто для моей со скорость великовата.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Подскажите, пожалуйста, что может быть с котлом: опрессовали систему, давление было 1.9. Потом пришел авторизованный мастер по протермам, запустил котел. Стравили воздух, дсвление упало где-то до 1.1. На следующее утро- 0.9 в системе и на самом котле чуть меньше- не зафиксировала. Весь день без изменений. Сегодня с утра в системе - все те же 0.9 а вот в котле 0.5...Систему после пробного запуска котла специалистом не запускали.
