Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Электро котел Скат 9
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Это естественно, в смысле так еще пару недель *помучаетесь* пока воздух не выйдет...подпитывайте систему и держите стандартное 1.5.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А естественно в каком смысле?... И почему давление на барометре котла отличается от давления в системе (на гидрострелке)?...
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какой-то из манометров врет по показаниям.
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Видимо, манометр котла. С утра было 0,5, сейчас уже около 0,7... Может он от холода врать начинает.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Естественно это значит что при нагреве воды кислород выделяется...врет котловой, потому что ниже 0.8 (по моему...) он (котел) стает в аварию.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Пока СО стоит выключенная. Котел не греется вообще. Поэтому и не понятно, что там и куда выходит.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    аааааа...тогда система остыла и давление упало, когда начнет замерзать будет увеличиваться пока что-то не лопнет...-характеристика воды:)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кстати систему и нужно проверять на утечки-протечки при выключенном (холодном) котле и при давлении в системе- то есть ходим с салфеткой и ищем влажность.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Там этой влажности пруд пруди - конденсат ведь уже образуется. Холодно очень)
    Когда думала, что протечку электрики организовали, пошла проковыряла залитые пеной противопожарной трубы. Они снизу к бетонному полу мокрые. Ну все, думаю, протечка. Повскрывала на них утеплитель - внутри сухие. А снизу прям рука мокрая. Так что уже и не знаю, как и что проверять теперь... Думаю, если на стрелке как было 09, так и осталось уже два дня подряд, вряд ли есть протечки где-то.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Просто на системе конечно падение произошло до 0,9, но два дня они стабильно держатся. А на котле продолжает прыгать. Вниз.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и конденсатом обозвать, но тогда нужно понимать из-за чего он происходит...-идет стройка и повышенная влажность или где-то протечка...-дайте давление и проверяйте систему, пока еще есть время до холодов.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Моя гипотеза: вода в трубах холоднее, чем воздух вокруг них, который между ЭППС-ом/или пленкой и трубами. Соответственно на трубах выпадает конденсат.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, но Вы же говорите что трубы в утеплителе...-к примеру в холодильнике холодно, но На холодильнике конденсата нет...(* вода в трубах холоднее, чем воздух вокруг*) значит или кто-то водой пользуется, а значит идет стройка (повышенная влажность),если никто водой не пользуется то и конденсата не должно быть даже без утеплителя.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Тогда идеи иссякли. СО опрессована, никто ей не пользуется... пользуются шлангом снаружи только.
