1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Хорошо, созвонимся!
  2. Землемер
    Землемер
    Землемер
    Рязань
    Алексей, а отделку печи, какую-то предполагаете? В принципе она уже очень даже симпатично смотрится. И ещё Ваша печь прям, многофункциональна получается, только с лежанкой не понятно, кажется больно высоко моститься придётся. А так просто блеск, выше всяких похвал!
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Землемер, дополнительной отделки печи не будет. В ней разве есть необходимость при таком кирпиче?
    Хотя на вкус и цвет...) Но тогда при доп. отделке печь выкладывалась бы из обычного печного красного, Лоде, например. гораздо дешевле было бы.)
    По высоте лежанки - так кажется, т. к. у меня пока еще нет полов. После заливки полов лежанка будет на уровне подбородка.
    п. с. Благодарю за оценку! Самому нравится :)
  4. Землемер
    Землемер
    Землемер
    Рязань
    Вид конечно достойный, а вот швы почему не под-расшивку делаете? Наверное затирать будете?
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Да, швы еще обработаю.
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Основные работы с печью завершены.
    Кирпичная труба печи проходит перекрытие между первым и вторым этажом и поднимается над полом второго этажа сантиметров на 30.
    Кирпичная труба имеет окончание в виде рюмки. Т. е. внутри имеет основание, на которое устанавливается металлическая труба дымохода. Для распределения нагрузки на основание уложена металлическая полоса. Труба квадратного сечения надрезана по углам, стороны трубы загнуты под 90гр. для опоры на кирпичную трубу - как перевернутый гриб. Далее всю эту "рюмку" сантиметров 20 высотой залил глиной для герметичности и прочности соединения.
    Внутренняя труба дымохода сечением 250мм, толщина стенки 0,8мм из нержавейки - типа миллиметровка с допуском.
    Наружная труба дымохода 450мм в сечении. Т. е. по 100мм на каждую сторону для утеплителя.
    Вывел дымоход через кровлю выше уровня конька на полметра.
    Между внутренней и внешней трубой дымохода засыпал и утрамбовал в процессе монтажа перлит.
    Сверху, на окончании трубы (перед оголовком) по контуру утеплителя закреплена гидроизоляционная мембрана, для предотвращения прямого попадания влаги в утеплитель, и в тоже время чтобы утеплитель влагу отдавал, высыхал.
    Впоследствии к наружной металлической трубе дымохода выше кровли будет закреплен на кровельные саморезы плоский шифер, к которому будут приклеены плитки из того же кирпича, из которого построена печь. Т. е. внешне снаружи труба будет выглядеть кирпичной, как продолжение печи.
    А именно из кирпича всю трубу делать не стал, т. к. она была бы слишком тяжелой при такой высоте, и сильно давила бы на печь.
    Так вооотт... радости нет предела!
    Затопил "хозяйку дома".. смотрите. :)
    P1000086.JPG P1000094.JPG P1000095.JPG P1000102.JPG P1000105.JPG P1000107.JPG P1000108.JPG P1000109.JPG
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получилось просто замечательно. :super: Тяга хорошая?
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Андрей, при полностью открытых задвижках тяга с гулом и дрова трещат, искры разбрасывая)
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Выравниваю пол, проливаю песок водой, трамбую виброплитой.
    Виброплиту брал в аренду. Сначала на сутки плиту весом 75кг, трамбует до 150мм - эффективность крайне низкая, все равно что вручную брусом долбить. только устанешь меньше.
    На вторые сутки взял плиту мощнее, 115кг, трамбует до 450мм - небо и земля по сравнению с 75кг...
    Раза в три меньше пришлось проходить по одному и тому же месту. И еще огромнейший плюс плиты - задняя передача! если брать, то только с ней! очень удобно работать в углах и узких местах. Как следствие - не надо делать крутых поворотов, при которых плита "зарывается". Вдоль стены подошел к углу, уперся в стену, включил заднюю передачу, и чуть сместившись "топаешь" назад. очень удобно!
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    С трамбовкой закончил, начинаю укладывать Плантер.
    В углах его надрезаю, формируя корытце с выпуском вверх вдоль стен выше уровня заливки стяжки. потом подрежу по уровню.
    Соединяю Плантер лентой-герметиком - Никобэнд. Очень плотно и прочно приклеивается, удобно работать.
    Проход труб формирую так же надрезами, на которые сверху дополнительно укладываю Плантер внахлест и проклеиваю лентой.
    Также формирую всякие изгибы, как например, для канализационной 110-той трубы - см фото.
    Для плотного прилегания Плантера внахлест шип в лунку, а так же для плотного приклеивания ленты - очень важно иметь под рукой пылесос для того чтобы убирать песок с Плантера, который так или иначе приносишь на ногах во время работы из других комнат.
    P1430221.JPG P1430231.JPG P1430247.JPG P1430248.JPG P1430250.JPG P1430251.JPG P1430253.JPG P1430254.JPG
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Далее плотно враспор укладываю плиты ЭППС, 100мм, дополнительно склеиваю их клеем для ЭППС.
    Все швы вдоль стен так же пропениваю клеем для ЭППС.
    P1430233.JPG P1430235.JPG P1430236.JPG P1430260.JPG P1430263.JPG P1430265.JPG
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в чем тогда суть использования Плантера? При утеплении ЭППС ...
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Суть в наличии после слоя грунта, перед утеплителем прочной, надежной гидроизоляция с длительным сроком службы.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Воля Ваша конечно. Но для ЭППС ГИ по песку: масло масляное.
