1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Еще немного фото фасада:
    P1440059.JPG P1440062.JPG P1440065.JPG P1440066.JPG P1440068.JPG P1440069.JPG P1440071.JPG
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А по приточке можно поподробнее: где будет стоять аппарат? В какие комнаты от него будет сделана разводка вент. каналов? Какая длина вент. каналов? В общем побольше информации. :hello:
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Андрей, приточка будет стоять в гараже.
    У неё в комплекте кронштейны для крепления в стену, но в моем случае если крепить в стену - входное отверстие выйдет рядом с углом, где у меня утолщения снаружи на которые впоследствии буду монтировать камень. Так что отверстие в этом месте никак не входит в мои планы)
    Поэтому приходится отодвигать приточку от стены (от угла). Подвешивать не хочу. Хочу жестко закрепить. Поэтому решил построить опору. Сверху на ней будет стоять приточка:
    Вентканалы от неё будут проходить внутри перекрытия, собственно во все жилые комнаты - две спальни, гостинная, кухня-столовая, ванная и туалет. Каналы разной длины, максимально - 20 метров. А так же из комнат будут выходить вытяжные каналы. Всё регулируется до полного перекрытия.
    Подробнее обязательно и с фото. но чуть позже, как сделаю. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая мощность приточки? Сколько м3? Просто когда мне посчитали повороты и шумопоглотители, мощность аппарата резко выросла.
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Установка VKJet-W1200-R.
    К ней Регулирующая заслонка VKDR-200-GNA326.1E/12, Узел терморегулирования VKRGS-1,6/60-2 с термодатчиками и, собственно каналы с шумо/теплоизоляцией.
    Мощность двигателей в Установке: 355Вт*2.
    Рабочий расход воздуха: 1170м3/ч
    При температуре воздуха на входе -28,0 С, рабочая на выходе в комнаты должна быть +20,0 С.
    При относительной влажности воздуха на входе 90,0%, рабочая на выходе в комнаты должна быть 2,4%.
    Что получится в реале - отпишу.
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @KitovAV, Добрый день. Расскажите пожалуйста побольше о фасадной отделке. Это специальный состав? Вы его сами наносите или нанимаете? Если нанимаете, то сколько стоит работа?
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Данил, доброго дня!
    по армирующему слою писал раньше - это Кнауф Севенер по пластиковой сетке. Все внутренние и внешние углы в уголках с сеткой.
    Спустя месяц загрунтовал грунтовкой Кнауф Изогрунт. На следующий день оштукатурил декоративной штукатуркой Кнауф Диамант - зерно в нем разное от 1 до 4-х милиметров. Этим и понравился - разное зерно создаёт оч привлекательную картину)
    Работа по нанесению декоративной стоит 200-250руб. за квадрат.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Алексей, 1200 м3\ч это очень большая мощность. Ты судя по всему все вент. каналы будешь делать сам? Сколько стоит такая установка и вент. каналы к ней?
    Кстати, ты второй этаж будешь вентилировать или у тебя только по первому этажу разводка?
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Да, мощность с большим запасом. Она позволит в дальнейшем подключить и второй этаж тоже, там у меня 100м2. Но это будет я так думаю лет через 5-7, не раньше.
    Собирать всю систему буду сам, фото выложу.
    Вот стоимость:
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Штукатурка высохла полностью. Цвет белый с теплым оттенком, на закате бежевый. Слишком яркий, думаю, что буду все-таки красить.
    с отоплением продвинулся немного:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я что то упустил: а у тебя котельная отдельно или в гараже и сколько на котельную у тебя м2? Просто смотрю на фотки и такие огромные пространства.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Да, Андрей, "котельная" в гараже, только котел с счетчиком и дымоходом стоят в прихожей, чтобы угодить газовщикам. прихожая имеет не большую площадь - 12кв, и два относительно больших окна - 1,8м*0,7м каждое.
    а в гараже пространства хватает - 4,5*12метров, поэтому и располагаю котельную там, вдоль стены.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В каком помещении на планировке (под каким номером) стоит котел?
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Немного переиграл первоначальные планы. Под номерами 5, 2 и 4 хоть и хозяйственные, но теплые помещения. Лестницу из гостиной перенес в холл. В прихожей вместо кладовой будет гардеробная, а кладовая в цоколе, под гаражом. Как-то так:
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Свершилось!
    Принимайте в ряды остекленных)
    Профиль Veka Softline 82
    7 камер в раме, 6 камер в створке
    в профиле есть третий, дополнительный контур уплотнения - внутренний.
    Для улучшения теплоизоляции в краевой зоне (по периметру стеклопакета), стеклопакет утоплен вглубь рамы/ствоки на 25мм.
    Ламинированный с обоих сторон, цвет Дуб.
    Стеклопакет 44мм:
    4мм ClimaGuard Solar Guardian + 16мм + 6мм М1 + 14мм + 4мм TopN i
    C улицы - солнцеотражение, из дома - энергосбережение, разной толщины стекла и дистанционные рамки для улучшения звукоизоляции.
    Сопротивление теплопередаче 1.06 м²С/Вт
    P1440142.JPG P1440143.JPG P1440153.JPG P1440179.JPG P1440190.JPG P1440139.JPG P1440166.JPG
