1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    P1440183.JPG P1440147.JPG P1440148.JPG P1440158.JPG P1440194.JPG P1440135.JPG P1440163.JPG P1440164.JPG
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    При главном входе, слева/справа от двери штор не будет, поэтому на внешних стеклах этих окон - отражающая пленка - бронза.
    По эффекту - изнутри легкое затемнение, снаружи днем не видно ничего абсолютно, даже вблизи невозможно ничего разглядеть - не видно ни второго стекла, ни дистанционной рамки, ничего. зеркало.
    Ночью, при темноте на улице и при включенном внутри дома свете с близкого расстояния видны силуэты.
    С такой же пленкой буду стеклить "кукушки" наверху.
    P1440138.JPG P1440150.JPG P1440151.JPG P1440185.JPG P1440191.JPG P1440192.JPG
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Красиво получается. Снаружи практически жилой дом :)
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Ввод холодной воды в дом подключил к системе котельной, протянул к местам раковины и бойлера в гараже, ввел в ванную комнату, поставил счетчик на входе.
    Так получается, что холодная вода у меня во многих местах проходит рядом с трубами горячей воды отопления, чтоб не нагревалась - одета в утеплитель.
    Там где счетчик, в дальнейшем планируется скрытый ревизионный шкафчик.
    Система котельной еще чуть подросла, разведена полностью система отопления к батареям.
    Там, где трубы отопления уходят в холодный подвал - трубы одеты в утеплитель.
    P1440248.JPG P1440250.JPG P1440251.JPG P1440252.JPG P1440254.JPG P1440255.JPG P1440256.JPG P1440258.JPG
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    К котлу подключил газ, установил зонт, вывел его через перекрытие, ввел приток воздуха в котельную.
    Магистраль труб отопления от шкафа к батареям делаю как можно короче, что бы по-минимуму терять тепло при его доставке к батареям, да и при этом сама труба будет короче. таки экономим)
    Для этого между комнатами ниже "нулевой" отметки выдалбливаю красный кирпич, делая "отверстия" - после зальются стяжкой.
    P1440245.JPG P1440247.JPG P1440259.JPG P1440260.JPG P1440262.JPG P1440263.JPG P1440264.JPG P1440265.JPG
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Труба с заглушкой - это вывод холодной воды в ванную, после подпаяюсь...
    начинаю укладывать маты для теплого пола - 40мм ппс с теплоотражающей поверхностью.
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Привез материал для монтажа вентялиционых каналов и для дымохода котла. Каркас сварен из проф трубы, вентканалы и кожух из нержавейки 0,7мм.
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    В вентканале 5 труб: дальняя на фото - фановая, из туалета, после три вытяжных трубы - из жилых комнат, и ближняя - вытяжка кухонного зонта.
    После труба снаружи будет обшита ГВЛ-ом (или плоским шифером? какие "ЗА" и "Против"?)
    и далее камень - такой же как на отделку цоколя, углов и обрамления окон.
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Вот вид изнутри:
    - это три вытяжных канала вентиляции жилых комнат,
    - это фановая труба,
    - а это вид снизу, из кухни - труба подключения кухонной вытяжки, и заглушки (карманы чистки) вентканалов,
    Далее - работы по трубе дымохода котла:
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Внутри две трубы - дымоход котла и приток воздуха для котла. Отделка так же камнем по ГВЛ/плоскому шиферу?..
    Вид изнутри:
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Здесь тоже как и во всех трубах - карманы чистки.
    Параллельно всё ещё монтирую электрику:
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за подробные фото.
    Мне это все предстоит, будем с Вас брать пример)
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Пока стоит хорошая погода, сгонял в питомник, затарился саженцами, засадил сад.
    Итог:
    - Рябина сортовая 2шт,
    - Вишня 3шт,
    - Яблони 6шт,
    - Груша 1шт,
    - Черешни 2шт,
    - Абрикос 3шт,
    - Красная Черемуха 1шт,
    - Ирга 2шт,
    - Барбарис 1шт,
    - Черноплодная Рябина 1 куст,
    - Калина 2 куста,
    - Белая малина,
    - Ёлка 1шт,
    - Дуб 4шт,
    - Декоративный виноград,
    - Лаванда...
