1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KitovAV, отлично получается. :super:
    Алексей, а какие у тебя пропорции по высоте дома? Вот по этой картинке сколько высота от земли до софитов и сколько от софитов до конька кровли?
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Андрей, от земли до софитов 3 метра, и от софитов до конька кровли 4,5 метра.
    Ширина дома - вид на фото, 17 метров.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Говорите калину прикупили? Тогда готовьтесь к нашествию тли и муравьев, если большой куст будет. У себя вырубить рука не поднимается потому как по весне цветет безумно красиво!
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Предупрежден - значит вооружен. Спасибо!
    Буду защищаться!)
    Между кустами у меня около двух метров, как раз с учетом того, что разрастется.)
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    У меня на даче куст калины диаметром метра 3,5 и столько же в высоту. Ему уже очень много лет и он очень живуч)
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Теплый пол. Уложен, подключен.
    Труба PE-RT от TECE.
    P1440358.JPG P1440364.JPG P1440375.JPG P1440377.JPG P1440379.JPG P1440369.JPG P1440367.JPG P1440373.JPG
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Посмотрите на ЦСП.
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Завез фуру перлита. 1000 мешков.
    Засыпаю перекрытие. Под перлитом и над ним - геотекстиль.
    Слой 24-25см.
    P1440381_новый размер.JPG P1440385_новый размер.JPG P1440389_новый размер.JPG P1440395_новый размер.JPG P1440388_новый размер.JPG P1440392_новый размер.JPG P1440399_новый размер.JPG P1440400_новый размер.JPG
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В качестве утеплителя будет чистый перлит? А не получится так, что он впитает влагу и ухудшит свои теплоизоляционные свойства? Я честно говоря ни разу не сталкивался с таким утеплением, поэтому много вопросов. :hello:
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Впитает влагу? да, но он ведь с той же охотностью её и отдаст.
    Воде в жидком состоянии там взяться не откуда, по пару - первый этаж от второго будет хорошо пароизолирован.
    В ближайшие несколько лет - тогда, когда второй этаж не будет отделан, над перлитом будет только геотекстиль в качестве ветрозащиты. При этом помещение над перлитом будет хорошо продуваться - как холодный чердак.
    ..а после перлит станет шумоизоляцией (кроме ударного шума) между первым и вторым этажом.
    так что не думаю, что в этом плане перлит как-то будет уступать, например, опилкам или всякого рода ватам...
    п. с. в качестве утепления перекрытия - тоже не встречал, а вот стены в зазор между облицовкой и стеной засыпали, видел.
    что ж, видимо буду первооткрывателем, - по крайней мере на форуме. :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перлит и между первым-вторым этажом и между вторым-холодным чердаком?
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    В ближайшие несколько лет у меня второго этажа как такового не будет.
    Занимаюсь отделкой, переезжаю в дом, и какое-то время (возможно длительное) буду жить только на первом этаже, поэтому всё это время "второй этаж" будет холодным чердаком.
    А после, когда-нибудь дойдут руки и до 2-го этажа, и вот тогда перлит уже окажется между первым и вторым этажом)
  15. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Искренне за вас рад. Правильный выбор.
    Отличный "дышащий" утеплитель, а чтобы не пылил можно верхний слой 3-5 см. перемешать с цементом, засыпать сверху и слегка смочить "оросить" из распылителя. Тогда верхний тонкий слой возьмется "коркой" и пылить не будет.
