1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А в какой деревне строитесь?
  2. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Как всё подробно описываете. Будем следить за вашей стройкой внимательно :). Успехов вам
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А у Вас какая ширина внутренних несущих стен из КББ?
    И вообще может кто нибудь подскажет если перекрытия деревянные, можно ли применить внутреннюю несущую стену из КББ толщиной 20 см. Спасибо
  4. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    У меня две несущих внутренних стены из КББ, шириной 20см, получается дом разделен ими на 3 части. Посмотрите мою тему - будет понятней.
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Захар62, привет!
    Строюсь в Мурмино.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Из кирпича (лицевой кладкой без дальнейшей отделки) делал только пятую-несущую, остальные-каркасные... фронтоны-сайдинг... экономия получилась реальная:)
    Для пятой стенки то же рассматривал эти блоки, но в итоге, по моим прикидкам-с последующей отделкой в моем варианте-имитация бруса, лицевой кирпич с кладкой под расшивку получился дешевле... и жутко симпатишно:)
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    В результате того, что зимой я аккуратно разбирал стены цехов при расширении производства сейчас имею силикатный кирпич б/у в достаточном количестве для внутренних стен. Так что внутренние стены будут из силикатного кирпича с последующей штукатуркой.
    а лицевой с расшивкой внутри дома симпатишно - согласен!
    Кстати, привез первую фуру арболита - 22 поддона. Фура моя приехала в Москву к ночи, Вадим (CHIG) принял машину, разместил для спокойного ночлега на территории завода, с утра загрузил, отправил. По приезду машины я обнаружил помимо 22-ух поддонов в фуре сложенные друг на друга на оставшееся свободное место еще несколько блоков - мелочь, а приятно! :|: Вадим, спасибо! :hello:
    Про Подольский арболит я уже писал в арболитовой теме, вот пара фоток:
    Убрал плодородный слой почвы со всей площади дома. Связал арматуру, собрал опалубку - готов к заливке фундамента под печь и внутренние стены.
    Фундамент под печь: Арматура Д14 связана в сетку с ячейками 20х20см в два уровня - в верху и внизу, глубина фундамента - 50см под всей площади печи.
    Фундамент под внутренние несущие стены: Арматура Д14 три нитки в два ряда, ширина - 25см (стена будет в кирпич), глубина - 50см.
    Фундамент под перегородки решил тоже залить: Армирование Д14 по одной нитке в два вертикальных ряда, ширина - 12см (полкирпича), глубина - 30см.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Даже не обсуждаемая реальная экономия:):super:
    У меня в округе много домов, построенных из материалов с разборки совхозных ферм, теплиц, видимо во времена развала в 90-х... газобетонные плиты толщиной 300мм особенно выделяются в стенах этих домов...
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    В специализированном разделе выкладывал стропилку, продублирую здесь. Вот что у меня вырисовывается:
    Пока думаю чем перекрывать 6-ти метровый пролет - вижу два варианта:
    1. Спаренная доска 250*50,
    2. Лафет высотой 200.
    Опора лежня - ж/б столбы на армпоясе, на несущих стенах из силикатного кирпича:
    Лежень - брус 200*200, длинной 5860мм
    Вертикальные стойки - брус 150*200, высота 2860мм
    Опор 6шт, расстояние между опорами около 1 метра, между опорами скорее всего добавлю диагональные укосины.
    В выделенном месте узел планирую изменить по совету vic_ag64 (Спасибо!) - горизонталь оставляю целой, режется вертикальная опора.
    Конек - брус 150*150, длина 5860мм.
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Стропила из доски 200*50, у трубы спариваю для усиления.
    Накосная стропила и ендова - спаренная доска 200*50 *2шт
    Схема связки стропильных ног укосами и схваткой - везде доска 200*50
    Накосные стропила подпираются укосами - спаренная доска 200*50 *2шт и шпренгельной фермой из бруса 150*150, Средняя стропильная нога ската так же подпирается укосом из одинарной доски 200*50.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой у вас угол наклона кровли? Судя по рисункам 26-27 градусов минимум с наименьшей стороны.
    Судя по картинкам вы без пластин металлических для скрепления стропил, ригелей и укосин кровлю планируете? Просто на картинке нарисованы деревяшки (или фанера). Насколько я знаю, если не используются металлические пластины, то лучше фанеру использовать, а не дерево.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Угол наклона со всех сторон 27 градусов. По нижнему коньку (мезонины) - 30 градусов. С элементами крепления по кровле пока не определился, где-то лучше металл - угловая жесткость. А где-то фанера - площадь прижима и количество точек крепления больше.
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Залил фундамент под печь, внутренние несущие стены и под перегородки:
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Продолжаю выкладывать стены в подвале. Их связываю с основным фундаментом 14-той арматурой, крест-накрест, арматура заходит в основной фундамент на 30см, вот так:
    Таких связей будет по две с каждой стороны. Следующая - через 5 рядов кирпича.
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Вот и вторая связь:
    Положил на проем б/у перемычки:
    Между перемычками в виде опалубки опер доску. Для небольшого возвышения над кирпичом арм сетку положил на щебень, закидал раствором, положил кирпич:
    Закончил кладку стены:
    Гидроизолирую фундамент резино-битумной мастикой + рубемаст на стеклохолсте:
    Кстати, фундамент над землей, а так же ниже - в подвале отмывал Керхером! Классная вещь! грязь толщиной в 3-4см отбивает без проблем! :super:
