1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Пока сам занимаюсь утеплением перекрытия, на первом этаже руки мастеров творят парадную лестницу на второй этаж.
    Решил сделать её сразу, чтобы на первом этаже завершить грязные работы. Потом когда-нибудь займусь вторым этажом - есть "черный" вход через гараж, буду делать там ремонт, не открывая парадную лестницу, а после завершения останется только "вырезать" перекрытый проем над парадной лестницей и облагородить его в месте перекрытия, сводя к минимуму грязные работы...
    А пока лестница будет "уходить" в потолок, и служить элементом интерьера.)
    В будущем отделку лестницы планирую выполнить из дерева, а перила - кованые, возможно светлые...
    Ширина ступеней - от 1 метра (в верхнем участке, ближе к двутавру, самое узкое место) и до 1,64 метра в углу,
    Глубина ступеней - от 17см до 40см в углу.
    Собственно, вот что на данные момент получилось:
    P1440566.JPG P1440567.JPG P1440614.JPG P1440620.JPG P1440624.JPG P1440628.JPG P1440631.JPG P1440634.JPG
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @KitovAV по отделке лестницы определились? Каким деревом?
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    @zhizhaev,
    весь металл закроется деревом - скорее всего дуб, оттенок пока под вопросом.
    Перила будут кованные, скорее всего светлого цвета. что-то типа слоновой кости.
    но будет это, я так думаю, ещё не скоро.
    Вход на второй этаж в ближайшее время будет не нужен. Каркас поставил в первую очередь для того, чтобы после чистовой отделки не возобновлять грязные работы.
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доделал я люк в чердачное помещение из гаража.
    Использовал потолочный профиль для гипсокартона, саморезы со сверлом, пену и остатки ЭППС.
    Проем в перекрытии 1,3м х 1,3м.
    Люк состоит из двух частей - шип/паз, с перекрытием друг друга, чтобы "убрать" щель.
    Один люк, закрывающий такой проем был бы большой тяжёлый и не удобный.
    Толщина 20см. На фото одна часть люка. Вот что получилось:
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    И, собственно, по-прежнему продолжаю утеплять перекрытие.
    кстати, с самим перекрытием над потолком первого этажа - всё просто и понятно: геотекстиль снизу и сверху - внутри перлит.
    а вот над стенами. сложно.
    укладываю утеплитель над стеной и с выходом на "улицу" - как продолжение перекрытия. Типа как теплая "шапка" над грибом.
    По-началу делал своеобразные "мешки" из геотекстиля с перлитом, чтобы заполнить им всю эту полость, но это оказалось. как бы сказать. очень не просто - мешали стропила, выступы балок и т. п...
    решил в этих местах использовать мин вату - в самом узком месте 15-20см, самое толстое - в высоту над стеной - 40см, и на улицу выходит сантиметров на 10-15.
    а еще. во время стройки у меня накапливалась "куча" теплого "мусора", который я складировал в мусорных мешках на чердаке - так вот сейчас он мне и пригодился)
    засыпаю его над стеной в нишу между мауэлратом и внутренней частью стены. типа экономлю мин вату)
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В Рязани нет 20 градусных морозов? Даже швеллер инеем не покрыт, а потом мембрана не прижалась к кровле-обрешетке?
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    @Герасим, вчера -21гр. был.
    Инея нет нигде, видимо потому, что сухо и оч хорошо проветривается.
    на втором этаже у меня огромные "кукушки" - фронтонов и пола у них нет. На полу просто лежит доска с большими промежутками, и так же на фронтонах + баннер не плотно, вот так - (фото старые, но по сути сейчас там всё так же):
    а мембрана не прижмётся ни при каких условиях - там же до кровли ещё контробрешетка, которая формирует вентиляционный зазор в 40мм, и мембрана натянута.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Медленно, но верно двигаюсь к своей цели.
    Армирую нишы в перекрытии цоколя гаража.
    Останется только "смотровая яма".
    P1450074.JPG P1450053.JPG P1450070.JPG P1450057.JPG P1450069.JPG P1450059.JPG P1450060.JPG P1450062.JPG
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    А так же заармировал всю площадь пола, готовлюсь к заливке.
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Установил опалубку монолитных участков перекрытия цоколя гаража:
    P1450139.JPG P1450130.JPG P1450124.JPG P1450135.JPG P1450129.JPG P1450137.JPG
    Выставил маяки по всей площади пола:
    К заливке готов.
  15. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Люк уже повесили? Удобно пользоваться? Выложите, пожалуйста, фото в готовом виде, если есть
