1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Перехожу к штукатурным работам:
    P1480446.JPG P1480482.JPG P1480486.JPG P1480489.JPG P1480491.JPG P1480494.JPG
  2. Землемер
    Землемер
    Землемер
    Рязань
    Алексей, чем штукатурите?
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Землемер, цементно-песчанным раствором, маяки с гипсом вытаскиваю, не начисто конечно, сколько-то гипса остается, но крайне не значительно, ни на что не повлияет.
  4. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Какой толщины пол залили, что аж 17 кубов ушло? Во сколько обошелся бетононасос? И с какого жби брали бетон? Мне тоже предстоит этим летом тёплые полы отливать.
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Захар62, толщина в жилых помещениях от 5 и в некоторых местах до 10см, в гараже монолитные участки в толщину плит 22см. Бетононасос - что-то около 4т.р./час, бетон брал со второго завода - всем доволен, рекомендую.
  6. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А бетононасос тоже со второго жби? И у них есть минимум на сколько часов его брать?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KitovAV, бетононасос по часам это круто. :super:
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Захар62, ответил в личку.
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Продолжение по штукатурке:
    P1480497.JPG P1480498.JPG P1480499.JPG P1480501.JPG P1480507.JPG P1480508.JPG P1480511.JPG
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Со штукатуркой закончил полностью, в том числе гараж.
    После приступил к "сборке" стены над печью.
    Главные параметры стены в данном случае - малый вес, для минимизации давления стены на печь и шумоизоляция, т. к. печь выходит в три разных комнаты.
    Каркас стен из профиля для гипсокартона, толщина 16 и 28см.
    Пирог: ГВЛВ Кнауф-лист + фольгированный вспененный полиэтитен + минвата Техноакустик + фольгированный вспененный полиэтитен + ГВЛВ Кнауф-лист.
    ГВЛВ, а не гипсокартон, т. к. это примыкание к печи, должно быть не горючим.
    фольгированный вспененный полиэтитен - для того, чтобы во-первых, плотно закрыть минвату, чтобы она никак не попала в воздух, а во-вторых, в качестве дополнительного слоя шимоизолирующего материала.
    фольгированный - только потому что он был в наличии (куплен для пароизоляции потолка)
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Там, где расстояние от капитальной стены до печи небольшое, 3-3,5см - запенил монтажной пеной. Пену от печи отделил ГВЛВ-листом.
  13. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Очень здОрово! Печка такая красивая у Вас!
    У меня была похожая задача, только я вату не изолировала как Вы...
  14. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    По отделке долго голову ломала, потом штукатуркой под кору дерева сделала
    Котенку очень нравится загадочный запах печки:)
    image.jpg Только открою дровишки класть- летит как угорелая понюхать да полазить:)
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    да, изоляция может быть и излишне в данном случае.
    Рядом рулон лежал, подготовленный для потолка. Для печи нужно было 3-4 квадрата, крепится она легко, в рулоне меньше не стало, а в пироге стены пригодится!)
    Отличная идея! :super:
    Часто слышу о подобном)
