1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Добрался до труб на крыше.
    Наконец-то правильно загерметизировал их проход через кровлю.
    Лист под конек и сверху на угол. Уголки прижимал к трубе саморезами через герметик.
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Начал работы с прокладыванием каналов для приточной и вытяжной вентиляции.
    Каналы проходят внутри перекрытия, в слое утеплителя/шумоизолятора.
    P1480605.JPG P1480611.JPG P1480618.JPG P1480622.JPG P1480629.JPG P1480659.JPG P1480660.JPG P1480662.JPG
  3. Тамаринд
    Тамаринд
    Тамаринд
    Распространен еще такой прием: ППР (противопожарная разделка), выполненная кирпичем, а к ней уже смело примыкать отделочными материалами
  4. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Это когда печь в проеме. А в такой ситуации
    кирпичная кладка сложной и неустойчивой конструкцией будет
  5. Тамаринд
    Тамаринд
    Тамаринд
    Согласен. Не всегда возможно типовое исполнение. Такое часто встречается, когда первоначальная планировка дома велась без учета установки печи. Распространенный случай. Тогда отделка с учетом свойств материалов и расстояний от поверхностей.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    ЦСП (или минерит, или файербоард от кнауфа, или на худой конец плоский шифер) по металлокаркасу, т. е. каркасу для гипсокартона
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    У меня, собственно все эти варианты применены:
    две стены примыкают кирпичом:
    а остальные ГВЛ-ом на металокаркасе. Причины - выше.
    Так вот, закончил с вент. каналами, начинаю прокладывать приточку.
    P1480668.JPG P1480674.JPG P1480679.JPG P1480684.JPG P1480692.JPG P1480694.JPG
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Вент каналы вот в такие загагулины выстраиваются:
    Все каналы проходящие в не в перекрытии - проходят в не жилых "треугольниках", за исключением вот этого места:
    Здесь в дальнейшем буду закрывать их коробом, "зонирующем" два разных помещения, либо буду поднимать уровень пола в этом помещении.
    Во всех "открытых" местах каналы уложены в утеплитель/шумоизолятор.
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К вентиляции ты серьезно подошел. :super: Надеюсь результат от использования рекуператора тоже порадует.
  11. aramoff
    aramoff
    aramoff
    Как с надежность данного узла по прошествии нескольких сезонов? Планирую крышу похожей конфигурации, но боюсь, что ендова не справятся
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    aramoff,
    Абсолютно никаких проблем нет, и не может быть.
    Ендовы опираются на вертикальные стойки 150*50 с шагом 650, которые в свою очередь опираются на такую же доску 150*50, которая в свою очередь опирается на балки перекрытия 300*100, после чего балки перекрытия опираются на несущие стены.
    Так уж что-что, а несущая способность ендов с огромным запасом.
    К слову сказать, при такой конструкции опоры ендов находятся в зоне "не жилых треугольников", в зоне чердака, поэтому навряд ли когда-то будут обшиты стенами. Т. е. скорее всего будут в свободном доступе. И хотя бы изредка появляясь на чердаке, вы всегда заметите проблему в её начальной стадии (например, трещина в опорном брусе) и так же всегда будет возможность усилить дополнительной опорой или заменить существующую, проблемную.
  13. aramoff
    aramoff
    aramoff
    @KitovAV, А в общем снега много скапливается в этих местах? Не было протечек в сильный дождь с ветром?
    Мансардный этаж планируете? С такой конфигурацией крыши, как я понял по фото, после освоения мансарды не будет проблем с доступом на чердак? Спрашиваю как профан бывалого. В моей планировке в мансарде получается 4 независимых полости под крышей (показал стрелками) плюс одна сверху. Как туда в будущем попадать ума не приложу...
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Снег скапливается конечно, максимальная глубина на ендовах достигала сантиметров 60-70.
    Да пусть хоть метр с лишним будет в максимальной точке до ендовы. К скатам он снимается ветром в ноль, до кровли. Поэтому на квадратном метре площади в этом месте снега будет максимум 0,3-0,5 куба. Так что по весу это будет максимум 150-200кг., даже если учесть, что снег тающий, мокрый.
    Так что давление на кровлю всё равно будет ничтожным по сравнению с тем, что может выдержать кровля при такой конструкции.
    С момента как накрыл крышу прошло уже почти 3 года со всеми ветрами, дождями и прочим.
    Изнутри сейчас у меня вся кровля "открыта", утеплителем ничего не зашивал, так что если и была бы какая-нибудь протечка, она была бы видна на мембране.
    Всё сухо.
    Да, мансардный этаж будет освоен, там почти 100 квадратов получается.
    А Вы точно говорите о такой же конструкции крыши как у меня?
    Как у вальмового ската без "кукушки" жилое помещение может располагаться у наружной стены?
    Там же высота потолка уходит на нет, отсюда и образуются не жилые "треугольники". Как у Вас там жилое помещение появилось?
    Так что не знаю как у вас, у меня с доступом на чердак нет никаких проблем, что с первого этажа (из гаража), что со второго.
    и никаких 4-рех независимых полостей при таком раскладе не может быть.
    Будет всего одна замкнутая полость вокруг жилого помещения при обычной вальме. Если "врезаем" в вальму одну "кукушку", то полость будет разомкнута в одном месте, если две, как у меня, то в двух. А Вы, видимо, совсем о другом говорите.
  15. aramoff
    aramoff
    aramoff
    Да, действительно, у меня нет вальм. В этом отличие
