1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И дополнительный гемор. Доступ к углам дома все равно нужен. Предупреждение проблем значительно дешевле, чем устранение их последствий, так что периодически кровлю надо проверять. :hello:
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Всё, закончил с прокладкой трасс вентканалов приточки и вытяжки,
    грунтую,
    штукатурю откосы,
    шпаклюем. первый слой
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Шпаклевка и откосы.
    Продолжение...
    P1490043.JPG P1490045.JPG P1490048.JPG P1490049.JPG P1490051.JPG P1490053.JPG P1490056.JPG P1490057.JPG
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Откосы на окнах/дверях оштукатурены полностью.
    Прошпаклеваны в 2 слоя все стены, кроме тех мест, где будет камень/плитка.
    Осталось зашкурить, прогрунтовать и нанести последний финишный слой шпаклевки.
    P1490065.JPG P1490067.JPG P1490070.JPG P1490073.JPG P1490075.JPG P1490079.JPG P1490081.JPG P1490083.JPG
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доброго времени суток всем!)
    Закончив с шпаклеванием стен и откосов, принялся за пароизоляцию потолка.
    В качестве пароизоляции - Пенофол.
    Крепил степлером на скобы. А после проклеивал фольгированным скотчем.
    Края выпустил на стены, после прижмутся кантом натяжных потолков, по которым края и обрежутся.
    Далее приступил к разводке канализации, горячей и холодной воды по потребителям.
    Решил всё это замуровывать в стены:
    Раковина в туалете:
    Раковина на кухне:
    Раковина в ванной:
    К смесителям раковин в туалете и в ванной предварительно подводил электричество для подключения датчика вкл/выкл в дальнейшем.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KitovAV, для перлита пароизоляция вещь правильная. Кстати, как он там поживает? Влагу из воздуха не тянет?
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Ему там хорошо)
    Убедился в этом пару месяцев назад, когда вентканалы прокладывал через него.
    Он там точно в таком же виде, как и год назад, когда я его засыпал.
    Фото на предыдущей странице выкладывал:
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Установил бойлер на свое место, подключил группу безопасности и насос, который будет отвечать за рециркуляцию горячей воды:
    Установил расширительный бак в трассу холодной воды, соединился с трассой от котла, вывел холодную и горячую воду в жилые помещения:
    Собственно вот, через стену из гаража в туалет: нижняя труба - холодная вода, выше - горячая подача и обратка:
    Установил инсталяцию:
    Вывел горячую и холодную воду на кухню: верх - для подключения раковины, низ - для подключения посудомоечной машины:
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Муфта и угол из ППР здесь выдвинулись вперед тройника, чтобы глубоко не утапливать трубы и много штробить?., Тогда нужно применять угловой комбинированный переход с трубы на резьбу, или установливать удлинители на тройники.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Герасим, уже сделал так:
    поэтому что-либо менять не целесообразно.
    Подключил холодную воду с канализацией к инсталяции и закрепил унитаз:
    Справа от унитаза вывел горячую и холодную воду для смесителя гигиенической лейки, а ближе к выходу горячая/холодная вода и канализация для смесителя будущей небольшой раковинки:
    После вывел подачу и обратку горячей воды и холодную на второй этаж:
    (канализация, ТВ/интернет кабели, несколько линий на отдельных автоматах электрических кабелей и кабели, которые в будущем можно использовать под различные датчики вывел ранее)
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Подключил расширительный бак с группой безопасности на контур горячей воды и установил в него насос для рециркуляции, чтобы вода в трубах не охлаждалась, а при открытии крана всегда была нужной (горячей) температуры:
    Подвел горячую/холодную воду и канализацию ко всем потребителям: раковины на кухне, в туалете, в ванне и в гараже, унитаз, посудомоечная и стиральная машины, смесители душа и ванны, полотенцесушка.
    После завершения монтажа, пропылесосил, прогрунтовал и зафиксировал трубы быстрым монтажом с проволкой и раствором, завтра полностью заштукатурю.
    P1490210.JPG P1490214.JPG P1490226.JPG P1490267.JPG P1490272.JPG P1490278.JPG P1490279.JPG
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Что ж, постепенно подхожу к плиточным работам.
    Все трубы закрыл, стены готовы.
    P1490282.JPG P1490287.JPG P1490290.JPG P1490293.JPG P1490295.JPG P1490298.JPG
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    В жилых комнатах (спальни и гостинная), там где на полу не будет плитки, выровнял бетон наливным полом:
    IMG_20151017_191237.jpg IMG_20151017_192550.jpg IMG_20151017_193322.jpg IMG_20151018_113803.jpg IMG_20151018_133242.jpg IMG_20151025_191221.jpg IMG_20151025_191252.jpg P1490246.JPG
