1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Начал выкладывать плитку на полу в холле-столовой.
    Плитка выглядит и ощущается как скол камня, естественно не ровная - как по поверхности, так и по краям. Поэтому класть без швов не получится, на выступающие части ставлю крестик 1мм, тем самым выставляю диагональные линии:
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Столовая:
    Туалет:
    Ванная:
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Позвольте небольшой совет - после того, как уложите всю плитку и затрете швы, пройдитесь по швам защитным средством 2-3 раза. Можно взять Дельфин, думаю хозяйка потом Вам скажет спасибо, он образует защитную пленку на швах и в них меньше скапливается пыль/грязь, соответственно её будет проще потом мыть.
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доброго времени, Сергей!
    Спасиибо!
    Да, мы чистюли те ещё!)
    Так что, описанную тобой процедуру считаю строго обязательной!
    Знаю что это, и какой действительно от этого эффект. Лет 6-7 назад Дельфином покрывал швы в душевой, она у меня была открытого типа - вода текла по плитке.
    Оч приятно было смотреть как вода скатывается по швам и высыхая не оставляет ничего.
    А в частном доме, тем более с печью, чистота швов под угрозой вдвойне. Поэтому помимо защитных средств, затирку буду использовать не обычную, а эпоксидную.
    Она сама по себе не впитывает никакую грязь, т. к. при застывании превращается в камень. Собственно, по своим свойствам она ничем не будет отличаться от самой плитки.
    Но и у неё есть минусы:
    1. цена,
    2. не так просто наносить, тем более на моей рельефной плитке... Представляю какой будет геморр...) - крайне малое время работы, разводить надо будет малыми порциями + ошибки она не простит, если застынет на плитке, то оттереть её будет невозможно... только вместе с плиткой)
    3. заменить плитку при необходимости в дальнейшем будет крайне проблематично, т. к. швы расковырять будет невозможно. только болгаркой, диском по камню.
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Слышал про такую, но работать пока с ней не приходилось. Читал, что действительно требуется сноровка с её применением и работа только малыми порциями. Если потом получится, напишите более подробно, как работать с такой затиркой.
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Ок, Сереж, напишу.
    Тем временем. поднимаем стены в ванной:
    IMG_20151211_201539.jpg IMG_20151211_201717_1.jpg IMG_20151211_201810_1.jpg IMG_20151211_201830_1.jpg IMG_20151211_201852_1.jpg IMG_20151211_202052_1.jpg IMG_20151211_202154_1.jpg IMG_20151211_202216_1.jpg
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    ..и прихожая близка к завершению укладки:
    P1490491.JPG P1490494.JPG P1490512.JPG P1490520.JPG P1490524.JPG P1490526.JPG
    у лестницы в холле:
    и примыкание к печи:
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    В этом проеме к плитке будет подходить доска:
    Это выход на улицу, в сад:
    и далее ванная:
    P1490498.JPG P1490505.JPG P1490560.JPG P1490562.JPG P1490565.JPG P1490566.JPG
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  12. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Здраствуйте! Планирую примерно такой же дом, фундамент крыльца у центрального входа, на который ставили колонны у Вас связан с фундаментом дома или нет?
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доброго дня, pogudin89!
    Фундаментная лента одна единая, вместе с выступами под опоры, заливалась за один раз.
    Исключение - перегородки и печь, под них заливал отдельно.
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Друзья, всех с Наступающим Новым годом!
    Новых свершений и реализации планов!
    ..закончил плиточные дела, установил сантехнику, запустил кошку, переехал)
    P1490716.JPG P1490721.JPG P1490722.JPG P1490702.JPG P1490704.JPG P1490705.JPG P1490706.JPG P1490707.JPG
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
