1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Перекрыл подвал гаража плитами ПНО, начинаю выполнять разметку под кладку цокольного полнотелого кирпичика:
    Выложил углы, начинаю кладку:
    Между рядами кирпича кладу сетку 50х50х4мм:
    Закончил выкладывать цоколь на гараже:
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Закончил кладку цоколя, завтра начну класть арболит :hello:
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Начал класть арболит. Для разрыва мостика холода - вспененный полиэтилен, толщина 10мм. Из всех вариантов встречающихся в продаже самый не дорогой - рулон шириной 1,05м, длиной 30м. режу на полоски канцелярским ножом, получается 2руб. погонный метр. Прикрепляю к арболиту степлером на скобы 14мм.
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Стены растут...
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Появляются первые оконные проемы
    в ряду под окнами и над окнами по кругу пускаю сетку 1,6*50*50мм
  7. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Какого размера блоки? А то с торца выглядят квадратными.
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Размер блоков на "нежилые" помещения - веранда и гараж как раз то, что на фото выше - 300мм ширина * 250мм высота * 500мм длина.
    На жилые помещения жду блоки - размер 200мм ширина * 250мм высота * 500мм длина. Буду класть в два блока 40см стену.
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Остальные плиты когда ложить собираетесь? И промежутки между плитами заливать придётся?
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Захар, а остальных плит не будет. У меня будут полы по грунту, а чердачное перекрытие - балки.
    Промежутки - да, буду армировать и заливать. Есть не дорого доставшаяся арматура Д16 и щебень. Экономия, блин! ;)
  11. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Понял. Но для экономии поискали бы плиты б\у.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сами стены кладете или бригада? Просто по фоткам очень аккуратно все выглядит.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Объясните, пожалуйста, смысл использования кирпича в цоколе..:faq:
    Далее...
    Почему грунт не убрали внутри фундамента...
    Не вижу продухи...
    Ничего не понимаю...:faq:
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Здорово получается. Жаль я в свое время про ленточки из вспененного полиэтилена не догадался...
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Захар, плиты б/у не нашел до настоящего времени, а ждать уже не могу... надо строить.
    a991ru
    Андрей, спасибо. сам кладу + два иностранца с ближнего зарубежья, один из которых подсобный, второй каменщик.
    Sektor, уважаемый
    Про кирпич, грунт и продухи писал ранее, повторяюсь:
    - Кирпич в цоколе - дополнительная к гидроизоляции отсечка капиллярного подъема влаги из бетона ленты в стену,
    - Грунт убирал - см фотки ранее. Сейчас там трава поперла, поэтому на новых фотках кажется, что не убрал.
    - Продухов не должно быть, т. к. будут полы по грунту.
