1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Продолжаю...
    Нашел б/у ж/б перемычки, монтирую, разделяю пенопластом:
    В проем над воротами в гараж положил швеллер 30-тый с заходом на стены 60см
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Выкопал две траншеи налево от дома - ввод в дом воды из центрального водоснабжения, направо - выход канализации из дома в будущую выгребную яму.
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Начал выкладывать внутренние стены. Внизу стены видно отверстие - там будут проходить трубы горячей/холодной воды и канализации.
    Кирпич в этом месте опираю на 3 прутка 16-той арматуры:
    А так же продолжаю класть наружные стены. В жилых помещениях их толщина = 43см. Два блока по 20см (реально 21см) + 1см шов.
    Шов между блоками заполняю жидким раствором для лучшего сцепления блоков.
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Кстати, для укрепления кладки использую фиброволокно - замешиваю при приготовлении раствора.
    Появляются оконные проемы и стена между гаражом и основными помещениями:
    Внутреннюю стену между гаражом и основными помещениями решил все-таки поднимать тоже из Арболита, т. к. хоть и планируется теплый гараж, но ворота в нем большие и будут зимой открываться... Эту стену кладу в один блок = 21см.
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Кирпичная стена разрывает стену из арболита, т. к. она несущая, на неё будет опираться лежень, поэтому продляю её как можно дальше.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень информативная стройка. :super: Только не понял вот этого момента:
    Что это за типоразмер такой блока с толщиной 21 см?
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Андрей, это блок типоразмера 200х250х500. Блоки беру в Подольске.
    300-тые блоки, которые ранее брал там для возведения стен гаража и "холодных" помещений были идеальной геометрии. А 200-тые - сейчас забираю, "плавают" по ширине от 20,5 до 21,5 даже 22 попадаются, 20см ширины почти нет.
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Купил уголок 100х100х8мм для двухметровых оконных проемов. Кладу по 2шт на один проем. Делаю пропил по центру каждого блока. Уголки располагаю полкой внутрь стены.
    Покрасил эту красоту, чтобы не ржавел.
    Домик растет:
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Положил уголки на оконные проемы - полкой внутрь по центру каждого блока. Для вставки уголка блоки пропиливал.
    Над узкими оконными проемами и над дверными проемами положил б/у ж/б перемычки.
    Разделяю их как и прежде пенопластом для утепления.
    Параллельно кладу внутренние стены потихонечку...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А раствор кладочный, который уже застыл не трескается? Я просто не заметил признаков того, что блоки смачивают, а то погода стоит в общем то не прохладная.
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Когда выкладывал гараж, не заморачивался по поводу трещин в кладочном растворе... и они естественно появились. Начал смачивать блоки. Трещин стало меньше, но все равно местами появлялись. Начал добавлять фиброволокно в кладочный раствор, при этом блоки не смачиваю - трещин нет ни одной.
    Смачивать блоки - занятие не из приятных, да и тормозит сильно кладку. К тому же за рабочими не проследишь смочил он блок или нет. А фибру в кладке видно.
  12. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Ох, кабы раньше знать...:(
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Фото со стройки:
  14. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Подскажите, в каком количестве добавляете фиброволокно в раствор ? (соотношение компонентов какое). Спасибо.
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    На бетонном заводе, там где брал фибру, её добавляют в пропорции 1кг на куб бетона. Я добавляю в бетономешалку 150л объемом не полную горсть. При этом в готовом растворе визуально такое же количество "волосков", что и в заводском бетоне с фиброй.
