1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Спасибо.
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Коробка готова. Завтра приезжает лес. Голову ломаю о необходимости армпояса. Все стены у меня связаны кладкой, арматурой и сеткой, всего один этаж. Понятно, что хуже от армпояса не будет, но он стоит денег... и времени...
    Быть или не быть армпоясу? Ответа для себя пока не вижу, поэтому двутавр для промежуточной опоры балок пока лежит рядышком со своим местом, уровень по высоте его укладки пока не ясен.
  3. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Я не стал делать армпояс под балки перекрытия. Положил арматурину и заровнял раствором.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если не будет армопояса, то какой вариант крепления мауэрлата к стене дома у вас будет?
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Армпояс делать не стал, т. к.
    1. всего один этаж,
    2. через каждые 3 ряда клал сетку,
    3. весь кладочный раствор на фиброволокне,
    4. в качестве мауэлрата использую брус 150*150 - достаточно массивный - вполне распределит нагрузку и "свяжет" стены в одно "кольцо".
    вывод - связывать стены армпоясом - нет необходимости, считаю излишним.
    Мауэлрат буду крепить завтра.
    планирую так:
    в стене сверлится отверстие, в это отверстие забивается арматура д8, загнутая как на рисунке (ниже), далее в отверстие заливается жидкий цементно-песчанный раствор, на арматуру насаживается мауэлрат, сверху которого приваривается большая шайба или пластина:
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую,
    А чем притягивать мауэрлат будете к стене? Гайки-то не планируете?
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Установил двутавровую балку №30 - промежуточная опора балок перекрытия.
    Выставил в нужный уровень, заложил её в кладку. Вывел несущие стены в уровень кладки балок перекрытия:
    P1380398.jpg P1380399.jpg P1380402.jpg P1380403.jpg P1380405.jpg P1380407.jpg P1380409.jpg P1380412.jpg
  8. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А я крепил мауэрлат анкерными болтами на 400мм.
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Я экспериментировал с разными способами крепления:
    1. Анкерный болт держится, но при попытках расшатать - расшатывается и выдергивается.
    2. Сверлить, загибать и забивать арматуру так как я указывал ранее тоже не лучший вариант, т. к. раствор глубже чем на 10-15 см не проходит, то есть его не достаточно для крепления, и при попытках расшатывания - все равно расшатывается и выдергивается.
    3. Не сверлить - просто забивать арматуру на глубину 2,5 блока (60см) - выдернуть, либо расшатать не возможно.
    Делаю 3-тий вариант.
  10. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А блок при этом не раскалывается?
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Нет. Пока пробовал на отдельно стоящих блоках - нанизываются как мясо на шампур ;)
    О трещинах и намека нет. Тем более не должно быть их в кладке.
    Вытащить арматуру не распилив блок не получается.
  12. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Балки перекрытия вы кладете на доску 50*200? Чем крепите эти доски? Тоже арматурой 8?
    Какой шаг предполагаете 1м, 1.2 ?
    [QUOTEВытащить арматуру не распилив блок не получается.][/QUOTE]
    Значит надежно? Можно ведь дополнительно арматуру промазать клеем (каким -нибудь не быстросохнущим) или это :)?
    Можно, наверное, загнуть арматурину? Или лучше приварить пластину?
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Балки перекрытия кладу на доску 50*150. Доску к стене ничем не креплю. А зачем крепить эту доску к стене? Давление на неё будет только от балок - сверху вниз, горизонтального давления на неё не будет никакого, снизу вверх тоже...
    Шаг балок перекрытия = 850мм. Балки спаренные 150*100 одна над другой, т. е. общее сечение балок 300*100, пролет 6 метров.
    Да, надежно. Вытащить, либо расшатать невозможно. Арматуру мазать ничем не надо, т. к. когда будете забивать все чем Вы намазали останется сверху. Арматуру в результате я использую д12, загибать её проблематично, проще приварить пластину. Общая длина арматуры = 90см, примерно 70см забивается в стену.
  14. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    [QUOTEШаг балок перекрытия = 850мм. Балки спаренные 150*100 одна над другой, т. е. общее сечение балок 300*100, пролет 6 метров.][/QUOTE]
    6 метров по середине ни на что не опираются? Так можно? Мне бы это очень подошло :)Мне нравится эта идея.
    Про шаг в метр -я имела в виду для арматуры. Как часто арматуру вбиваете?
    https://proem-66.my1.ru/blog
    http://www.krep-komp.ru/him-krepeg.shtml дорого только
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Пролет 6 метров можно перекрыть деревом с опорой только на концы балок. Необходимо подобрать нужное сечение балки и распределить нагрузку на стену от балки.
    Сечение балки можете подобрать по расчетному калькулятору:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Химические анкера для крепления мауэлрата в арболит во-первых дорого, во-вторых я считаю, что крепить в арболит в этом случае надо на большую глубину, иначе - крепление расшатается с любой химией и прочими анкерами... имхо
    Арматуру вбиваю между балок, т. е. шаг тот же 850 - 900мм.
