1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу крепления деревянного мауэрлата при отсутствии армопояса есть еще такой вариант: его можно крепить на проволоку 5-6 мм. Т. е. за два ряда до мауэрлата в кладочный шов прокладывают арматуру 10-12 мм. и к ней привязывают проволоку. Над этой арматурой получается два ряда блоков. На первом ряду блоков проволока будет идти между блоками и тут ничего сверлить не придется. А вот на втором ряду блоков получается перехлест, т. е. блоки этого ряда будут расположены над тем местом, где будет идти проволока и вот эти блоки уже надо сверлить, чтобы пропустить через них проволоку. Причем сверлить по две дырки таким образом, чтобы проволока через блок вышла с обеих сторон мауэрлата, а не под ним.
    Вбитая арматурина, не имеющая снизу крюка, все равно на мой взгляд будет подвергать расшатыванию, правда сколько на это уйдет времени неизвестно. Если сравнивать вариант с проволокой с любым другим, где нет внизу загнутого конца шпильки или арматурины, который не позволяет шпильке (арматурине) подниматься вверх, то этот вариант с проволокой очень неплохой, т. к. два ряда блоков будут очень хорошо держать арматурину, проложенную в кладочном шве и к которой привязана проволока. Но насколько этот вариант удобен при изготовлении, каждый решает сам. :hello:
    Отличие этого варианта от просто шпильки с загнутым снизу концом в том, что и блок последнего ряда, и мауэрлат надо сверлить исключительно точно под место шпильки, иначе она просто не попадет в отверстие. С проволокой такой проблемы нет.
  2. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Отлично проходит такой вариант. Но там шаг балки дают 500, а вы взяли 850, т. к чердак нежилой и нагрузки большой не будет?
    [QUOTE Но насколько этот вариант удобен при изготовлении, каждый решает сам][/QUOTE]
    Может дополнительно сделать 4 штуки всего (по две на сторону)? Не сильно удобно, конечно.
  3. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Редактировать не могу. Я разобралась :) 850 можно
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если в дополнение к арматуре, то смысла наверное нет. Зачем?
  5. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    подстраховка
    Ведь если есть расшатывание, ,то риск есть выдергивания
  6. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Андрей, изначально я планировал армпояс, поэтому в кладку ничего не заложил. Если при кладке стены закладывать арматуру - согласен, вариант с проволокой хороший. Но теперь ничего сверлить не хочу дабы не создавать сквозные отверстия в стене снаружи внутрь (претендент к продуванию), к тому же здесь сквозь стену будет проходить металл хоть и незначительного диаметра... все же "мостик холода")
    Арматурина вбитая на 5-10см - да, может быть. Но вбитую арматурину хотя бы даже на один ряд блоков уже не вытащить, а я вбиваю на 2,5 ряда. Круг еще может быть расшатался бы, а вот арматура держится очень хорошо.
    С уважением, Алексей.
    Вот здесь есть есть информация по снеговым, ветровым и прочим нагрузкам на кровлю:
    http://ostroykevse.ru
    добавьте к этому вес того, что будете размещать на чердаке + запас и рассчитывайте. Шаг можно задать.
  7. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Собираю стропилку. Конек планировал высотой 3 метра. Поставил наслонные стропила и пару центральных... отошел, смотрю, блин не то. Смотрится как шляпа вьетнамца, как нашлепка какая-то. Решил поднять конек до 4-х метров. Поставил... вот! То что надо! :super: Собираю дальше.
    К тому же в результате этого родился вдруг второй этаж! :|::)] С высотой потолков 2,5метра, и площадью 60квадратов!
  10. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    А в какой программе рисовали план и стропилку?
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Накрыл два боковых ската мембраной, закрепил обрешетку.
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Продолжаю накрывать гидроизоляцией и прибивать обрешетку:
    Клиновыми анкерами закрепил к ж\б ленте (к продолжению фундамента) закладные для опоры колонн, поддерживающих выступы "кукушек" второго этажа. Анкера 12*180мм, сталь "пятки" 7мм - выставил по уровню, уложил на цементный раствор 1 к 1 для плотного прилегания "пятки".
    Поставил колонны - труба диаметром 250мм. Сверху колонн так же приварил стальной лист 7мм. На все это опираю двутавры:
    - в пролете 3 метра (от стены до колонны) двутавр №12. В стену опираю на глубину одного блока (200мм), опираю так же на раствор 1 к 1-му.
    - в пролете 6,8 метра опираю на колонны те же двутавры № 12, но сращенные друг с другом. Конструкцию пока "прихватил", буду обваривать полностью.
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Общая картина:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ты на мансарде одну комнату большую делаешь или несколько маленьких? И еще невидно высоту лаг перекрытия.
    Народ. Раздел про органику создали https://www.forumhouse.ru/forums/499/, теперь надо искать темы, которые можно сюда перекинуть. Так что если кто-то найдет что-то, что мы упускаем, пишите в личку. :hello:
    И еще. Я пока темы сам не могу перекидывать, так что на все надо будет некоторое время, поэтому с просьбами сделать что-то прошу чуток повременить. :)]
