1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Мансарда получилась спонтанно. я её не планировал. Решил поднять конек - так лучше смотрится крыша. Ну и в связи с этим пересмотрел конструктив стропильной системы так, что бы не было стоек по центру.
    Не пропадать же "чердачному" помещению с высотой потолков в 2,5 метра! Вот и решил пока хотя бы конструктивно поиметь второй этаж. А что там будет? пока вопрос. Т. к. все необходимые мне помещения есть на 1-ом этаже. Ну и не люблю я лазать по лестницам. Так что будет там одна большая комната, - может быть игровая для детей... пока не знаю.
    Размеры комнаты получатся примерно вот такие:
    Лаги перекрытия 100*300, т. е. высота лаг 300мм.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это брус такой? :ogo: По какой же цене такое чудо продается?
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Никакого чуда, Андрей :hello:
    я писал о балках на 5-той странице - https://www.forumhouse.ru/threads/133312/page-5#post-4544949
    это брус 100*150, цена вполне обычная 6000р./куб, сращиваю его глухарями и получается балка 100*300.
    Перекрываю такой балкой 6-ти метровый пролет. Прогиба никакого, пытался прыгать на центре балке - жестко так же как на 30-том двутавре ;)
    P1380432.jpg P1380433.jpg P1380434.jpg P1380435.jpg P1380436.jpg P1380451.jpg
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. просто тупое вертикальное сращивание глухарями? Без всяких фанер сбоку?
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Да, тупо так... а куда они денутся? при их массе и площади опоры друг на друга. зачем здесь фанера и прочие доп крепления?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кладите балки через звукоизолирующие прокладки, потом еще плавающий пол сделаете и с такими балками, получите отличную звукоизоляцию от ударного шума и не только!
    https://www.forumhouse.ru/threads/171565/
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А откуда эта идея? Просто я до этого с таким вариантом вообще не сталкивался. Т. е. основной вариант на высоту 300 мм. выглядел так: доска 50х200 мм. + сверху доска 50х100 мм. и с боков сращивание тонкой фанерой. Прочность конструкции очень высокая по понятным причинам. А здесь не совсем понятна принципиальная схема работы такой балки на изгиб.
    Я не к тому, что этот вариант плохой, тем более у тебя колебаний под такой конструкцией нет. Я к т ому, что хочется понять принципиальную схему работы таких балок. :hello:
  8. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Сколько глухарей на 6 метров? Два три?
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Андрей, если я правильно понимаю, тобою описана тавровая балка из дерева, верно - прочность высокая по понятным причинам, и так же понятна необходимость крепления досок фанерой, а отсюда трудоемкость выполнения работ + время, которого очень мало... даже сказал бы катастрофически не хватает с нынешними темными вечерами:(. Поэтому я решил действовать несколько проще. При этом уверен, что при вертикальном сращивании двух 150-тых балок прочность будет выше, чем прочность целой балки 100*300, хотя бы потому что в сращенной балке будет больше боковых более плотных волокон дерева, чем в целой - где больше более рыхлых волокон сердцевины дерева, к тому же, как я думаю, в отличие от целой балки 100*300, в случае сращенной нижняя балка будет испытывать заведомо меньшую нагрузку в виду её распределения на всю площадь балки верхней балкой.
    Так что считаю, что сэкономил кучу времени, не жертвуя при этом прочностью конструкции, т. к. даже единая, целая балка 100*300 с запасом подходит для перекрытия 6-ти метрового пролета. :hello:
    Четыре! ;):hello:
    Sektor, спасибо за ссылку!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я про запас не спорю. :hello: Надо будет на эту тем поподробнее поинтересоваться, а то я всегда в таких случаях рекомендовал именно сращивание по бокам фанерой. Там прочности хватало, да и доски брались типовые шириной 50 мм. А твой вариант надо просто прикинуть и все.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По калькулятору 100х250 то же вроде держит-можно цельную заказать-мне 50х250 лаги потолка делали, правда недельку пришлось подождать, но это не две с лишним недели на другой пилораме, когда ждал лаги на пол 50х270-пожалел тогда, что не заказал 250-жадность до 20мм подвела:)] ...
    Но если время совсем не терпит, то сшить глухарями-зачетный вариант:super: потом можно при желании и диагонально противоположными:) дощечками или фанерой прошить с обоих сторон-когда время будет... для успокоения души:)
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    250-тый лес уже дороже, у нас сейчас 7200р. за куб - жаба душит)
    А доработать конструкцию - обязательно доработаю. зима длинная, время будет - буду ковыряться под крышей. Сейчас главное, чтобы эта конструкция была, и чтоб крыша была, чтобы было над чем работать:).
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мне делали за 6тр, а вот 270 как раз 7тр стоил да еще и пропарили две недели-вот я залип тогда:)] и послать их было проблематично-почти половина досок была в наличие-забрал сразу и в блоки зарядил. Строили одну сторону дома:)
    Крышу закрыть до снега-это главная задача:victory:
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Поставил опору под вторую "кукушку" над главным входом. Все так же, только колонны из 150-той трубы.
    P1380654.jpg P1380655.jpg P1380656.jpg P1380657.jpg P1380658.jpg P1380659.jpg P1380663.jpg P1380664.jpg
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Начал собирать "кукушку", на двутавр приварил "скобы" - выпиленные из 14-го швелера. В эти скобы положил на двутавр в виде мауэлрата всё тот же брус 150*150. Накидал стропилку...
    P1380667.jpg P1380670.jpg P1380671.jpg P1380672.jpg P1380665.jpg P1380666.jpg
