Послойная заливка стен фундамента бетоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Рыбник, 12.03.08.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    oss
    ага, а бруски почему не в смете?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Без брусков бы 1,2 куба было...
    Рубероида мало - он на каждом обороте опалубки будет рваться.
    Опалубка, конечно, тяжеловатой получится, но не смертельно - работать все равно можно. Видал я опалубку и из пятерки:)]
  3. objektijuht
    objektijuht
    objektijuht
    Eеsti
    Делаем опалубку высотой 0,5 метра (фанера 1,52х1,52 безотходно режется на три полосы) - 48 метров квадратных опалубки на дом 12х12. Т.е. 21 лист фанеры-десятки *600 = 12600 руб
    Брусок 5*6 - 200 метров*12 = 2400 руб.
    Полиэтилен - 200 м2 = 2000 руб
    Саморезы - еще штука
    Итого 18000 руб.
    + ко всему
    1,Доска для выравнивания опалубки.
    2,(Арматура д-10 мм + замки) -4 шт м/п
    Цены на пиломатериал в ЕС выше чем у вас в трое. Миксер это только доставка бетона , используем бетононасос. Ну а подъездные пути к объекту быть ОБЯЗАНЫ.
  4. MaximZ
    MaximZ
    Сочувствующий
    MaximZ
    Сочувствующий
    Смоленск
    Я вот почитал-подумал: на шпильки, используемые для стягивания щитов самопальной опалубки, можно одеть термоусадочный кембрик или два, на ширину опалубки и щитов.
    А вообще есть вопрос есть. Дано: каркасный дом 9*9(приблезительно) в последствии будет обкладываться кирпичем, под него нужен фундамент. Все бы хорошо, но склон. На расстоянии 9м уклон "на глаз" 1.2м. Поэтому решил делать цокольный этаж. По финансам - самостоятельно месить бетон мешалкой. Участок на верху холма.
    Грунтов у соседей невидно в котлованах. Вопросы:
    1. На какую глубину его делать(фундамент)-сверх-снизу?
    2. Можно ли его заливать самостоятельно частями. И как, если можно,- слоя сразу по всему периметру или частями вертикально?
    3. Достаточно ли будет арматурного пояса снизу и сверху или обязательно варить полностью "клетку" на весь объём?
  5. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Вопрос по твоей опалубке: Для чего у тебя по всеё длинне идут бруски с верху и с низу?! Вернее нет ни так ...нужны ли они будут если: фанера будет 20, и опалубка не будет переносной и будут ставится на стыках и по средине вертикальные доски с углублением в землю?! И ещё нужно ли использовать полиэтилен или там рубирояд при постройке опалубки из фанеры?
    ...вопрос про полиэтилен отпал...)
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я смотрю кто-то использует для защиты опалубки пленку пвх, кто рубероид. Что лучше? и что если (не ругайте, просто мысль пришла) сразу закрепить на опалубке гидроизоляцию фундамента и промазать битумной мастикой перед заливкой (сократить время - и защита досок опалубки и гидроизоляция фундамента)?
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    неизвестны высота опалубки и шаг стоек. Рисунок нужен.
    Пленка дешевле. Еще можно опалубку обмазывать отработкой или густой известкой - в целях предотвращения прилипания к бетону.
    На мокрое не приклеится.
  8. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Высота 50-60 , стойки не знаю, ещё не решил может подскажеш, фанера метр на метр, можно ли через метр ставить.или всё же выгнет? Или поставить через пол метра? Или через метр + по периметру бруски как у тебя...?
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Если опалубка нужна 50-60 см, то зачем фанера метр на метр?
    У меня стоек вовсе не было.
    Метр - много, полметра - уже часто:(. Блин, не пойми что:). Откуда вообще фанера такая взялась? Она же обычно 1,52*1,52 (как у меня была - на три полосы резал) или 1,22*2,52 (кажется)
  10. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Хе.. фанерка от поддонов -точные размеры 1.10м*1.10м у бати пол гаража её вот и решили с неё опалубку замастрячить. Уже поставили : каждый метр и десять см стойка с упором в землю. Стороны опалубки идут с расхождением т.е. каждая стойка получается напротив середины листа. Будет ещё сделано: с верху каждые 0.55м будет соединение между стойкой и серединой листа. Что думаешь?
  11. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Кто ещё поделится опытом послойной заливки фундамента (стен)
    (с перерывами на день, два .) ?
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Я делал как описано у сумашедшего кота )) на 2-й странице. Надёжно!
    Использовал проволоку 4 мм, отверстия сверлил сверлом 10 мм. Доски 6000х150х25, стойки из брусков 100х50 каждый метр и на них стяжки.
    Заливал послойно, каждый слой 70-80 см (из расчёта чтоб принять 1 миксер). Опалубку снимал через 3-4 дня после заливки, потом 1-2 дня на перестановку опалубки и след. заливка. Кстати, заметил когда снимал последнюю опалубку через 2 недели, что на досках почти нет бетона, всё остаётся на стене, а когда раньше снимал через 3 дня, то бетона на досках бывало наростами до 1 см толщиной.
  13. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Господа, а если в процессе заливки стену немного поведёт, как выправлять? Я имею в виду опалубку, которая при переставлении встаёт нижними дырками на верхние шпильки и немного обнимает уже залитую стену.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А кто-нибудь лил так стены дома ?
    Фундамент не интересует -интересует именно дом ?
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Заливали конечно.
    Технология такая же.
    Неудобно - беготня по лесам. А так те же яйца в профиль.
    Либо автокран с калошей.
    Или вообще по модному - швинг.
    Но самопальному застройщику - только по лесам носиться
