Послойная заливка стен фундамента бетоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Рыбник, 12.03.08.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Тут уже писали, я повторюсь, я планирую пльзовать подъёмник: две треноги, между ними перекладина, на ней тэльфер, за тельфер цепляется корыто. Поднимаем корыто выше среза опалубки, цепляем заднюю часть за перекладину, опускаем, корыто вренится в стороны опалубки, лопатой содержимое их него выгребаем, корыто правдо начнёт качаться, тут не знаю толком как сделать, либо его за опалубку цеплять, либо делать компенсировать как то это качание. У меня даже в мыслях есть сделать перекладину пошире и тэльфер поставить на каретку, с одной стороны подымать корыто с раствором, рядом подымать корыто с сухой смесью в бетоносмеситель.
    В инете есть тема на форуме, где человек отлил мастерскую, в яндексе нужно набрать "своя мастерская быстро".
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В 90=е годы когда котельные работали ещё на угле и могли преобретать кот. шлак, у нас возводились дома при помощи переставной опалуки из котельного шлака+ изввесть+ некоторую часть цемента. Делалось в жаркое время лета. Необходимо было оставлять коробку дома без отделки миним. 1 год для выветривания вредных газов из шлакобетонных стен.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я использовал лавсановую пленку+скотч+скобосшиватель.
    Пленка рвалась, подтекала в местах отверстий для стяжек. Геморойно. Решил весной покрасить щиты недорогим лаком-краской. Масло-отработка будет впитываться и пачкать бетон.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Недорогой линолеум!
  5. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Я вот так думаю:для заливки стен подвала в качестве внешней опалубки применить плоский шифер. скрепить его болтами обклеить рубероидом. потом арматура.а с внутренней стороны послойная заливка с перемещением опалубки.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неудобно! Он тяжелый и при стяжки мет. стяжками лопается.
  7. Lintu
    Lintu
    Lintu
    Гость
    А если сделать так.
    Роем котлован, вяжем арматуру, по периметру ставим листы из ацеида (плоский шифер) и засыпаем их с внешних сторон, чтоб не выперло бетон. Льем внутрь бетон и херим эти листы в грунте.
    Цена на них не высокая да и мастерить ничего не надо за исключением каркаса из арматуры и плюс дополнительная гидроизоляция.
    Это касается подземной части фундамента.
    С надземной технология классическая.
    Имеет ли право на жизнь такая технология?
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    у нас эта хрень довольно дорогая - даже в голову не приходит зарывать
    А чтоб не выперло землю, че делать?
    имеет, доработать только децел
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чтобы вязать мет. каркас на всю высоту подвала нужна одна сторона опалубки, желательно наружная, для фиксации вертикальных арматур. Нужнш надежное скрепление между противоположными (и не только) частями опалупки. Чтобы сделать гидроизоляцию, надо будет убрать ранее засыпанный грунт. А теперь Вам решать, имеет ли право...
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Доброго времени суток, уважаемые!
    И все-таки как правильно заливать слоями фундамент( в частности ростверк) - горизонтальными полосами по всему периметру фундамента или вертикальными блоками( и границы делать например на сваях)?Высота ростверка планируется 700 мм, фундамент в плане 21000х15000
  11. STALKER 555
    STALKER 555
    STALKER 555
    Приветствую)
    скажите. может кто сталкивался... фундамент заливали слоями. осенью... к сожалению без моего присмотра... сейчас наблюдаю такую картину - слои не склеились друг с другом. уж не знаю как правильно это описать - в щели между слоями можно засунуть арматурину см на 15(9
    что делать?
  12. Elric
    Elric
    Строитель поневоле
    Elric
    Строитель поневоле
    Доброго времени суток!
    Планирую заливать стены слоями.. толщина стены 200мм. Опалубка из фанеры 2440*1220 12мм, тоесть высота слоя 1200 будет. Хочу пустить 3 бруса 100*100 горизонтально, на высоте 50, 575 и 1050. Шпильки М10 через каждые пол метра. Во вложении все это наглядно видно.
    Так вот сам вопрос - достаточно ли такой прочности? Не прогнется фанера дугой между брусьями? И достаточно ли такого шага шпильки?
    По моим подсчетам в погонном метре стены будет примерно 530 кг бетона.. вродь должно такой конструкции с головой хватить, но так как опыта заливки стен пока нет - лучше перестрахуюсь, спрошу у знающих 8)
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Думаю, прогнется. Шпилек хватит.
    Вертикальные бруски с шагом шпилек я бы применил.
    ЗЫ. Нагрузка от бетона - не только вес. Оно будет вываливаться и вибрироваться - динамическая нагрузка на палубы
  14. Elric
    Elric
    Строитель поневоле
    Elric
    Строитель поневоле
    Спасибо за оперативный ответ! ;)
    Решил фанеру заменить половой доской 36мм, скреплять между собой вертикальным брусом.
    Вопрос другой: возможно ли вибрировать бетон другим способом, кроме как засовывать булаву глубинника внутрь? Расстояние между палубами 200мм, в которых 2 сетки арматурные..
    (Палуба<--5см-->Сетка<--10см-->Сетка<--5см-->Палуба), в среднем так.
    Ячейка 300*300мм, высота опалубки (заливаемого слоя) 1,2м.. вобщем, не шибко удобно.. Можно ли вибрировать через опалубку, или какими другими способами?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    заливка стен 2-х этажного дома 6 на 8
