Послойная заливка стен фундамента бетоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Рыбник, 12.03.08.
  1. littlebear
    littlebear
    littlebear
    Kiew
    Думаю, что при такой заливке гладкая внутренняя поверхность щитов - зло.
    Кто не штукатурил, пусть со мной поспорит.
  2. Alexei-
    Alexei-
    Alexei-
    Пермь
    Мы сделали щиты из 50 мм доски. Потом пойдет на стропила и заливали в три раза опоясывая весь фундамент.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Совершенно согласен!но надо достичь 15-и кратной оборачиваемости опалубки(дом 2этажа+пристройка1этаж), что без полиэтилена трудно!
  4. Egor9002
    Egor9002
    Egor9002
    Во сколько обошлась заливка всего дома и что было самое тяжелое. Спасибо.:hello:
  5. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    А как у них на фото бетон сбоку не вылиливается? Там ведь арматура или элемент с отверсиями ставят?
  6. MARKELL72
    MARKELL72
    MARKELL72
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Пистолет с монтажной пеной поможет. в местах соединения щитов (торцы) оставлял дерево без полиэтилена, иначе не герметизирует.
    Привет! Я так и делал, стягивал клиньями, а пленку степлером крепили на щите до монтажа. Заливали правда весь периметр за день на 30см примерно, на след день доливали до верхнего края опалубки, эатем демонтаж-монтаж и опять заливка.
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Кому как! Я планирую известью побелить и всё, Мне больше гладкие нравятся. Думаю извёстка нормально ляжет.
  9. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    А я вот думаю при заливке фундамента опалубку стягивать внутренними вставками из деревянных брусков, к которым буду снаружи прикручивать саморезами саму опалубку. Бруски оберну пленкой, после снятия опалубки буду их выбивать и дырки замазывать раствором. Как думаете, при заливка из миксера, скажем на 0,5 метра зараз не вырвет опалубку от брусков?
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Недавно попробовал шпильки-шайбы-гайки.
    Понравилось.
    Шпильки на 10 мм длиной по 1 и 2 метра нарезали болгаркой по 45 см.
    Трубки - полипропилен для холодной воды (самый недорогой).
    Удобно было.
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Необходимо прочно, а самое главное точно, закрепить 12 таких угловых маяков внутри фундамента из двух рядов блоков ФБС 4.0 для последующего монтажа опалубки монолитного цоколя высотой 1,4 м. Опалубка будет из доски, во всю высоту цоколя, т. е. не съемная.
    Сломал всю голову, ничего более оригинального, как использовать металлические перфорированные уголки для крепления бруса к бетону, на ум не приходит. Но это не дает требуемой точности, т. к. все будет зависеть от точности сверления перфоратором отверстий для анкера в бетоне...
    Может быть есть какой-то более удобный способ крепления дерева к бетону ?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Доску можно прикрепить просверливая ее и бетон сверлом д. 8 и забивая по два гвоздя сотки на каждое отверстие. Брус крепится аналогично, но сверлят отверстия д. 10 и вместо гвоздей используют отрезки арматуры д. 10. Быстро и надежно! Точность (вертикаль, горизонталь) зависит "откуда руки растут"!
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    И будет держать, не отвалится ?
    Как (чем) регулировать вертикаль, например подкладывать/убирать под нижний конец доски оргалит или ещё что ?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    "Зуб даю!" :)]= не переживайте, проверенная технология!
    Непонятен вопрос, желательно рисунок...:flag:
    Вот пример: P7250043.JPG , правда крепил к штукатурке и пришлось забивать по три гвоздя.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Плоскость бетонных блоков неровная. Если просто прибить вертикальные доски к бетонным блокам, то четкой вертикали не получится, а следовательно опалубка установится криво.
    Вертикаль установки вертикальной доски можно регулировать только в нижнем креплении увеличивая или уменьшая толщину прокладки между бетоном и доской.
    Или это можно как-то по другому сделать ?
