Послойная заливка стен фундамента бетоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Рыбник, 12.03.08.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Отчасти так как нарисовали, немножко можно выравнить подпорками.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вместо гвоздей лучше использовать анкерные болты. Потому что вертикаль ловить дело муторное и болты можно отвинчивать, меняя подкладки
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А как быть с угловыми стойками, там нужно ловить вертикаль в двух плоскостях ?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Конечно. Давеча ставил маяки для кладки - из стального профиля - очень удобными оказались магнитные уровни. Он правда, всего один был, второй пришлось рукой держать - но все равно - было пипец удобно. Хотя можно малярным скотчем примотать
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно "намертво" прикрепить угловые стойки, а промежуточные относительно вертикально... При установке опалубки (щитов) прибить (к стойкам, с боку) дополнительные доски уже по шнурке и не будете играться с регулированием нижних концов стоек.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Чем его крепили ? какие были приспособы ? Может фотка есть или чертёжик ?
    Тогда промежуточные стойки, например из доски 40*100, лучше крепить торцом намертво к бетону, а уже к ним по уровню (или шнурку) сбоку прибивать вторые доски. Вроде бы так быстрее должно получиться, но как тогда торцом к бетону прибивать первую доску ? С помощью угольников и анкеров или как-то по другому ?. На промежуточные стойки использовать брус, вроде как расточительно получается ?
    И как часто устанавливать промежуточные стойки, если палубы будут из обрезной доски толщиной 25 мм, а в день самомесом будет заливаться не более 20 см. бетона по всему периметру цоколя ?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Обычно проф. плотники используют брус 50Х100, его крепят плашмя одним описанным выше способом и не обязательно на всю высоту опалубки. К нему уже прибивают доски ребром по шнурке. Конечно если бетонная стена "гуляет" больше 3см, то не к чему будет прибивать!
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Какой ширины и толщины прибиваемые доски, обычно ?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    30Х120=140
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК, спасибо!
    Как часто устанавливать промежуточные стойки, если палубы будут из обрезной доски толщиной 25 мм, а в день самомесом будет заливаться не более 20 см. бетона по всему периметру цоколя ?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    70см достаточно...
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК!
    Остался 1 невыясненный вопрос: Какими должны быть стойки по углам и как правильно их закрепить ?
    Как поймать вертикаль с двух сторон сразу ?
    Не понятны способы крепления в этом случае ?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Те же доски 40Х100 прибить гвоздями одна к другой чтобы образовался угол. Установить по месту и закрепить в верхней части стены, потом подложив под нижний конец клинья соответствующих размеров "поймать" вертикаль и закрепить одним из выбранных способов.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Costeapechnik, еще раз спасибо!
    Удачи, Влад.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Выскажите пожалуйста свое мнение, как практики, достаточна ли прочность опалубки толщина фанеры 15 мм при высоте заливки 0,75 метра (лист 1,5х1,5 распилен пополам), стяжка шпильками М10 через 0,5 метра БЕЗ дополнительного усиления фанеры брусками и т. д? Если такая конструкция "потянет" то на сколько циклов заливки хватит?
