Послойная заливка стен фундамента бетоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Рыбник, 12.03.08.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Без брусков проблематично будет выставить ровную линию, фанера часто бывает чуть изогнутая. Ну а если это Вас не пугает, то при защите плёнкой, 20 раз точно выдержит. Только надо будет заливать бетон слоями по 0.25 м, идя по кругу, тогда не будет распирать между стяжками. На фото 12 мм фанера. Низ не укреплён брусками, при заливке сразу на всю высоту стена получалась волнами.
    Забыл уточнить, фанера использовалась повышенной влагостойкости, 2400*1200, разрезанная пополам. Рекомендую.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Намучаетесь!
  3. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Исходные данные опалубка 10х10. Высота два метра. Ширина 40см. Доска 40х150 .Хочу залить в два слоя. По метру. Доска есть. Понимая как крепить второй слой нету. Даже после прочтения темы. Купить еще доски на второй слой, обойдется примерно в 30.000. Соответственно, способ должен быть как минимум в два раза дешевле =)
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    По аналогии https://www.forumhouse.ru/useralbums/10006/view
    Это идея для керамзитобетонных монолитных стен. Ничто не мешает подогнать её под требования фундамента. Только чуть пошевелив серым веществом. :hello:
  5. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Спасибо, но я не строитель, даже по картинке не понял.
    Сам дошел вот до чего:
    Залили метр. Сняли доску. Засыпали обратно глиной. На глину опираются доски и делается второй метр. Тогда никаких шпилек не надо. Все равно ведь засыпать фундамени. Это бред или реально так можно?
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    .Можно, но только со шпильками или чем-то, что будет удерживать низ опалубки от распора.
    Короче, засыпать я одобряю, если гидроизоляции делать не надо.
    По засыпке опалубку удобнее будет ставить и ходить проще, да и работать тоже.
    Но низ опалубки надо крепить. Если вы хотите там колышков навбивать в землю, то лучше забудьте - безпонтовая ерунда, опалубку рзопрет.
    Можно присыпать низ опалубки землей но - только в случае, если ваша траншея повыше низа опалубки и присыпку можно утрамбовать между стенкой траншеи и опалубкой. Просто накиданная земля от распора не спасает.
    Короче, шпильки - лучший вариант.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    https://forums.drom.ru/ulan-ude/t1151839803-p8.html про маяки для кладки стен здесь писал как делал
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Шпильки только по низу? И как часто ? Спасибо, что хоть какую то инфу даете
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я, кажется, примерно через метр делал в этом примере https://forums.drom.ru/ulan-ude/t1151839803-p3.html
    палубы были из ДСП с ребрами жесткости из бруска 5*6.
    Наверное, и на метровой высоте бетона такой опалубки и шпилек хватит тоже
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Интересно, какие арматурные каркасы делали те, кто заливал фундамент послойно?
  11. gdserg
    gdserg
    gdserg
    При обще высоте фундамента 90 см (50+40) стандартный каркас, только первый горизонтальный уровень, естественно, ниже уровня земли
  12. Chernyh7
    Chernyh7
    Chernyh7
    Здравствуйте, пожалуйста, дайте совет. Заливали сваи тисэ, сначала залили под все сваи уширение, но пошёл сильный ливень, который длился сутки, пошёл проверить пятки на следующий день, они затвердели, прошла неделя. Теперь думаю вставлять опалубку на это основание и лить сваю или лучше вытащить эту пятку и залить заново.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А арматура то для связи пятки и столба есть?
  14. Chernyh7
    Chernyh7
    Chernyh7
    Нет, хотел лить непрерывно и арматура была бы только в основной части
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как я помню, обязательно надо делать армирование для связи расширения и столба.
    Поэтому дальше лить нет смысла. Надо вытаскивать и заливать нормально с арматурой. Только как вытаскивать то будете?
