F Печные дебаты
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Полинка, 25.07.11.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    С ливонскими рыцарями.
  2. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Добрый вечер!
    Встал вопрос о выборе банной печи.
    Основные параметры: печь с выносной топкой (топиться из соседнего помещения будет), декотаривной стеклянной дверцей (чем больше, тем лучше), мощность - для парилки 10 м3, сетка для камней (камни снаружи).
    В настоящий момент рассматриваю следующие варианты (пишу по памяти, не ругайте в случае ошибочек)
    - Харвия Легент 240
    - Кастор САГА КСИЛ 20
    - Хело ROCHER WOOD SL
    Подскажите особенности этих печей, что выбрать? Ваши мнения? С экономических позиций также рассматривал Теплодар Сибирский утес или Термофор Саяны -сомнения по качеству отечественных производителей...
    Помогите пожалуйста! Всю голову уже сломал...
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Импортные из углеродки
    наши, перечисленные - из нержи.
    разница между углеродкой и нержей - колосальна
    по качеству: скажем у Термофора 3 года гарантии
    Оба производителя если что - делают замену.
    У меня за всю историю работы ни по Термофору ни по Теплодару не было замен. По банным печам.
    Ктото говорит что Саяны более лучше - у них камни прилегают к топке - сильнее нагреваются, ктото - что Сибутёс - у них верхняя каменка сильно нагревается и парогенератор встроен, но зато конвекция есть.
    А так - обе печи чисто для сауны. Микроклимат с высокой влажностью сетчатой печкой трудно сделать, так как камни относительно печей с закрытой каменкой "холодные" и пар мокрый выходит, дышать тяжело.
    А для сухой сауны - все подходящи.
    И красивы, если купить камней разного цвета, можно семафор выложить зелёный (жадеит), серый (талькохлорит или габродиабаз), красный (малиновый кварцит)
  4. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если из 2мм (имхо) - одинаково
    если из 5 мм - типа Профи то лет на 30.
    Долговечность зависит не только от металла но и от:
    1) частоты использования
    2) типа топлива (древесина или паркет)
    3) "ярости" растопки, тоесть силы с которой полыхает огонь (чуть приоткрыт зольник или открыт на полную)
  6. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Ну использоваться печь будет не чаще 2 - 3 раз в неделю (поначалу), топиться древесиной, "ярость" ну не более необходимого для протопки 10м3 парилки)
    На сколько я понимаю, ЖарПарКом, из ваших постов - переплачивать 20-30 тыс за кастор или хела нет? Откуда тогда такое ценообразование (должны ведь быть какие-нибудь преимущества)? Или Вы лобируете интересы отечественных производителей?)
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Лет на 7-8 точно хватит, если печь не серии "профи". Профи вобще вековечная. Там не только толщина толстая, но и хром 17% а не 13% (так там написано). Но с другой стороны, печной рынок постоянно новинки выпускает и нужнали вечная печь - вопрос.
    лучше дождитесь пока вам ответят те, кто в заграничных печках разбирается. соберите все мнения.
    В ценообразовании заморских печек я не в курсе, но знаю что печка отечественная в Украине в полтора раза дороже к примеру. Может налогообложение.
    По отечественным печам ценообразование простое: заводы устанавливают минимальную цену на свой товар при продаже покупателю. А дальше уже дело барыги - либо продавать сильно дороже чем минималка, либо продавать по минималке, либо продавать ниже минималки, но с кучей проблем.
    Да не, просто объективно мне нравятся наши печи и когда встал вопрос что продавать - я выбрал те печи которыми торгую.
  8. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    А к серии "профи" с моими параметрами что относится? Варианты, ссылки, где купить...
  9. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Теплодар Сибирский утес Панорама ПРОФИ - Это, как я понял, к "профи" относится?:
    Чисто визуально печь понравилась...характеристики, вроде, подходящие...
    Форумчане, опишите, пожалуйста, опыт применения печей Теплодар...
    Недоверие всеж к нашенским товаром, видимо, уже в генах...развейте опасения, плиз! Желательно опытом пользования в течении нескольких лет...
    Видимо отсюда и недоверие: https://www.forumhouse.ru/threads/192302/
  10. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Скажите, вы гурман русской бани, хотите ли вы строго соблюдать темп. и влажност. баланс. Если только попариться и пожарче берите любую печь от теплодара или термофора, под ваш обьём парной. А вот если вы фанат и хотите управлять режимами температура и влажность, то тут вопрос очень трудный и пока нет идеальной печи из металла что бы всё было и всех удовлетворяло. Но производитель стремиться к этому.
  11. Лариса Борисовна
    Лариса Борисовна
    МЕЧТАТЬ, надо мечтать.
    Лариса Борисовна
    Люберцы
    Уважаемые товарищи печники! Не знаю куда задать вопрос. Деревенский дом, отопление - печка. Она стала трескаться, надо замазать. Расскажите, пожалуйста, как и с чем мешать и разводить глину?
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  13. Razumплаз
    Razumплаз
    Razumплаз
    Изюм
    Прочитал ветку – похоже тут одни мечтатели теоретики.
    Для новичков скажу не заморачивайтесь – любая печь и котёл хорошая.
    То что тут пишут что 3х кг дров обогревают дом – это бред!
    Больше 3.5 Квт тепловой энергии с 1 кг дров не выжмешь, хотя в газогенераторных можно и 4 но стоит ли он этой прибавки, да и вентилятор быстро дрова жжёт – ни какой экономии.
    Если у кого то домик - термос то может и можно холобудку нагреть 3мя кг дров,
    Но тогда уж проще ТЭНом.
    Про печи Jotyl. Ну откуда там может быть водяной газ? Что бы получить водяной газ нужен змеевик метров 20 и постоянная температура с минимумом 900С так как пар то охлаждает ну и т. д.
  14. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Вы тещу бобовыми культурами кормите, в частности горохом, а не козьим молоком,..., тогда и тепловая энергия повысится ...
  15. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Выбросить вашу печь и поставить, Булерьян, и будет вам счастье на долгие года... .
