F Печные дебаты
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Полинка, 25.07.11.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Такая арифметика меня не интересует: протопил и забыл.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Отлично понимаю разницу между печной вставкой и каминной конвекционной, между печью, передающей энергию преимущественно конвекцией и преимущественно излучением.
    2. Я говорил о температуре горения в среднем 950гр. Вы хотите скать, что температура горения в номинальном режиме 240-300гр? Соответственно, температура дымовых газов по вашему ещё ниже? И Вы после этого что-то рассуждаете о печках?
    Данные из сайту Йотул-Спб для печки F3.
    Номинальная мощность: 6,0 кВт
    Поток дымовых газов: 5,3 г/сек
    Рекомендованная тяга: 11 Па
    КПД: 78% при мощности 6,8 кВт
    Выброс CO (13% O2): 0,05%
    Температура дымовых газов: 328˚C
    Режим работы: периодический
    http://jotul.spb.ru/documentation/Jotul-F-3.doc
    Врёт Артём Сергеевич или сайт Йотул-СПб?
    Одна чугунная печка в режиме тления выдаст 20% от номинала, то есть для Йотул F3 1,2-1,3 кВт. Преувеличивеете. Вдвое-втрое.
    Кладкой печей на жизнь не зарабатываю. Материальной заинтересованности в нахождении на форуме не имею. Моя работа - крупные строительные объекты, доход даёт достаточный. На форуме я высказываю свои взгляды и свою точку зрения, на что имею полное право, находясь в рамках установленных на форуме правил.
    На счёт обслуживания щитка - а печь и дымоход обслуживать не надо?
    У меня есть НОРМАЛЬНАЯ кирпичная печь и НОРМАЛЬНАЯ металлическая с шамотной топкой печь. Свои печи не на что не променяю. Я ими доволен. Весной будет НОРМАЛЬНАЯ банная печь. Со щитком.
    Шуре - спасибо за возражение на счёт КПД.
    Тут не очень прав.:|:
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    У меня два вопроса к Артему Сергеевичу:
    1. Скажите пожалуйста, почему именно чугунная?
    Чем для дачника так принципиально важно купить именно чугунную буржуйку продвигаемой Вами фирмы?
    В чем будет заключаться грубая ошибка дачника, если он приобретет, например, буржуйку с шамотной топкой, а на сэкономленные деньги - купит, например, окно из немецкого профиля?
    Только, пожалуйста, не надо в качестве аргументов указывать на абстрактную 10-летнюю гарантию, если в случае поломки замена буржуйки (покупка новой) займет около двух часов, а, например, замена разбитого окна - время будет измеряться неделями?
    2. Как Вы прокомментируете указания производителя Jotul F3 (взято с сайта https://www.jotul.com) о том, что:
    - "Инструкция по эксплуатации".
    Режим работы печи Jotul F3 указан в пункте 2.0 "Инструкции по установке".
    Сказано, что в случае "длительного горения" печь может гореть всю ночь без остановки. В случае "периодического горения" необходимо постоянно подкладывать дрова.
    - "Инструкция по установке", пункт 2.0 "Technical Data".
    "Operational mode: Intermittent"
    Как вы переведете слово Intermittent, и не могли бы Вы перевести следующий параграф из этой инструкции:
    "Intermittent combustion is here taken to mean normal use of a
    fireplace. I.e. that a new flame chamber is lit as soon as the fuel
    has burnt down to the appropriate quantity of embers."
    Я Вам помогу. Intermittent - ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
    Почему Вы не указываете конкретные модели печей Jotul, где режим "длительного горения" разрешен производителем?
    Кстати, укажите эти модели.
    В следующих своих выступлениях обязательно указывайте, что Вы имеете ввиду эти и только эти модели - жирным шрифтом.
    Вы вводите в заблуждение потребителей, предлагая им эксплуатировать печи методом, запрещенным производителем. С риском для жизни и, само собой, потерей гарантии.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Теоретическая инсинуация, источником коей является ложная предпосылка, что все банные печи суть буржуйки-прямоточки.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Конечно, инсинуация, надо же так завысить.
    Доказательство: (проверьте) На официальном сайте jotul.com
    в разделе "тепловая эффективность":
    ====="""Много топок позволяют обеспечить удаление газов через трубу. Эти газы могут создавать до 60% тепловой энергии, образующейся в процессе горения. Чтобы полностью использовать потенциал сжигаемой древесины, следует создать условия, в которых смесь газов и золы достигает температуры 350-600 С. Некоторые топки устроены с дополнительным наддувом воздуха, что позволяет эффективней сжигать газы. Как правило, в печах, предусматривающих медленное сжигание топлива, контроль осуществляется только подачей воздуха. Применяя дополнительный наддув воздуха, снижается температура сжигания. Это повсеместно называется чистым сжиганием (СВ Clean Burn Technology) и позволяет поднять эффективность до 40%""". =====
    Это в лучших не банных печах эффективность аж до 40%,
    а в банных температура на выходе в трубу много выше указанных йотулом.
    Тогда можно с уверенностью сказать, что эффективность банных металлических печей до 30%, а остальное идёт в трубу.
    В этом кроется причина успеха тех рукастых самоделов, которые "засунули" выходящие из металлической печи дымовые газы в кирпичный щиток - аккумулятор тепла.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Слово поменяй-продал, пропил и забыл...:aga:
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пролистал на сайте Йотул-спб инструкции всех 12 печей и 7 топок, представленных там. Длительное горение только у каминной топки I600!
    Все остальные печи и камины периодического горения.
    "Режим периодического горения в данном случае означает нормальную эксплуатацию печи. То есть, в процессе эксплуатации печи можно добавлять топливо только после того, как предыдущая закладка дров прогорела до углей." Выдержка из инструкции к одной из печей. В каждой инструкции нормируется величина закладки, как правило, 1,8-2,2кг, в зависимости от мощности печи.
    О каком длительном горении говорит Артём Сергеевич? Если с мощностью 2-3 квт, то это 1,5-2 часа на 2 кг дров. Практически любая печь достигнет такого.
    Остальное - правила нарушения эксплуатации печей Йотул.
    Кстати, в инструкциях к печам Йотул есть деление дров на полена и щепу. Полено - с массой 1,5-1,7 кг, как у г. Форсажа. То, чем топлю я, да и большинство пользователей, с массой 0,3-0,4 кг, по Йотулу щепки.
    Но я называю это "полешком". Щепка для меня - нечто почти невесомое, в пару десятков грамм.
    Вот от куда от части и происходит наше удивление расходом дров у Форсажа. 4 полена по Йотулу и Форсажу это 6-7кг. Щепок по 0,3-0,4кг нужно 20 с лишним штук.
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Моему заказчику продали jotul i 18 , как топку с мощностью 22.5 квт, хотя в официальной технической документации номинальная мощность 10квт и фирма не несёт ответственности, если топить не в номинальном режиме. Видите ли, это максимальная такая мощность - говорит продавец.
    Думаю, слово "максимальная" подразумевает такое горение, когда на грани расплавления, но не расплавилась. Поэтому удивляет, почему 22 квт, можно разогнать и до 50квт кратковременно, тогда доверчивый покупатель ещё более охотно возьмёт.
    Заметили, везде, где я ссылаюсь на официальный сайт йотула, комментарии от
    "активных форумчан, никак не связанных с торговлей" отсутствуют.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы полагаете, что на сайтах Йотулов врут про 7-8 ч длительного тления?
    Это вы с выборами, думаю, перепутали.:)
    А что, туда полные топки закладывать нельзя по инструкции?
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я ничего не полагаю. Я только читаю инструкции с этого сайта:
    Формулировки трактуются однозначно - только 1 закладка нормируемого размера.
    • Периодичность добавления топлива: прибл. каждые 60 минут
    • Вес одной закладки: 2 кг
    • Количество поленьев для одной закладки: 2 шт.
    Для Йотул F3
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сейчас мы топим вот такими поленьями. Жена закладывает их не более 4 шт. для горения и одно такое идёт мелкой фракцией на растопку. На весах стрелка показывает 700 гр. Значит одно полено весит 350гр. 350Х5=1750гр. Короче, на сегодня у нас расход дров составляет не более 2-х кг в сутки.
    Зимой будем топить более тяжёлыми поленьями и тоже по 4 штуки. При морозах больше 20 топили 2 раза. Навскидку можно сказать, что зимой, при двухразовой топке, у нас сгорает не более 9-10 кг в сутки. При одноразовой -- не более шести кг: если дом отапливается один раз, то тогда закладка дров немного бОльшая, чем при двухразовой.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    То есть напихали полную топку, треснуло что-то, всё, производитель ответственности не несёт. А пропагандисты-распространители распинаются про длительное горение, про супер-пупер печи.. дурят народ, одним словом.
    Это не поленья, это щепки, Форсаж. Называйте уж их по Йотуловски.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот этих дров нам хватит на два дня. Стекло, кстати, не чистили с прошлого сезона.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Потому скупой два раза и тратит, что покупает вещи, которые могут треснуть. Зато при деле всегда: то заварить шов, то собрать денег на новую.;)
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Опять двадцать пять. 4 полешка в буржуйку и 5 полешек в топку кирпичной лежанки? В тёщиной комнате теплее и дверь туда от вас? Какова площадь кирпичной печи (пусть "чуть тёплой"), которая выходит в Вашу комнату и в которую воткнута труба буржуйки? Электроплита, телевизор, компьютер, холодильник в Вашей комнате тоже есть?. Даёте цифры 10кг, а взвешивание дров на фото - первое в жизни? Температуры в течение суток?
    Это как институт по переработке "жизненных отходов" в масло:
    "Мы достигли 99% успеха! Цвет - жёлтый идеально!! Намазывается на хлеб - великолепно! Остался 1% - запах".
    Говорите всегда только правду. не говорите всей правды.
