Столбы ТИСЭ с висячим ростверком, проектирую будущий фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 07.12.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это надо полоску вспененого пилитилена или ЭППСа проложить между ростверком и монолитом пола.
    Если утеплите место вьезда в гараж (т.е. грунт в этом месте) то ничего пучить не будет и ростверк можете на грунт опирать.
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Понял, спасибо!
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Друзья, подскажите еще пожалуйста 58 свай тисэ, масса дома 300 тонн (13х10):
    1) можно ли сейчас пробурить и залить столбы с уширением 600мм (ТИСЭ) под фундамент, ростверк уже лить по весне. (пока нет воды, УГВ высокий, весной до приезда бетономешалки может уже набраться вода и обновремено из 58 скважин качать будет просто нереально)
    2) как правильно армировать столб, какой арматурой и т.д
    3) каким бетоном заливать? марка? добавки?
    4) расширить ли диаметр столба 250 (диаметр бура тисэ) на 300 мм, а то на фоне ростверка шириной 640 и выстой 700 смотрится не серьезно.
    5) на каком расстоянии от радиуса столба должна лежать вертикальная арматура?
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Должно быть вы не внимательно читали книгу "универсальный фундамент" Р.А.Яковлева, многие вопросы ваши там описаны.
  5. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    1) Нет, нельзя. Вернее не желательно. Сваи должны быть нагружены до пучения. В противном случае может какой то из них поднять, увести в сторону.
    2)Если нагрузите сразу, то можно не армировать. Армирование нужно для предотвращение растяжения бетона.
    3) я делал сам . 7 литров воды, ведро (10 л ) цемента, два гравия, три песка. Для уменьшения количества воды и улучшения пластики можно использовать пластификатор.
    4) почему щирина ростверка у Вас 640 мм? Высоту более 400 мм делать проблематично.
    5) поясните вопрос. Не понятно.
    Мне кажется, что Вы не правильно посчитали вес дома. Мой 6*7 получился порядка 100 тонн. Деревянные перекрытия, второй этаж каркас.
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Из первоисточника следует, что можно, при условии что ростверк будет залит то же и уширение как положено ниже расчетной глубины промерзания грунта, оба условия спасают от поднятия и увода, а нагрузка совсем не обязательна.
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Насколько я помню первоистоичник, то там написано, что ростверк необходимо нагрузить за один сезон. Из этого следует, что столбы (даже без ростверка) оставлять на зиму нельзя.
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Ростверк обеспечит отсутствие увода столбов в сторону, а расширение ниже промерзания отсутствие поднятия, зачем нагружать? И на практике многие в зиму оставляли, все нормально. А вопрос был, можно ли только столбы оставить в зиму, первоисточник пишет, что можно если грунты не пучинистые, потаму как если пучинистые, то может сильно увести от осей.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Видите ли, я строился на пучинистых грунтах уже три года назад, поэтому у меня и отложилось в памяти, что нельзя. Что в принципе я и сообщил в своем посту:hello:
  10. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    "котельня" на плане порадовала:)]
  11. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Не нужны никакие перемычки под предполагаемыми воротами гаража. Этот вопрос освещён в книге Яковлева "Универсальный фундамент" довольно подробно. Я читал книгу от корки до корки, сделал так как написано. Проблем нет.
    Нагружать такой фундамент в первый же сезон совсем не обязательно (об этом тоже в книге есть), у меня без проблем простоял зиму - весной специально гидроуровнем проверял: никаких отклонений.
    Чобы не быть голословным:https://picasaweb.google.com/116560189870395315733/FWUPZF
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Наверное все правильно, кроме одного: Вы не уточнили какой у вас состав грунта.
  13. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Будем рассуждать логически: сваи, залитые в землю под зиму без ростверка останутся открытыми со всех сторон и их либо заметёт снегом, либо грунт будет РАВНОМЕРНО промерзать со всех сторон сваи, компенсируя тем самым силы морозного пучения силами морозного пучения.
    Яркий пример: обычный бетонный столб, на котором висят провода - у него нет анкерного уширения, да и вообще он просто вкопан в лунку, а не залит враспор (как свая). Однако вопреки страшным силам морозного пучения СТОИТ! и ещё как, на протяжении десятилетий! Так что не будет со сваей за одну зиму нифига. Я так подозреваю что и за две тоже.
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Я специально сейчас перечитываю Яковлева, Ведь откуда то я взял эту информацию )))
    По поводу столбов: да, стоят десятилетиями, однако Вы ведь не замеряете как они играют по высоте?
    следующее: заливал отмостку в прошлом году, так по весне она поднялась по отношению к дому на 12-15 см. (была проармирована, поэтому не сломалась). Столбы ограждения ставил так: бурил на 1,5 метру скважину, засыпал песком см 30, потом бетонировал. Знаете - играли, да еще как играли по высоте. Правда у меня грунт - тяжелая глина.
    Вы знаете, я бы все равно не рискнул заливать сейчас. Во первых по вышеуказанной причине, во вторых что бы бетону хорошо схватится нужно как минимум недели 2, а сейчас как бы зима ужо.
    Все таки проще наверное по весне вычерпать воду из 58 шахт, чем сейчас рисковать
  15. Kostey
    Kostey
    Kostey
    От смещений по вертикали спасает анкер.
    Вот тут я с вами совершенно согласен. Зима - не для строительства, а чтобы на санках кататься:)]
