Столбы ТИСЭ с висячим ростверком, проектирую будущий фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 07.12.11.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    страница 49. Там действительно написано, что ТИСЭ позволяет оставлять на зиму столбы. Но только после правильного армирования.
  2. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Я же говорил, что от корки до корки прочёл:um: - на то и инструкция, чтобы её читать. Тем более фундамент штука ответственная. Я даже свойства грунта определял по методике, описанной в книге: разбалтывал в бутылочке глину и осадок измерял. Получилось, что у меня плотная глина, несущая способность которой свыше 6 кг/см2. Но всё равно расчётное количество свай умножил на 1.5 - такой уж у меня характер: я перестраховщик.
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Да я делал так же, только давно это уже было, три года прошло))) Подзабыл уже. Только построился за один сезон. Почитайте, если хотите.
  4. Kostey
    Kostey
    Kostey
    У меня тоже три года прошло с момента закладки, правда за сезон домик для ПМЖ с моими финансами не потянуть - начал, а закончить никак не получается. Хотя бы лет в пять уложиться...
    Уже читаю. Интересно!
  5. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Ой, мне полегчало. Спасибо..Судя по фото у Вас ростверк в том месте, где въезд в гараж прерывается. В моем домике тоже так получилось. Когда бригада делала мне фнудамент (кстати заливала в зиму, зимой простоял, в мае начали возводить стены), я задала вопрос про то, как же машина будет в гараж заезжать, вразумительного ответа не получила. Слишком легкомысленно попросила их сделать разрыв в этом месте, если это допустимо по технологии. В итоге разрыв сделали но вот я себя стала корить в чрезмерной доверчивости и с тех пор стала искать ответ на вопрос "действительно ли допустим разрыв", в крайнем случае было решено подкапывать в глубину и соединять столбы где-то там, внизу. Но до крайностей не дошло, Слава Богу, приехал друг-инженер и успокоил меня, что сам ростверк основную нагрузку не несет, ее несут столбы, а он - распределяет и служит "полкой" для укладки стен. Сделал необходимые расчеты и сказал, что в нашем случае балка над гаржными воротами вполне с этим справится.. Вот еще и Вашу стройку увидела, еще больше полегчало:)
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Всем спасибо за ответы, буду заливаться по ранней весне - чтоб уж наверняка!
    А подскажите по остальным вопросам?
    2) как правильно армировать столб, какой арматурой и т.д
    3) каким бетоном заливать? марка? добавки?
    4) расширить ли диаметр столба 250 (диаметр бура тисэ) на 300 мм, а то на фоне ростверка шириной 640 и выстой 700 смотрится не серьезно.
    5) на каком расстоянии от радиуса столба должна лежать вертикальная арматура? т.е. слой бетона от вертикальной арматуры
  7. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Так наверное будет проще:
    https://rs103l32.rapidshare.com/#!download|103l33|39184252|fundament.rar|14175|R~0|0|0 - книга, нажать кнопку download
    http://citylan.dl.sourceforge.net/project/windjview/WinDjView/1.0.3/WinDjView-1.0.3-Setup.exe - читалка для книжки.
    2) стр. 164 по книге (166 по ридеру)
    3) стр. 102 (104) -начало, 133 (135)- конец темы
    4) нафиг не нужно, несущая способность сваи диаметром 25см около 100 тонн - и так с запасом, так как грунт под сваей в лучшем случае 10т способен удержать (см. книжку)
    5) как обычно: 5-7 см, можно больше, так как нагрузки на изгиб нет.
    про проём гаража: стр. 153, 154
    Ещё про гараж: стр. 232
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    спасибо!
  9. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
