Solar controller CMP12/24-10 reverse engineering
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jumper_at_home, 07.12.11.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Лучше сразу купить программируемый контроллер и не возиться с DIY, хотя может кто-то и ради спортивного интереса хочет... :)
  2. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Ну и окончание истории. Сегодня выглянуло в полдень солнышко и привет. СБ выдали 11,7А * 15.4V (ампервольтомметр с памятью стоит в цепи батарей потому и узнал) и контроллер приказал долго жить.
    Нагрузка отключена, АКБ была заряжена до упора, т. е. никакого криминала.
    Из контроллера пошел дым, вскрытие показало кончину Q3 и U2. Дым, впрочем, не закончился пожаром, и на том спасибо.
    Чинить лень да и смысла нет, пущу под разбор. Мосфеты пригодятся. :)
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Коль полевики остались, вариант контроллера:
    http://www.solorb.com/elect/solarcirc/spc3/
    Я бы лишь добивал функцию MPPT на дополнительном компараторе (с порогом срабатывания, скажем
    0.8 от Uхх панели) :)
  4. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Печально, тем более с учетом того, что я на дачу не ездил с января, а там этот контроллер добивает упс-ные АКБ. Успокаивает только то, что панель, оставленная на зиму (так сказать ходовые-климатические испытания), не должна выдать более 8А.
  5. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Заказ печатки, детали, отладка. Лень. Не 80-е годы. :) Плюс время. Проще купить новый, например такой как в 31 посте. Он сейчас стоит порядка 1500р включая доставку. Вот его и закажу.
    А MPPT на моих 3х самодельных панелях мне пока не нать. Проще еще пяток панелей сделать. Я технологию до автоматизма отладил. Рамка из уголка, стекло в рамку на герметик, элементы разложил, залил, высохло, клеммную коробку приклеил и в бой. :)
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, после того как в схеме грязным паялом поковырялись и поменяли половину деталей :)
    Есть - свалки не засорять тяж. металлами и хлорорганическими соединениями.
    Иначе ваша альт. энергетика станет "грязнее" обычной.
    Надёжность китайских мелкопроцессорных устройств с экранчиком может оказаться такой же, как у сотовых телефонов - 3 года и на свалку :(
  7. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    :) Я, если что, 25 лет с паяльником дружу и инженер-электроник по образованию. Работаю тоже по специальности. Занимаюсь железом несколько посложнее чем контроллер за 12$. А схема была восстановлена до первоначальной и проработала прежде чем сдохнуть 2 мес.
    Ящик моего стола - свалка. 3 полевика пригодятся.
    Моему сотовому SIemens M55 лет 8. И ничего, даже батарейка родная. :)
  8. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Я правильно понял единственное, что можно сделать с этим контролером повыпаевать индикаторы заряда батареи?
    Переменный резистор W3, я так понял впаивать смысла нет. Лучше с этим контролером снимать напряжение не с клем нагрузки, а с клем аккумулятора, только нужно чтобы был какой то прибор который отключит нагрузку при разрядке аккумулятора.
    Ну еще можно подрегулировать с помощью W2 напряжение перехода на ШИМ заряд.
    Больше смысла что то менять или добовлять в этом контроллере нет.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, не правильно. Я - не выпаивал, и контроллер у меня до сих пор работает. :)
  10. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    А я уже выпаял:) Я выпаял только два первых красных светодиода. Последний решил оставить. Он горит не часто, так что и разряд через него практически идти не будет. Ну а так в принципи как я понял и он не нужен. Как написал топикстартер заряд аккумулятора от этого контролера все равно никогда не прекращается, так что этот индикатор будет показывать только переход в решим ШИМ заряда.
    Кстати не тестировали при каком напряжении он переходит в этот режим?
    Думаю завтра подрегулировать этот резистор.
    Вообще какое напряжение перехода рекомендуется? Воль 14?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня - когда третий светодиод зажигается, у Вас - уже не знаю. :)
  12. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Я так понял режим ШИМ у него начинается когда диоды начинают пульсировать. Или я что то не допонял?
    У меня получается сначала загорается третий диод, а потом проходит некоторое время и они начинают пульсировать.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если честно - я осциллограммы не снимал. Заметил, что при повышении напряжения - контроллер его как-то регулирует, не давая подниматься выше примерно 14.5 вольт. А широтно-импульсная там модуляция, или нет - меня не сильно интересовало.
  14. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Я если честно не очень соображаю в электротехнике, так что если что то напутал, не бейте сильно:) Если что не так поправьте, буду рад.
    Как я вижу процесс зарядки аккумулятора:
    Вообще его разряжать меньше 11,6В нельзя. Потом можно вообще не зарядить.
    Рекомендуют, если хочешь что бы аккумулятор проработал 10 лет, разряжать его нужно только на 30%.
    Вот два графика из инструкции к моему аккумулятору.
    _
    _
    Первый график (левый) снижение напряжения при разряде.
    Получается разряд нужно остановить когда напряжение будет чуть выше 12В. Где то думаю 12,3В.
    Второй график (правый) показывает процесс заряда аккумулятора.
    Как видно из графика, хоть с прибором, хоть без ток аккумулятора после определенного момента сам перестает меняться и остается на уровне чуть больше 14,5В. В какой то момент, думаю где то при 14В, но может как раз когда ток перестанет изменяться, т. е. при 14,5В (вот здесь я точно не знаю). Прибор (контроллер) должен перестать пихать в аккумулятор все что идет с солнечной батареи и перейти из режима обычного заряда в режим подзарядки. Если не перейдет, то он перезарядит аккумулятор и это тоже для него плохо. Я так понимаю что ражим подзарядки, это как раз и есть режим ШИМ. Когда ток на аккумулятор подается импульсами. Думаю, как раз в это время должны начать мигать диоды. Просто чисто по логике. Раз они мигают, значит, на них ток подается импульсами. Т. е. значит это и есть широтно-импульсная модуляция.
    И так они промигать должны некоторое время, я бы даже сказал несколько часов.
    Как видно из графика, даже после остановки роста напряжения на аккумуляторе, емкость до 100% еще не дошла. Т. е. аккумулятор нужно продержать в этом состоянии некоторое время и только потом прекращать зарядку.
    Как написал топикстартер этот контролер заряжать аккумулятор не прекращает никогда, так что о напряжении прекращения зарядки можно не думать.
    Остается два напряжения:
    Напряжение когда нужно остановить разряд
    и
    Напряжение когда нужно перейти на ШИМ
    Если бы кто точно подсказал бы эти два параметра было бы классно.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Написано сумбурно, но истинна где-то рядом... :)
    Вот примерная табличка по емкости АКБ.
    п. с. советую разобраться что такое ШИМ а не трактовать это по своему.
