Solar controller CMP12/24-10 reverse engineering
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jumper_at_home, 07.12.11.
  1. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Спасибо за табличку. А нет такой же только для напряжения короткого замыкания. Просто АКБ не всегда под нагрузкой. Да и контроллер я так понял работает именно с напряжением КЗ, а не под нагрузкой. Про ШИМ сейчас почитаю. Я о нем действительно ничего не знаю:)
  2. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Ну вроде разобрался с ШИМ. Получается это просто задается определенное напряжение.
    Если до включение ШИМ напряжение шло с солнечной батареи сколько на сама по себе дает, т. е. порядка 20В, то после включения ШИМ напряжение будет равно какому то заданному числу. Ну и когда этот режим должен включиться?
  3. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    ВНИМАНИЕ!
    Причина дыма найдена.
    Место обведенное красным - отверстие под винт. Этот винт коротит одну сторону платы (плюс всех входов и выходов) на фольгу другой стороны платы (минус). Будьте осторожны! Выкрутите этот винт совсем или срежьте фольгу с обратной стороны платы под головкой болта.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А первоначально там шайба была или краска?
  5. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    А первоначально там просто лак на плате:) Само по себе там ничего не коротит, но если винтик сдвинется краю отверстия то вполне может закоротить. Я на всякий случай снял фаски вмести с фольгой и вокруг других отверстий.
    jumper_at_home подскажите людям далеким от электротехники.
    Какое нужно выставить напряжение отключения нагрузки и какое нужно выставить напряжение перехода на ШИМ заряд.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вообще-то там столбики имеют специальные выступы, благодаря которым винт не должен касаться платы внутри отверстия. img_0308a.jpg
    Но, как говорится, "береженого - Бог бережет", дорожку для изоляции прорезал сверху.
  7. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Столбики там действительно есть. Но после нескольких процедур сборки и разборки они у меня поотваливались.
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Для данного контроллера даже и не знаю. Я выставил 14,4 т. к. на моем аккумуляторе написано что это напряжение Full Charge :)
  9. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Понятно. У меня написано что в циклическом режиме 14,4 - 14,7 В.
    А напряжение отключение нагрузки какое поставили? Я думаю нужно чуть больше 12В. Какие ваши соображения на этот счет?
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
  11. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
  12. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Купил себе второй регулятор. Как мне показалось немного более продвинутый.
    При вскрытии оказалось все то же самое, единственное что нагрузку и солнечную батарею можно отключать клавишами. Ну еще есть выходя на 6В, 9В и 12В.
    В отличии от предыдущей модели там было впаяно два переменных резистора W2 и W3.
    W3 как и положено регулировал напряжение отключения нагрузки. Выставил его на 12В.
    По идее W2 должен был регулировать переход на ШИМ или отключать заряд батареи по достижению определенного напряжения.
    Подал на клеммы для АКБ 15В, и привет контролеру. Понял это не сразу. Когда сразу подал 15В диоды заморгали как положено, но потом просто начали гореть без моргания. Как я не крутил W2 они так и горели. Только потом заметил, что не горит зелененький диод нагрузки. Проверил клавишами как включается нагрузка, все мертво. Нагрузка не подается на контакты. Если подать напряжение с клем солнечной батареи то он в таком же виде передается на клеммы для АКБ. На клеммы нагрузки ничего не идет.
    Что то можно сделать или в помойку?
  13. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    После недолгих дум куплен http://www.ebay.com/itm/170813156053?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1579wt_1397
    Польстился на дисплейчик и возможность регулировки порогов по напряжению без вскрытия корпуса. Надоели лишние провода к вольтметрам/амперметрам. Краткий опыт общения с таким контроллером ранее показал что он вроде как работает без проблем.
    44$ за возможность выкинуть из системы контрольные приборы + наличие температурной компенсации вроде не так уж и много.
    Отчет впереди.
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Так он даже не ШИМ?
  15. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    :) Очень даже ШИМ. Аж интеллиджент.
    Features:
    CM series controller is a kind of intelligent and multifunctional solar charge controller. These serial products adopt customized LCD display screen, which makes the operation on the interface rather convenient. All the controlling parameters can be reset flexibly to satisfy your different needs. CM series controller has the following features.
    - Visual LCD graphic symbol
    - Brief key operation
    - Grade auto switch of system voltage
    - Intelligent PWM Charging Mode
    - Auto temperature compensation
    - Adjustable charging & discharging parameter
    - Settable working modes of loads
    - Accumulative function of charging & discharging AH
    - Remote Monitoring Function
    - Protection for battery back discharging
    - Protection for battery low voltage
    - Overloading & short-circuit protection
    - Battery reversed protection
    - Delayed auto restart after overloading protection
    - CE & RoHS Certification
    Напишите какие микросхемы на плате или крупную фотку пришлите. Тем скорее всего тот же набор деталей стоит что и в моем контроллере. HEF под замену. :)
