Solar controller CMP12/24-10 reverse engineering
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jumper_at_home, 07.12.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Остается только гадать - как оно рассчитано работать при 24-х вольтах?
  2. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А скажите, пожалуйста, такие устройства можно в параллель на одну аккумуляторную батарею вешать? Не будут они друг дружке ШИМами мешать?
  3. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Да судя по всему там все одинаковое. Но я после раздумий написал продавцу, обо всем с ним договорился, отправил ему этот сломанный, а взамен с доплатой купил с дисплеем.
  4. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Скорее всего нельзя. Если в режиме постоянного заряда я еще хоть как-то представляю логику их параллельной работы, то в режиме ШИМ точно нет. Теоретически можно развязать зарядные цепи контроллеров через диоды чтобы они не мешали друг другу.
    А смысл такой схемы? Обойтись 2-мя малыми контроллерами вместо одного, но большого? По сравнению с ценой панелей, батарей, проводов, инвертора, коннекторов, грамотного монтажа на большие токи контроллер стоит малые проценты.
  5. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Спасибо за ответ, а повесить на 2 последовательно соединенные (каждый контроллер на свою батарею 12B) и под нагрузкой (инвертором 24В)?
    Да есть вариант, если одна задача закончена, а железки остались, не выбрасывать же.
  6. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Вполне если контроллеры одинаковые или близкие и СБ на них одинаковое количество.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну вот, променяли простой девайс, где целых 2 тупых микросхемы (по 10 руб/шт) можно было через панельки подключить и менять после грозы как перчатки, на супермегамонстра (дисплей, клавиатура, память, программа) с миллионами транзисторов.
    https://market.elec.ru/nomer/24/vtorichnye-istochniki-elektropitaniya-anatomiya-i-/
    "В заключение несколько слов о новейших тенденциях, появившихся в области конструирования вторичных источников электропитания. Речь идет о попытках применения микропроцессоров в этих источниках, причем и в линейных [2], и в импульсных [3]. Может быть, наш взгляд покажется читателю чрезмерно консервативным, но, по нашему мнению, микропроцессоры нужны в источниках питания так же сильно, как и в сиденьях для унитаза, где они применяются для точного измерения температуры соответствующей части тела и подогрева этого сиденья до температуры, соответствующей температуре упомянутой части тела. Ведь совершенно очевидно, что наличие функционально неоправданных сложных узлов в аппаратуре — это путь, однозначно ведущий к снижению ее надежности."
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    После безвременной кончины предыдущего контроллера был куплен некий клон Steca. Никакого, впрочем, отношения к Steca не имеющего. SOLAR3030.
    Достался мне он б/у с ebay от израильского парня которого, по каким-то причинам, он не устроил. 30% скидки за практически новую железку приятно. 42$.
    Спустя месяц получил на почте, действительно б/у немного, следы от винтов крепления, мелкие царапки, остальное в идеале. В комплекте коробка, инструкция, датчик температуры.
    Подключаю. Все штатно. Вход от СБ, АКБ, выход на нагрузку. Клеммник мощный, можно 16 квадратов присоединить. Ничего не болтается. Контроллер сразу порадовал интерфейсом в виде 3х кнопок и довольно информативным дисплеем.
    3 кнопки слева-направо.
    1 кнопка цикл по меню. Жмем и прокручиваем показания на дисплее.
    А посмотреть можно следующее:
    - Мультик про АКБ :) Улыбающаяся (грустящая) мордочка, напряжение на батарее (кстати довольно точно померяное, расхождение с моим флюком не более 0,1). Анимация прихода с СБ и ухода в нагрузку.
    - Температура окружающей среды. Слегка врет, но не критично. Удлиннителя для датчика нет, пока воткнут в контроллер.
    - Ток с СБ. Полезная функция. Амперметр сразу отправился на полку.
    - Ток нагрузки. Тоже полезно.
    - Количество Ah пришедших от солнца.
    - Количество Ah ушедших в нагрузку.
    - Напряжение при котором отключается нагрузка (регулируется).
    - Напряжение при котором восстанавливается нагрузка (регулируется).
    - Напряжение float charging (регулируется)
    - Таймер. Можно управлять нагрузкой по времени. Запрограммировать сколько часов будет отдаваться ток в нагрузку после темноты. Есть режимы включено всегда, включено на время, включено когда темно.
    Длительным нажатием на эту кнопку (более 5 сек) в нужных окнах входим в режим программирования.
    2 и 3 кнопки это "+" и "-" показаний в режиме программирования.
    Кроме того 3 кнопка управляет нагрузкой on/off. Удобно.
    Конструкция. Основа корпуса прочная алюминиевая пластина-радиатор. Крышка прочный толстый пластик.
    [​IMG][​IMG]
    защиты от пыли/вибраций/брызг не предусмотрено. Удивило отсутствие пыльника вокруг дисплея равно как и защитного стекла на него же.
    Плата производит двойственное впечатление. Такое ощущение что ее изготавливали разные по культуре производства заводы.
    [​IMG][​IMG]
    Процессор, микросхемы, мелкая обвеска явно впаяны не руками. Плата покрыта хорошим лаком,
    обозначения четкие. Остальное дособрано в сарае, не иначе.
    Все силовые линии продублированы мощными шинами. Парные ключи IRF3205 одеты в терморезину и прижаты к радиатору. Мощные токовые шунты. Т. е. заявленные 30A должно тянуть без проблем.
    Логика работы и интерфейс обеспечивается микроконтроллером 12C5A16AD (на фотографиях его не видно, он под LCD). Скачал даташит на него. Достаточно мощный контроллер. 8бит, 16КВ flash, 1280byte SRAM, 45KB EEPROM, 4 таймера, UART, 40 линий ввода/вывода, 7 линий прерываний. Цена ему, хе-хе, полтора доллара, а заменяет 2 горсти мелкой логики и пассивных элементов.
    Тут меня упрекали в нецелесообразности применения процессоров, так вот это тот случай когда установка микропроцессора в массовом производстве + один раз заплатить программисту позволяет сильно сэкономить на серии. Т. к. программа в микропроцессоре, глубже копаться в схеме не имеет смысла.
    Логика работы с АКБ. Пока напряжение на АКБ меньше float charging весь ток с батарей идет на АКБ. Не регулируется, ничем не ограничивается. Т. е. при несоответствии мощностей СБ и емкости АКБ возможны варианты заряда малым или большим током.
    Надо за этим следить. После достижения установленного напряжения PWM ширина импульса заряда будет уменьшаться вплоть до нуля.
    Разряд батареи на нагрузку идет до напряжения отключения, после чего выходные ключи обесточиваются. Обратное включение нагрузки происходит при достижении напряжения восстановления. При этом введена задержка т. е. нет частых циклов просадки на батарее когда достигли напряжения включения, включили, мощная нагрузка просадила АКБ до напряжения отключения, выключили. Введена задержка около 2х минут чтобы нагрузку не дергать туда/сюда часто.
    Управление нагрузкой по таймеру полезно. Можно организовать ночное освещение. Стемнело - зажгли фонари. Можно запрограммировать светить всю ночь или какое-то время.
    Организована защита от перегрузки и короткого замыкания. Попытка снять с выхода контроллера больше 30А (у меня получилось 38) приводит к отключению контроллера примерно через 2 секунды. На дисплее это отражается, после снятия нагрузки (или КЗ) жмем кнопку и все восстанавливается.
    На плате нераспаян USB разъем. Можно впаять. +5В к нему выведено. Уж не знаю можно-ли подключиться через него к контроллеру, но заряжать телефон точно можно будет.
    Собственное потребление контроллера <15mA. Из интерфейсных недостатков хочу отметить отсутствие регулировки контраста LCD. Еще хотелось бы наличие подсветки LCD и кнопок. Руки дойдут - сделаю.
    Общее впечатление. Очень неплохо, а за такие деньги просто отлично. Пока рекомендую. Дальнейшая эксплуатация покажет был ли я прав.
    Датчик температуры
    Крупные фото тут: http://photo.qip.ru/users/jumperathome/200616121/
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можно. Этот вопрос уже задавался, может в другой теме, но я на него отвечал и давал ссылку на более подробную информацию.
    А что за "антеннка" там сзади на фото торчит вверх?
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Датчик температуры. Его фото в разборе выше. По его показаниям делается термокомпенсация напряжения заряда. Должен (как я понимаю) крепиться на батареи, но идет в виде штекера в контроллер. Надо будет удлиннитель для него сообразить.
  11. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    В пятом сообщении данной темы
    Скорее всего руки не дошли до полного рисования схемы.
    Я собрался до конца разобраться с этим контроллером и начал рисовать.
    Может уважаемый jumper_at_home выложит или перешлет свои наметки?
    Я тут в воскресенье посидел с лупой, порисовал, хотелось бы сравнить, поискать ошибки.
    Тем более что моя специальность далека от электроники и наверняка налепил не то.
    Задача у меня простенькая - хотелось бы в качестве аккум использовать старые упс аккум. а поскольку их много и их объединяет только то, что все они на 12вольт, то думаю как их развязать по линии заряда и разряда.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Развязать - диодами, и использовать один контроллер для заряда (МППТ-все дела), второй (попроще) - для разряда... :)
  13. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Развязать для заряда - ну очевидно пустить заряд через диоды.
    А от чего будет работать контроллер?
    Оставить один акк на прямую? - неравномерность закладываещь сам.
    Я подумал по заряду все с диодами, Разряд (нагрузка) тоже через диоды и через реле. Питание контроллера с линии разряда. Или это бред?
  14. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    Купил такое же изделие, вчера включил, пока работает -) Вот насчет USB порта - в документации есть упоминание о remote monitor - видимо для этого планировался порт, а вот обвязки никакой нет..-(Ни у кого нет мыслей, может быть как то можно восстановить схему?
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А у меня сдох. Началось с того, что почти за неделю солнца аккумулятор что-то не зарядился - вечером непрямое солнце, на аккуме 12.2, на входе контроллера 14 показывает, такое впечатление что оно внутри него в тепло уходит - падение 2 вольта на контроллере мне представляется ненормальным, при таком напряжении на аккумуляторе он должен панель напрямую подключать на аккум. Ток на входе померял - 300мА идет куда-то. С целью выяснить, где они оседают, решил померять ток на выходе контроллера. Памятуя о том, что нельзя включать контроллер без аккума, сначала отсоединил панель. Воткнул амперметр на аккум. Подсоединил панель - и абзац. Видимо случайный неконтакт на амперметре - и контроллеру настал конец. Светит всеми лампочками. Попробую восстановить, но подумываю заменить на что-то другое. Что есть дешевого но более надежного у братьев китайцев? Мега-девайс с процессором и экраном нафиг не нужен.
    Из этих вариантов что-то нормальное есть?
    http://www.ebay.com/itm/5A-Solar-Charge-Controller-Regulator-12V-24V-Autoswitch-PWM-Solar-Panel-Power-/140759756111?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c5ef6d4f
    http://www.ebay.com/itm/10A-12-24-Auto-Distinguish-Switch-PWM-Solar-Street-Light-Panel-Charge-Controller-/180830606660?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1a581544
    http://www.ebay.com/itm/24V-Solar-Panel-battery-charge-controller-10-amp-12V-Solar-PV-system-indoor-use-/251053381711?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a73f2984f
