Solar controller CMP12/24-10 reverse engineering
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jumper_at_home, 07.12.11.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    На автомобильный аккамулятор достаточно банального диода. (вместо контроллера) Там сложно, что либо испортить.
    Хотя мне кажется это не слишком оптимально. Лучше уж увеличить обьем геливого.
    А вообще всем спасибо, а то я уже собирался в окно контроллер выкидывать :)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эк, Вы, оптимистично. :) При хорошем солнышке батарея выдает достаточно, чтобы "закипятить" акумулятор, так что падения 0.7V на диоде будет мало.
  3. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Ну причем тут мой оптимизм. Делим 50 на 12 (Обсуждается использование 50 ваттной батареи) и получаем ток чуть больше 4 ампер. Это даже меньше 10% зарядной мощности (55а/ч) Если даже взять необлуживаемый аккамулятор и то ничего не случится. В обычном кислотном облуживаемом ничего точно уже не случится. Они даже не кипят в неисправном старом советском автопроме.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Это как повезет...
    На стартерной АКБ с жидким электролитом емкостью 100 А*ч, при полном заряде ток падает до 1,5-2 А, иначе "кипит". АКБ в эксплуатации 1.5 года.
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Имеется китайский контроллер заряда 12/24В CM3024Z с LCD экраном. Не включался сразу как только прислали. Внутри визуально все в порядке. Схемы нет, ремонтировать на пробовал. Датчик температуры и инструкция имеются. Могу продать на запчасти за 700 р. См. фотографии.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Пришла новая версия контроллера CMP12. Заказывал у продавца ynaan на ebay.
    По сути, похоже, просто переделали на smd-компоненты. Защиты отсоединения аккумулятора не видно что-то. Пробовать правда не стал, лень снова микруху искать.
    Погонял от регулируемого БП. Ведет себя отвратно. После 15 вольт на входе включается "шим", который вплоть до 16 вольт никак не регулируется и визуально имеет 50% duty cycle. Но самое интересное на 16 вольтах. Тупо включается снова заряд. То есть девайс как бы переключается в 24-вольтовый режим и начинает зарядку. Это значит, что если у вас аккумулятор слегка перезарядится и напруга на клеммах достигнет 15-15,5 примерно, то на входе контроллера как раз будет 16 вольт, он включит снова зарядку и убьет аккум напрочь.
  7. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Получил сегодня контроллер, как в предыдущем посте ... Собираюсь использовать его в авто с панелью 140 Вт (СП уже изготовлена для меня, ждёт оказии по доставке) Так как мах. ток панели, равен мин. току потребления работающего авто ... соответственно на работающем авто контроллер (по крайней мере ШИМ) не нужен. Более того он "вреден" т. к будет отключать СП, воспринимая работающий генератор, как полностью заряженный АКБ... Первоначально планировалось поставить реле и отключать (закорачивать) контроллер, подключая СП к АКБ через диод... А ведь можно "просто" подать соответствующее напряжение на транзистор что-бы был открыт (И у него вроде, переходное сопротивление меньше чем у диода шоттки) Кто-то может подсказать, как сие реализовать ? Можно конечно попробовать (завтра принесу аккумулятор от шуруповёрта 12В для экспериментов) отрегулировать напряжение зарядки выше напряжения генератора (если пределы регулировки позволяют) И заменить переменный резистор постоянными с соответствующим переключателем ...
    Ну ещё, не даёт мне спокойно спать, идея сброса "лишней" энергии на балласт (подогрев и т. д) тем более в контроллере имеется не используемый выход для нагрузки ... Первоначальная идея подачи аналогово сигнала на управление выходного транзистора (при превышении определённого напряжения). Видимо не жизнеспособна (здесь писали про длительные переходные режимы, губительные для транзисторов) Кто-то реализует идею сброса энергии на балласт? Ведь летом определённо может присутствовать избыток...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня контроллер был куплен в сентябре 2011 - кроме радиатора, все остальное похоже на Ваши фото...
  9. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Поэкспериментировал сегодня с контроллером. На манипуляции с подстроечником W2, практически не реагирует (для большей чувствительности включил в цепь с аккумулятором лампочки) напряжение около 14.5 В... При включении параллельно резисторам R 20 и R21, стрелочного вольтметра + резистор 5.1КОм (что было под руками) напряжение поднялось на 0.3 вольта. Значит поддаётся регулировке... на лето подберу R20, что-бы получить нужное мне напряжение, порядка 13.7...
    Что касается подключения балласта, то один из вариантов, это переключить цепь выходного транзистора с аккумулятора на СБ, а цепью управления по манипулировать, подняв пороги срабатывания до 15 вольт...
  10. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот даже кусок схемы, как примерно это делают:
    Или вот:
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Чем мощнее контроллер, тем больше транзисторов в параллель может стоять.
  13. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Спасибо за схемы. Я думал что важно минимальное сопротивление (падение напряжения) между СБ и АКБ, а в чём смысл двух транзисторов?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если в Вашем случае такое же- то это защита от обратного тока от акка и контроллера в СП.
    Вот ещё фрагмент разработки нашего коллеги @alex0340:
  15. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Мax94
    спасибо ещё раз ... Да Я не тормоз, я медленный газ ;)
    Почитаю что пишет alex0340
