Solar controller CMP12/24-10 reverse engineering
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jumper_at_home, 07.12.11.
  1. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Решил самостоятельно переделать контроллер, для сброса лишней энергии на балласт. Как я уже писал в нём всё вроде есть, и выход на нагрузку (не используемый) в том числе. Взял полевой транзистор IRF830PBF, и подключил затвор параллельно затвору основного ключа, исток на минус, а сток через резистор (62 R) к затвору транзистора нагрузки. Минус отключил от вывода АКБ и подключил к минусу СП (это у транзистора нагрузки) Идея была инвертировать сигнал ШИМ И управлять MOSFET-ом нагрузки... Не вышло, более того, схема перестала работать. Что сделал не так? Там стоит промежуточный маленький транзистор для управления затвором, может он накрылся? А счастье было так близко...:):faq:
  2. Universal007
    Universal007
    Universal007
    Аналогичная ситуация.
    1 контролер спалил при отключении аккумулятора на системе 12 вольт – мерил ток.
    2 контролер спалил при подключении 24 вольтового аккумулятора – два аккумулятора на 12 вольт последовательно.
    Вот и думаю, как же это китайцы сделали авто определение или авто переключение напряжения?
    Ведь микросхема 40106 должна сгореть уже при 18 вольтах!
    Отпишитесь, пожалуйста, кто и как решил этот вопрос.
  3. Universal007
    Universal007
    Universal007
    Если не сложно, сделайте, пожалуйста, фото платы своего контролера.
    Пора прояснить ситуацию, какие модели действительно могут работать при 12/24, а какие явная подделка.
    На плате моего контролера надпись BSV-SOL-12V10AV1.1 2013/09/22
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Народ подскажите пожалуйста схему контролера. У меня сгорел, не знаю как починить.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @ИгорьU, в теме все написано, ищущий да найдет.
  7. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Я так быстро просмотрел всю тему, не нашел схему контроллера. Подскажите пож. ссылку или хоть страничку где искать. Совсем слаб глазами стал.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @ИгорьU, схема для ремонта не нужна, нужна заведомо рабочая микросхема на замену и тестер для прозвонки ключей.
    Можно еще защиту микросхемы прилепить, как я описывал.
  9. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Похоже у меня и микросхема и ключи в порядке, проверял. Я по неосторожности перепутал полярность на входе от солнечной батареи, толи это, толи еще чего но начал до вони греться один из диодов. Заменил его, но там видно еще чего случилось, поскольку работает некоректно. Весь гугль обыскал - схему найти не могу.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, значит придется прорисовывать на бумажке... Но проще заказать еще один экземпляр.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Итак, что посоветуете взять из дешевого, я про контроллер заряда? Сылки не повредят. Хочу свет вечерний в доме на 12в-СБ100вт-2 Акб авто?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В этом топике идет речь про ремонт вполне определенной модели контроллера заряда.
  13. Havoc
    Havoc
    Havoc
    Киев. Украина.
    Доброго дня, коллеги!
    Достался мне новый контроллер (слава, Богу, почти бесплатно) как в посте #96 у уважаемого Ubuser.
    Все вроде работает, но вот ток с колодок СП берет 2.4мА. Пробовал также с лабораторного БП вместо панелей. Выставлял 16-22В, берет 2.4мА. Схема включена с 12В АКБ. Внешний осмотр ничего не дал. Ничего нет сгоревшего внешне, ничего не греется.
    Кто-то сталкивался с таким эффектом. Контроллер разбирался впервые. Стоит ли заморачиваться с ремонтом?
    У меня стоит сейчас более навороченный контроллер 10А, с той же панели берет сейчас в пасмурный день около 1А (в той же схеме включения).
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В новых ревизиях, которые на поверхностном монтаже, три переменных резистора, и ни один из них не отвечает за верхний порог напряжения на аккуме, как оказалось.
    Поскольку я переехал со свинца на лиферы, мне потребовалось подкорректировать верхнее напряжение на уровне 13.6-13.7В.
    Путем некоторых поисков выяснилось, что необходимо впаять вместо R24 переменный резистор 50..100к, и тогда можно регулировать верхний порог.
