Окосячивание проёмов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем goldbelik, 07.12.11.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Очень эффективный способ - затолкать туда утеплитель для труб подходящего диаметра. Можно засунуть такую утеплительную трубу малого диаметра в трубу большего диаметра, а потом с натягом в зазор. можно пару труб изнутри и снаружи. вообщем то эффективно, птицы не вытащат, утепление нормальное и нужная гибкость.
  2. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    обычные окна 1,5*1,5. фишка в том, что у Вас из массива сосны, а у меня клеевая. отсюда разница.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А смысл переплачивать:faq: ?
  4. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    у меня толщина стен больше 30 из массива делают только до 30, толщина больше 30 - ответственность не несут, говорят трескается сильно массив большой толщины. а мне надо качество.
    а оконную фирму не помню названия. но сумма впечатлила, в два раза больше чем стоит само окно рехау самое дорогое. к весне все равно найду разумную цену, уверена есть люди в адеквате! а если нет, то Шувое выберу.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Меня точно также они же пугали при моём бревне 24см, также пугали расстрескиванием массива. Уговаривали на наборно-клеевую окосячку и говорили, что разница по финансам будет не большая, зато качество будет намного лучше. Но если эта разница такая, как и у Вас, то что-то она не такая уж и не большая получается.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да трескается, если делать например 100*350, но если сделать 150*350, то почти аналогично 100*250. Ну а клеенный не трескается, но бывает расслаивается.
  7. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Под рукой нет сейчас расчета, но помню, что разница большая.
  8. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Стоимость (расчет 1):
    Тип материала Стоимость
    окосячки
    Из массива сосны 6571.24 руб.
    Клеевой пласть 12439.91 руб.
    Клеевой микрошип 15292.4 руб.
    Размеры:
    360мм. х 90 мм.
    Количество: 1 шт.
    Установка окосячки и работы дополнительно: 6957.43 руб.
    В том числе:
    • установка окосячки на объекте заказчика
    • пропитка окосячки влагостойкой пропиткой (Белинка "База")
    • пропитка проема перед установкой (Белинка "База")
    • лыски на бревнах
    • установка наличника
    • ветровой брусок (под порог, подоконник.)
    • утеплитель между стеной и окосячкой (Джут толщиной 5 мм.)
    • герметик акриловый (цвет "сосна")
    • крепеж
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что за крепёж и за чем он там нужен? Если конечно они умеют это делать:aga:.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    После всей сборки окосячки, все части они соединяют саморезами:ogo: Это мне замерщик, он же установщик, говорил. Наверное, про этот крепёж идёт речь?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну тогда ей грош цена:aga:, даже если делать клеенную. Окосячка без саморезов и т. п. должна быть!
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Это они наверное перестраховываются, чтобы люди сами не разбирали и не смотрели как там всё устроено :)] Сами знаете - какие умные люди иной раз попадаются и не только у нас на форуме :victory:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не каждый "умный с форума" сможет разобрать мою окосячку, а точнее потом её снова установить, если не увидит как это делаю я. Не всё так просто, она ведь не легко:no: вставляется в замок!
    P. S. Если сделать свободно, чтоб устанавливалась легко, то пеной может раздавить её, минимум вершник выдавить из замка.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я тоже успел застать установку моей "суперской" окосячки. Так вот для того, чтобы установить вершник, ребята стояки окосячки раздвигали ЗИЛовским домкратом, которым обычно в деревнях старенькие домики поднимают. У меня даже желания туда лезть и что-то там смотреть вообще не возникало. И теперь прекрасно понимаешь, что если даже и что-то попытается с места сдвинуться, то окосячка явно не даст произойти этому моменту.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну я конечно домкратоми не пользуюсь:no:, хватает хорошей монтажки и молоточка на 1.5кг:aga:. Там домкрат не нужен:no:, т. к. ведь раздавить окосячку шире чем возможно нельзя, да и не надо, только если весь сруб раздавить в стороны:)].
