Горячее копчение продуктов
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Annn, 13.03.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так и остальные не на Красной Площади коптят. :)]
    Всё познается в сравнение. Попробуете соль по весу и с термометром, потом оставите продукт на сутки-двое "дойти" и получите совсем другой вкус.
    Я первый раз коптил грудинку, так столько опилок насыпал, что даже собаки её не ели. :)]
    Потом форум, ютуб, что-то стало получаться.
    Сейчас тоже обхожусь без термометра, приноровился.
    Все с этого начинали. Попробуйте, с нами поделитесь опытом. Лучше запишите рецепт, столько грудинки, столько соли и т. д. Потом ваше мнение: соли много/мало, чувствуется вкус чеснока или нет и т. д. Разберёте ошибки и потом поправите рецепт по соли, времени засолки и т. д.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Захотел салатика с горбушей горячего копчения. Покупать готовую рыбу не хотелось, полез в морозильник в надежде найти мороженую горбушу. Не нашел, но обнаружил кету или кижуч. Хвост с куском мясо отрезал на суп, заднюю половинку засолил, переднюю определил на копчение.
    Давно планировал закоптитт курицу. И вот мечта сбылась. Боялся не поместится в копилку, но можно было и две штуки закоптить. Теперь буду знать.
    Рыба получилась супер, не удержался и попробовал плавничек. :|:
    Что с курицей, не знаю, но уверен, не пропадет. :aga:
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как солили? Испробовал два способа-в рассоле и натирание солью. Второй способ понравился на много больше. Копчу в основном сало с мясом (свинину).После копчения, даю мясу проветриться часа, два и затем натерев чесночком, укладываю в холодильник, обернув бумагой.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рыбу натер смесью "соль+сахар". На 3 столовые ложки соли, одна сахара. Обычно стараюсь придерживаться рецепта, допустим на 1 кг. мяса 20 грамм соли, но в этот раз все произошло "на глаз".
    Курицу делал впервые, опыта ноль, поэтому посмотрел несколько роликов в ютубе. Сделал так: от курицы отрезал лишнюю кожу и жир, разрезал по грудке попалам и положил в большую кастрюлю. Налил воды, чтоб курица оказалась полностью в воде. У меня получилось 5 л. Вытащил курицу и поставил кастрюлю на огонь. Насыпал 5 средних столовых ложек соли и одну сахара. Размешал, попробовал, показалось мало и добавил 1,5 ложки соли. Добавил 2 лавровых листа и горсть смеси перцев. От специи никакого толку, дым перебивает весь запах трав, я об этом знаю, но добавил. :aga: Вода закипела, опустил курицу и как только закипела опять, выключил огонь. Накрыл крышкой и оставил остывать. Вечером содержимое кастрюли было еще теплое, не стал ждать охлаждения, лег спать. Утром достал, протер бумажным полотенцем и повесил на сушку. Часа 4 точно провисело. Потом копчение и снова виселица, вернее проветривание. Я хоть и не кладу много опилок, но тоже 2-3 часа проветриваю мясо, потом в бумажный пакет или просто заворачиваю в бумагу и в холодильник как минимум на 12 часов.
    Завтра отпишусь что/как получилось.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Краткий отчет по рыбе и курице.
    1. Курица. Получилась как магазинная. В мясе есть прослойки холодца, что придает сочность. Грудка не совсем сухая, но и не сочная как окорочка. На вкус, мне не хватило соли и запах копчения совсем слабый.
    2. Рыба. У рыбы не приготовилась спинка, получилась полусоленная-полукопченная. По соли и дыму в самый раз. В дальнейшем, крупную рыбу буду разрезать вдоль хребта или коптить балык отдельно и чуть дольше по времени.
    В следующий раз буду контролировать температуру мяса.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чеснок через чеснокодавку или нарезаете дольками?
    Запах и вкус чеснока долго сохраняется?
    Когда натираете солью, по времени сколько курицу солите?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чеснок пробовал и так, и так.
    Курицу не пробовал ещё солью натирать. А так свинину по времени держу не менее суток.
    С курицей ещё не разобрался. Надо термометр со щупом. Коптил один раз целиком, предварительно опустив ее в кипящую воду. Но, супруге она показалась сырой-после копчения вытекал сок.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Готовность рыбы определяется по ерошению чешуи. Это разбойничий способ, но сырой точно не будет.
    Считают, что коптить надо рыбу целиком, так она получится вкуснее. Лично я не придерживаюсь такого подхода и пластаю рыбу. После заветривания фарширую томатами и помещаю в коптилку. Разрезать со стороны брюха - самый плохой вариант. Ребра пересыхают, при этом весь внутренний жир вытекает наружу. При пластовании можно сразу удалить хребет. Толку от него нет, а мусора при употреблении будет меньше.
    Если рыба целая, то засыпаю солью полностью. Соли не жалею. В зависимости от размера рыбы держу в соли от 8 до 24 часов. После этого соль смываю, а рыбу подсушиваю.
    Если рыба пластованная, то натираю солью, в том числе и внутри, с сильным избытком. Мелкую (2-4 кг) держу в соли 4 часа, крупную (6-12 кг) 8-12 часов. Промываю и подветриваю, чтобы сверху рыба была сухая. При такой выдержке рыба получается достаточно малосольная, как я люблю.
    Мясо, в зависимости от размера куска, солю до 4х суток. Фокус с избытком соли не проходит, надо сыпать ровно столко сколько требуется.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ниже температуру в камере и больше время копчения. Курица вообще любит сгореть снаружи, при этом на костях еще кровь.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ни как мне не удается стать первым) Правда у меня плита сгнила и теперь я ищу с "топкой" из нержавейки, т. к. стоит на улице, хоть и под навесом. Еще я подсыпалку сделал для опилок, чтобы дверь лишний раз не открывать, и терморегулятор пришлось поменять, т. к. попытки сделать еще и возможность холодного копчения доканали штатный регулятор, а до холодного я так и не дошел. Ну и к холодному еще статику желательно. Потому, пока решил, что это должно быть два разных агрегата.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А зачем подсыпалка? Т. е. вы в процессе копчения добавляете опилки? Зачем? Мне хватает горсти, две вначале и все.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если коптить 8-12 часов, то не хватает. Ну и мне проще досыпать, чем предпринимать мероприятия против слеживания и возгорания в большом объеме.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подождите, это вы про горячее копчение говорите 12 часов?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Горячее коптится ну макс 1,5 часа..Какие 8-12 часов?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да.
    Мне поднадоело горелое снаружи, с кровью внутри. И вообще копченое вредно, лучше готовить на пару, а еще лучше быть веганом. ;) Я утрирую. Просто технология такая.
    Медленный прогрев в течении большого времени, позволяет приготовить большие куски мяса. Я готовил 7 кг одним куском. При этом верх не подгорает и не пересушивается, а внутри нет крови. У буржуев эта технология называется low and slow. Калоген (если я не путаю название) разрушается и получается нежнейшее мясо, даже из старой говядины.
    Это все касается мяса. Рыбу обычно час, не более.
