Горячее копчение продуктов
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Annn, 13.03.08.
  1. Den172
    Den172
    Den172
    Подскажите по марле.
    Многие заворачивают, многие нет.
    Делал в марле, вроде не плохо выходило.
    Очередной раз завернул курицу в марлю, на выходе получил вареную курицу, влага впиталась в марлю, она прям мокрая насквозь, после часа копчения.
    Курица замачивалась, после час висела обветривалась, но влаги очень много.
    Теперь думаю забить на марлю и коптить без.
    Как коптить в марле, но что бы коптилось, а не варилось?
  2. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Какая у вас коптильня ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Начните с простого, для чего марля? Вы хоть раз видели в магазине на копченных мясных продуктах следы марли?
    Когда ответите на вопрос, какую функцию выполняет марля, все станет на свои места.
    Очень мало, минимум 3-4 часа.
  4. Den172
    Den172
    Den172
    А это имеет значение ? они все плюс минус одинаковые, у меня "Тонар".
    Взял на пробу.
    Понравилось, теперь буду искать что то побольше и с "ломаной" крышкой.
    ? здесь много исписано и в youtube и т. д.
    Что бы гарь, смолы и прочие вредные вещества оседали на марле, а не на продукте.
    Но, мясо и жиры при нагревание выделяют сок, все это впитывается в марлю, а если сока много, то получается продукт завернут в мокрую марлю. На выходе получаем хрень.
    Вот интересно, те кто всегда коптят вcегда только марле, как с этим борются ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Необходимо отделять зёрна от плевел.
    Частично так, только если дым сядет на марлю и не дойдет до продукта, то какой смысл в копчении?
    Марлей пользуются те, кто опилки кладет лопатой.
    Я первый раз когда коптил, столько опилок насыпал, что грудинку даже бродящие собаки не ели.
    Т. е. количество опилок должно быть разумным и тогда не требуется марля.
    Сами все понимаете.
  6. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Если в коптильне все правильно сделано, соблюдение температурного режима (автоматикой),выход дыма правлильно сделан и дым проходит через продукт, не задерживаясь ... Марля не нужна! !
    Марля нужна где не контролируемый процесс горении щепы при копчении, типа железного ящика, где ящик ставится на огонь ...
    На фото весь продукт горячего копчения без марли и всё ОК
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Часто читаю, что, когда готовим рыбу горячем копчением, то на копчение уходит 30-40 минут. Можно утонить, от какого момента нужно отмерять время? Я лично смотрю на температуру на решетке, где лежит рыба и выдерживаю 35 минут при температуре 80-95 гр. Вопрос, а если установлен термометр внутри рыбы, то при достижении 80 гр. внутри рыбы тоже выжидать 30-40 минут? Или при достижении 80 гр. внутри рыбы - рыба уже готова?
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Рыба готова уже при 60гр. Поэтому вы всё делаете правильно.
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @SKIT_SPb, значит, как-только температура достигает 60 гр., то копчение заканчивается? Можно коптильню снять с огня и поставить на остывание? Или сразу вынимать рыбу?
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Из моей практики нет прямой связи между готовностью продукта и временем его копчения, тут надо экспериментировать. И не забывайте, что после копчения продукт должен вылежаться в холодильнике пару дней. Т. е. после того как вы решите, что продукт готов, его надо сразу достать из коптильни и положить в холодильник.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наверное это влияет только на вкусовые качества или на готовность то же?
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Тут первоочередное, это готовность самого продукта, т. е. он должен быть сам по себе готов. А степень копчёности определяется экспериментально, обычно, эти два процесса происходят единовременно. Но, могут быть нюансы)
    Я копчу в деревянном ящике дымогенератором, вы в железном ящике на мангале, поэтому везде есть свои особенности.
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    У нас железный ящик, никакой марли не нужно.
  14. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Привет всем. Копчу горячим способом, и хочу спросить. Если у меня ДГ 3/4 ТРУБА, то достаточно выход трубы Д 38-42 для дымохода?
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    А кто нибудь пробовал вначале копчение, а после в суввид?
