Горячее копчение продуктов
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Annn, 13.03.08.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Терпуг горячего копчения.
    Не так давно открыл для себя терпуг в виде горячего копчения. Угостил знакомый. По принципу, что нам стоит-дом построить, реализую дома задуманное.
    Две тушки терпуга. Потрошу и вымываю. Отрезаю хвосты. Засаливаю на 5-6 часов.
    Перед копчением вывешиваю обветриться на пару часов.
    Замачиваю ольховую щепу. Закладываю рыбу на 30-35 минут. Брюха распираю зубочисткой.
    Открываю через пол часа.
    Готовая рыбка.
    Часов на 10-12 в холодильник и можно есть.
    За одно накоптил и соли. Не йодированная. Делаю из фольги лоток для соли и туда её загружаю.
    Соль выдерживаю минут 15-20. Использую, что бы придать пикантный вкус.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если после копчения продукт сразу положить в холодильник то все что находится в холодильнике, будет пахнуть копчением-сливочное масло, помидоры, молоко, сыр, котлеты, да и сам холодильник провоняет. Что бы такого не было, рекомендуется продукт после копчения выдержать на открытом воздухе, так сказать дать ему отдохнуть.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @СанькаСанька, да неужели? Я просто холодильником никогда не пользовался. Это первый раз с терпугом. Поэтому у меня в холодильнике пусто. За исключением терпуга. Нет не масла сливочного, ни помидор с котлетами, и сыра тем более.
    А вообще, заворачиваю рыбу в бумагу, потом в фольгу или полиэтилен. И так хранят обычно продукты в холодильнике.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я проще поступаю. Как остыла. ставлю на подносе в холодильник. Кому не нравится запах копченого, могут не есть.
    Считаю, что это только портит цвет. Наоборот, использую сухую как порох.
    П. С. С солью что потом делаешь?
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Попробую и так.
    Еще ничего не делаю. Первый раз закоптил. Даже не пробовал еще. По запаху, надо было бы добавить щепу вишни. Чистая ольха в соли не так мне нравится. Думаю использовать при засоле сала, мяса, рыбы. Может в салат добавить.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Возможно, что в твоем случае увлажнять щепу правильно. Я копчу рыбу 50-70 минут, при этом фарширую рыбу. Если дело зимой, то внутрь закладываю кольца лука, если летом, то нарезанные колечками помидоры.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Ну, и зачем я делал ящик для копчения и дымогенератор покупал, когда всё можно в железном ящике коптить)
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @SKIT_SPb, может быть у вас конвейер для продажи. Тоннами рыбу и мясо коптите, наверное. Раз в месяц, для себя, можно и в металлическом ящике закоптить.
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    а потому, что разная рыба получается в твоём ящике и в железном гробике :aga:
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Trukhman09, в чем отличия рыбы? Расскажите. Похоже, тут кто то пытается загнобить владельцев "железных гробиков". Может в самом деле надо ящик иметь вместо гробика.
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    При чём тут загнобить? Продукт получается в этих двух видах коптилен абсолютно разный, в гробике он больше копченно запеченный, в коптильне он именно копченный. Разная абсолютно технология приготовления)
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Гробик это у вас?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Есть горячее копчение и есть холодное копчение. Вы пытаетесь открыть что то новое?
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Та не, в его словах есть доля правды, только к чему стёб -непонятно.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Горячее копчение это нагревание продукта до определенной температуры, обычно само копчение происходит от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от продукта. Холодное копчение процесс уже более длительный, растянутый до нескольких дней, о повышении температуры тут речь не идёт.
