Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы видите, что загорается, то это датчик наличия пламени или окошко, через которое он это пламя смотрит.
  2. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Спасибо. А этот датчик как то можно проверить? Тестером например.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно, но не нужно. Сам котел тут тестер. Если пламя есть, окошко не завалено, но пламя не видит - вот и тестер. У него меняется сопротивление, если не ошибаюсь, при появлении пламени. Если окошко плохое, то по тестеру Вы увидите то, что и так видно по наличию ошибки.
  4. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Снял датчик модель 8Е28, тестер ничего не показывает (единицу, как обрыв). А ведь должен? я правильно понимаю? На замену? Каким можно заменить?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Родным и заменить... В чем проблема?
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Чтобы он показал, нужно ИК излучение. Зажги спичку или зажигалку возле дырочки, тестер при этом должен быть подключен правильно. При наличии пламя и исправности датчика, тестер покажет вместо 1 какое-то значение сопротивления.
  7. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Большое Вам спасибо за подсказку про спичку. Показания на тестере меняются. Видимо значит рабочий датчик. (правда какие они должны быть?)
    Завтра полезу смотреть на стекло.
    Интересует следующий вопрос: когда я вскрою камеру сгорания, я нарушу какую нибудь прокладку, герметичность? Мне понадобится что-то для восстановления герметичности, если это важно конечно?
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Nafanya09, все должно быть нормально. главное центральный болт сильно не закручивай. и учти, что сверху крышки тоже есть болты.
  9. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Спасибо за подсказку с болтами, не пришлось искать где же еще закручено. Центральный болт как раз еле открутил.
    Но стекло оказалось девственно чистым.
    куда рыть дальше? может давление?
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Проверь уставки газа, может минимальное давление меньше чем нужно.
  11. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Как? Где то на просторах инета встречал приспособу из прозрачной, гибкой трубки. Подойдет? Потому как монометра нет. Или есть другой способ?
    По моемому даже на этом форуме. не ткнете носом.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Да никакого манометра и не нужно, достаточно самому сделать U -образный из прозрачной трубки и померить. В теме, где-то в первых 20-ти страницах смотрите. Искать лень.
  13. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Посмотрите видео пожалуйста. Может и с давлением все в порядке.
    Видео загрузить не получилось.
    Вот фотка.
  14. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Nafanya09, Давление на глаз не регулируют, с открытой камерой тем более. Чем заниматься демагогией, сделали бы за 10 минут водяной манометр, померили и настроили как надо.
