Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Нет не индивидуальный. Девятиэтажный дом, общий стояк, я на первом этаже. На стояке котлов больше нет. К соседям не ходил, в планах.
    А разве они не должны одновременно работать.
    Я живу в Керчи, Крым. Котел установлен при украине, но уже и в России 4 года работал исправно. В том году горгаз взялся типа "наводить порядок" со всякими там угрозами, заставляют всех поверять=заменять счетчики, но, как говорится "хотели как лучше, а получилось как всегда", не хватает ресурсов. Очереди бешенные. Например мы записаны на прием только на май месяц, и это только на прием. Допускаю, что они и взялись что-то регулировать.
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Nafanya09, Я так понял что вы ошиблись когда написали
    , я подумал что вы имели в ввиду до 180-184 мм. В вашем случае нужно вызвать газовиков, чтобы они проверили где у вас проблема с давлением и устранили её. А затем, как вам уже написали, заниматься котлом.
    Тем более что вы живете на первом этаже, газ поступает вам в первую очередь, значит точно есть проблема в подаче газа.
  3. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Спасибо за ответ.
    Да именно минус 180 мм, т. е. остается всего 20 мм.
    Вот сижу и думаю, что же там могла случиться. На входе перед счетчиком стоит фильтр и стоит уже тоже почти 10 лет, вскрыл я его первый раз только позавчера, думал вот она причина, а нет фильтр был практически чистым, мизерное количество пыли и окалины. Ну это так мысли в слух.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Может обратный клапан на трубопроводе брахлит, если правда он у вас установлен.
  5. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Нет такого элемента.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам счётчик газа! Клапан котла. Всё что на пути движения газа до горелки.
    Кстати в статике у вас нормальное давление (я про давление перед котлом), а вот в динамике оно у вас проседает очень сильно, так что гаснет горелка. 100% проблема с расходом газа.
    Исхожу из того, что видел на видеофайле и из ваших слов.
    А что есть? Фото бы взглянуть.
  7. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Навряд ли котел виной, вроде было сказано что и на плитке падает при вкл котла. Тогда из первых это счетчик и кран нужно проверять.
    Если я правильно понял, то с стояка идет кран, потом фильтр и счетчик. Можно тогда с снятым фильтром пшикнуть быстренько краном и будет понятно в кране дело или дальше копать.
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    По правилам до счетчика никаких кранов быть не должно. Может у них в стояке что-то? Хорошо бы проверить падение давления у соседей, тогда было бы понятней куда копать.
  9. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    о как у вас интересно... а если надо будет заменить счетчик, то как его снимать?
  10. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Правильно.
    Правильно.
    Т. е. вы не допускаете вероятности "заговора" :), что горгаз мог прикрутить краник ради экономии.
    Да это сделать нужно. Пока "раскачиваюсь", набираюсь наглости :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К соседям.
    Кстати, а у вас вот такой запорный клапан не стоит случайно?
    А насчёт заговора, конечно допускаем. Вон мне Обама каждые выходные в подъезде гадил пока был президентом. А у вас наверно Трамп весь газ из труб выпер...
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    А если вам интересно почитайте, и посмотрите на фото в посте выше. Где вы видите кран? Вот что написано в
    Во всех других случаях устанавливать нельзя.
  13. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Нет такого.
    У меня; кран - фильтр (чистый) - счетчик - потребители (газовая плита и котел).
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно.
    Так и написано, что
    Как с этим вопросом разберётся, так настроенные давления на горелку котла и проверит.
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @kovrovec, я вижу. что у вас поднимают под словом "ввод"? разве учет ставится не на ввод?
