Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Блин а я вижу кран.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перед прибором учёта - Да, после него - Нет. Следующий это уже запорный перед газопотребляющим оборудованием. На изображении нет.
  3. userbest
    userbest
    userbest
    Добрый день
    Уважаемые специалисты, у меня установлен такой котёл, стоит уже более 10 лет, за всё время поменяли теплообменник, и специалист выкинул какой то болтик, который спускал воздух, и закрутил обычный, сказал что иногда надо просто его откручивать и спускать воздух.
    Но проблема в другом, сейчас давление на котле падает, я добавляю с помощью краника, где-то до 1-1,5, но потом оно наоборот растёт до предела и начинает капать с краника. Хочу вызвать специалиста, но хочу хотябы к примеру знать, что это мможет быть и к чему готовиться, так как не хочу разводов. Та фирма которая обслуживает котёл, на это способна, впрошлый раз хотели впаять теплообменник за 10к. Ещё такой момент при нагреве, звук появляется будто, журчание воды в котле.
  4. userbest
    userbest
    userbest
  5. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Понятно - газ дело темное.
    И вроде и буквы русские, но я окончательно потерял нить разговора.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не заморачивайтесь. Я тоже. Где кран, какой кран, сколько кранов? Пусть газовики думают.
    7.9* Запорные устройства устанавливают:
    перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать
    отключающее устройство на вводе);
    перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными
    приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового
    счетчика с запорным устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Установка запорных устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не
    допускается.
    1. Кран перед прибором учёта.
    2. Кран перед газопотребляющим оборудованием, а конкретно перед подсоединением гибкой подводки (сильфона).
    Во втором случае может сложиться впечатление, что из-за близости расположения, краны стоят после прибора учёта. Но они не после прибора учёта, они просто близко к нему. А стоят они перед газопотребляющим оборудованием (плита газовая и настенный ВПГ).
  7. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Вам надо заполнить воздухом расширительный бак.
    При желании можно сделать самому.
    В общих чертах рассказано в этом видео.
    Подробных инструкций на просторах интернета много.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только не надо ведро воды сливать из СО. Полстакана хватит и стрелка манометра упадёт на ноль.
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Да, похоже газовики сами не знают где что положено. Или в разных регионах какие-то свои инструкции.
    @userbest, У вас похоже две проблемы.
    1. Нет давления в расширительном бачке
    2. Воздух в системе
    Тот болтик который выкинули, находится в автоматическом воздухоотводчике, а теперь отверстие закрыто простым болтиком и воздух не выходит.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К бабке не ходи. Так и есть.
    Вот кран на вводе в дом. Тогда внутри перед счётчиком ставить уже не надо.
    А вот запорное устройство (отключающее устройство на вводе) перед счётчиком. Кран уже не нужен.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @userbest, На вашем месте я бы заменил воздухоотводчик.
  12. tambor
    tambor
    tambor
    Добрый день. Сегодня начала гудеть турбина. Громкость звука плавно нарастает, гудит минуты две очень громко, потом также плавно затихает. Частота звука около 100 Гц. Придется турбину скоро выкидывать, или можно что нибудь сделать с подшипником, смазать как то? Или может быть как то можно скорость вращения подрегулировать, чтобы резонанса не было?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуйте почистить крыльчатку. Может просто дисбаланс.
    Ну и потом прокрутите её,туго крутится или свободно.
  14. tambor
    tambor
    tambor
    Заметной грязи нет, рукой крутится свободно. Гудит, если внутри котла температура выше какого-то значения. Сейчас на улице -30, т. ч. стало особенно часто гудеть.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Менять! Выработали подшипники ресурс.
