Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    @tambor, попробуйте поменять смазку, если это возможно.
  2. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @tambor, а точно турбина гудит? не насос?
  3. userbest
    userbest
    userbest
    Короче, парни проблема такая, котёл 130ich, падало давление по утрам на холодную, если добавлять краном подпитки, то потом повышается и сбрасывается, через краник.
    Решил подкачать расширительный бак, дополнительный, вставил насос а с нипеля сочится водичка, так как не разборный поменял, далее открыл сам котёл, там тоже, расширительный бак, подкачал, нипель пропускал, заменил нипель. Увидел, что сочится и с клапана сброса воздуха, тоже заменил вместе с колбой. Но ситуация не поменялась, давление падает и шум в котле, как будто он, что набирает воду. Подпитываю краником до 1,5 атм. норм, звук исчезает и работает спокойно. Что может быть? Уже и не знаю. Хелп.
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @userbest, а после всех манипуляций с заменами систему отопления развоздушивал?
    на сколько сейчас к утру падает давление и при нагревании подымается или нет?
  5. userbest
    userbest
    userbest
    А как развоздуштвать? вроде в трубе в самой высокой точке стоит сброс возлуха. Когда наполнил систему водой, отдуда спускался, воздух.
  6. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @userbest, через краны маевского на радиаторах. что по остальным вопросам? или уже все норм работает?
  7. userbest
    userbest
    userbest
    Прикиньте, таких кранов нет. В радиаторах(
    Остальное всё проверил, в котле бак накачан 1,2, доп. тоже накачан когда пустой 1,5 полный то 2,5 становится. Что подскажите делать?
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А каким образом из радиаторов воздух удаляете?
  9. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @userbest, расширбаки должны накачиваться со стравленным давлением в системе отопления. котловой качать 0.9-1, внешний 1-1.1. после этого подпитать систему отопления до 1.5.
    если внешний бак пустой накачан 1.5, а после заполнения становится 2.5, то и давление в системе отопления становится 2.5. надо рыть почему так становится. один из вариантов неисправность крана подпитки. вызывайте специалиста, так это гадание на кофейной гуще.
  10. userbest
    userbest
    userbest
    Да
    ни как не стравливали, котлу 10 лет, и не лазили туда. За всё время поменян теплообменник горячей воды, и то оказалось что не поменяли а просто промыли, развели бабушку, я потом вернул деньги у сервиса. Бабушка не знала, что на котле есть переключатель температуры, и я ставил его на минимум, 60°, а она подумала что котёл больше не может нагреть, вот и мастер сделал вид, что поставил новый и просто переключил на гор. воду. А я когда приехал открыл, посмотрел а теплообменник то старый. Батареи старые, типа пластиновые, врезать туда этот кран маевского не получится. Что посоветуете, звук из котла как будто, что то набирает, но если подпитать давление, краником, то всё норм становится, и звук исчезает.
    До всех моих замен, было так. На утро давление падало, подпитываю, и со временем перебор и сбрасывается каплями через кран. Но после замен расширительного бака, и воздухоотводчика, давление падает на утро, а после подпитки не поднимается как раньше, так и остаётся весь день если топить.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Ищите утечки, кроме вас никто не найдет. А воздух, в принципе, должен сам выйти, правда при исправном воздухоотводчике.
  12. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    давление подпитывается до какого уровня? или без паяльника подробную информацию не получить?
  13. userbest
    userbest
    userbest
    1,5 атмосферы, но это на монометре котла. Заметил вот, давление на утро опускается до 0,4 и это не выдаёт ошибку. И если на таком давлении запустить котёл то через 2-3 часа оно приходит в норму само. снова становится 1,5.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый вечер всем. Образовалась проблема с котлом DSG-350 MSC - не выключается насос в режиме отопления. И на слух (субъективно) стал работать шумнее. Раньше после набора температуры в в СО он останавливался на какое то время, а сегодня работает постоянно. В режиме ГВС при выключенном режиме СО работает нормально, то есть выключается/включается. В чем может быть проблема? На хотелось бы, на ночь глядя, остаться без отопления.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Сипайлово, насос и должен работать постоянно. Вы раньше не обращали внимание. Тепла Вам!
