Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. evgeniusx
    evgeniusx
    evgeniusx
    Прошу подсказать. Котел Daewoo DGB-160 MSC, в связи с течью на соединении между расширительным бачком и соединительным патрубком, вода капала на насос и закоротила его, сгорели 2 предохранителя. Предохранители я поменял и поменял насос течь устранил. Подключил насос к плате в синий разьем, Подкачал бачек на 1атм, и залил воду в котел до 2 атм. После включения котла в розетку насос работает без остановки пуль при этом выключен. Подскажите что это может быть?
  2. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо Гуглить. Я вам сноску сбросил.
    Так написал же выше возможные способы.
  4. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Аа, эти лампочки? :)) они рабочие. Сейчас показывает ноль.
  5. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Ну тогда облом, так как у меня, скорее всего, нет такой точки в СО.
  6. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    А то что из хоз."горячего" крана нет воды-это ни о чем не говорит? Просто обычно там холодная текла, если котел терял давление и переставал греть.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ОООО! Это говорит о многом. Это говорит о том, что у вас в котёл вообще не поступает холодная хозяйственная вода. Это говорит о том, что никакая подпитка ваще невозможна. Подпитка в СО делается через кран подпитки именно из контура хол. хоз. воды которая должна поступать в котёл, а если её нет, то нечем и подпитывать.
    Она должна всегда течь, даже если котёл вообще не работает.
    Значит у вас или где-то перекрыт кран подачи в котёл хол. хоз. воды или она вообще в дом не поступает. Из крана с холодной водой вода идёт?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а как же я определю дистанционно рабочие они или нет.
    Точнее так. Они рабочие, они для работы и нужны, а вот исправные или нет хрен его знает. Извиняюсь! Кто же его знает.
    Что значит показывает ноль?
    Мигает лампочка, там где ноль?
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А если кран подпитки выкрутите вообще, вода будет течь?
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Возможно аварийный режим работы котла?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кран подпитки к тому, что хол. хоз. вода не идёт на кран водоразбора ГВС не имеет никакого отношения.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл ваш известен тут.
    Это daewoo dgb-160 msc.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20300102/
    Тогда ещё раз над посмотреть стр. 27 Инструкции (технический паспорт) на ваш котёл
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Насколько я понимаю, подпитка берется с входа ГВС в котел. А иначе откуда берется вода для подпитки? Или я не прав?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котёл входит ХВС, а из него должно уже выходить ГВС.
    Всё это называется вторичный контур. Этот контур внутри котла (или снаружи, но это единичная конструкция, так в основном не принято делать) соединяется перемычкой с контуром отопления, а на перемычке стоит запорный кран, кран подпитки.
    И да, вы правильно понимаете хоз. вода для подпитки контура отопления берётся до вторичного теплообменника, то есть до того, как она стала горячей, а значит до входа ХВС во вторичный теплообменник. И до датчика протока ГВС (он же ХВС).
    Но в этих котлах (daewoo dgb-160 msc) не с входа ХВС (а не ГВС) в котёл, а уже внутри котла.
    А вот у 350 и 400 именно так как вы и говорите, ещё до входа в котёл.
    Стр. 12 Технического паспорта на данные модели котлов.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня 350, потому так и предположил. :hello:
