Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. evgeniusx
    evgeniusx
    evgeniusx
    Как это проверить?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можете не проверять. Это не он.
    По Вашему описанию, это неисправность платы, но надо проверять мастеру на месте.
  3. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    А в чем может быть еще причина того, что не идет хоз. вода в котел? Все краны в трубах открыты, причина не в этом. Датчики все исправны.
    Вода из горячего все же идет, но очень тонкой струйкой, холодная идет нормально. Подпитка не дает никаких изменений, ну может на 0.05 бара что-то там повышается и только.
  4. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Вчера доехали до меня "газовщики".. Пока вердикта не вынесли, сняли теплообменник и уехали с ним, сказав что почистят и вернут обратно. ждем-с.
  5. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Уважаемые специалисты, помогите советом, пожалуйста.
    Котел 130 MSC 2011 гв. На отопление работает, а вот на ГВС происходит следующее: включаешь кран и насос начинает сильно гудеть, затем шипит и отключается с ошибкой Е3. При этом на отопление работает нормально, если котел выдернуть из розетки и опять включить.
    По логике вещей тут или насос или трёхходовой клапан или мозги виноваты. Не нашел функциональной схемы работы котла в разных режимах и не могу точно определить неисправность, поскольку с котлами до прошлой зимы, когда этот котел гудел при любых раскладах, дел не имел.
    Зимой перетряс котел весь, кроме газовой части. Снимал все - насос, бачок, трёхходовой клапан, вторичный теплообменник, плату. Теплообменники легко продуваются, насос перебирал (сам мотор в идеале, менял крышку и подкладывал шайбу чтоб подвыработанную крыльчатку сдвинуть), разъемы на плате чистил, "бутылку" чистил. Течи нет, стоит два дополнительных расширительных бачка по 8 литров.
    Куда копать и как найти конкретную причину? Менять трехходовик и насос это по цене почти новый котел
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    3 ходовой проверяли ?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если хотите сэкономить, то мастера вызовите. Как с такой способностью логически мыслить можно котел ремонтировать? Как при сгоревшем насосе котел будет на отопление работать?
  8. Symbear
    Symbear
    Symbear
    В Ульяновске никто не хочет с Дэу иметь дело, иначе бы вызвал и не парился. Я не жадный и времени у меня катастрофически мало на самопочин, просто так вышло, что у меня эксклюзивные для нашего города агрегаты) Вот и во дворе стоит Гранд Чироки 96 гв, который тоже тут никто не умеет чинить и мне пришлось изучать его устройство и уже дважды перебирать АКПП и электрику восстанавливать. Вот и сейчас он не заводится и с помощью профильного форума локализовал причину.
    Ну а по котлу - я же не знаю точно как работает система, попадались материалы по другим котлам Дэу и там насос крутит в разные стороны на отопление и ГВС, еще шарик там. Этот проверил - вроде всегда в одну сторону крутит и шариков не наблюдал когда разбирал. Поэтому и прошу помощи.
    Ну если с насосом определились, что он живой, тогда остается трехходовик и мозг. Можно как-то прозвонить или проверить трехходовик? Если с него скинуть клеммы и к мультиметру подцепить, то управление идет каким напряжением? Наверное при нажатии кнопки подготовки ГВС на нем должен появиться или измениться сигнал? Если так, то "мозг" в порядке и виноват сам трехходовик?
  9. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Я бы не переживал, но зимой пришлось задействовать резервный источник ГВС - электрический нагреватель Аристон на 65 л (ему за 10 лет уже). На днях из него закапало, а потом и полило рекой - мы с семьей полностью остались без ГВС (
    Помогите пожалуйста разобраться.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это на более ранней модели. Там трехходового не было, у насоса было 3 провода. У вашего 2 провода и 3хходовой.
    То, что Вы описываете с вероятностью 99% - засор вторичного теплообменника. Через него не идет теплоноситель. Или нет теплообмена. Понять можно ощупавая трубки. Если трубка подачи греется, а обратка с сильным запозданием - нет протока. в отсутствии протока теоретически может и 3хходовой виновать. Если обе трубки нагреваются как огонь - нет теплообмена. 3хходовой 100% не при чем.
  11. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Забыл сказать, что мне удалось пару раз запустить ГВС вчера - пока был включен кран все отлично было и вода текла горячая и работал котел идеально. Кран закрыл - потухла горелка - открыл снова и привет, опять гул и Е3.
    Теплообменник зимой снимал, промывал, продувал компрессором и им же опрессовывал (думал может он внутри пробит) - все в порядке с ним
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Symbear, уверены? - меняйте 3хходовой. Теплообменник можно и потом помыть/заменить.
  13. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Зимой когда скакал с котлом - иногда помогало плату пошевелить за провода. Почему и спрашиваю как диагностировать включение трехходовика или как его проверить без платы. Там поди обычный соленоид стоит. Попробовать на него напругу кинуть, вот только какую. Если клапан в порядке, то смотреть мозг - пропаивать разъемы на плате и обжимать в штекерах - дальше обычно не лезу ибо не соображаю
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Symbear, питание на 3хходовой 220, но если Вы такой мастер, то могли бы и сами померять...
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Снимаете 3х ходовой клапан у него 3 провода красный отопление, синий ГВС и черный общий, подключаем 220 вольт к черному и красному наблюдаем за движение перекрывающего "шарика" он должен менять свое положение, затем также с черным и синим он должен вернутся обратно, но лучше разберите и отдельно глянте моторчик, он очень медленно крутится, может вода попала контакты окислились. А вот фото и видео не помешало бы.
