Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Так я же в неведении об этих устройствах, мне не стыдно спросить, чтоб не натворить дел.
  2. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Утром видео сниму и на ютуб скину, потом клапан скину и его проверю, прочищу. Если он мёртв, то все равно снимать и менять.
    Параллельно и жыпка условно завелась, датчик распредвала оказался)
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Были такие симптомы, релюха на плате не давала 220 на насос. Собственно замена платы решила все проблемы
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    По трехходовому: красный ГВС, синий отопление, черный общий.
    По неисправности:
    - какова выставленная температура ГВС?
    - установите минимальную - 35, как изменилась работа котла?
    - идет ли сброс тепла в систему отопления при ГВС (возможно порциями)? Если нет, то причем здесь трехходовой?
    - что было внутри вторичного теплообменника при зимней разборке?
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Тестером можно глянуть.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Желательно видео, идёт перегрев теплоносителя, ну пускай снимет вторичный то и промоет его в лимонке даже в течение часа его можно в ней варить. В момент ГВС замерить напряжение на насосе, если на отопление работает хорошо, а на ГВС нет, ну и 3х ходовый проверить писалось выше, плюс все фильтра надо почистить для профилактики, а видео думаю не дождемся.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Глянте там проблема с 3 х ходовым.
  8. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Насос крутится, не мой вариант
    1) К стыду своему сказать даже не знаю как проверить или выставить. Стрелками вверх и вниз меняется значок душа с короткой струи на среднюю и длинную. Не ругайтесь, оно работало и я не лез в настройки чтобы не навредить. Опять же, я котел повесил, объяснил как им пользоваться и забыл - эксплуатировать приборы ее забота), я подключаюсь когда сломалось.
    2) При разных значках душа работа не меняется
    3) Скорее всего да, вроде бы жена когда-то говорила, что батарея на кухне чуть теплая летом. Опять же были подозрения, что вода из системы стравливается в ГВС. О! Точно, Я же до зимнего коллапса подпитывал котел периодически, а тогда перекрыл ГВС и включил резервный контур. Подпитывать больше не приходилось.
    4) Да ничего не было, иначе бы я запомнил. тогда морозы стояли под 30, семья свалила к теще, а я набегами с тепловой пушкой ковырялся и готов был придраться к любой мелочи.
    Видео заливается. Там как раз интересный случай получился. Включил котел, он заработал на отопление. Нажал кнопку подготовки ГВС - он работал, включил кран с горячей водой и пошла горячая и котел работал. Закрыл кран, горелка потухла, открыл кран - горелка зажглась, насос загудел, теплообменник через пару секунд зашипел и Е3. Да, на видео это не заснято, но когда после долгого гудежа насос останавливается, то в районе трехходового слышен треск что-ли
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Symbear,
    Установите короткую струю.
    Котел эксплуатировался с средней или длиной струей?
    Как часто подпитывали до зимнего коллапса?
    Это Вы про что?
  10. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Всегда с длинной, но сейчас не влияет на работу.
    Вот видео, там видно какие кнопки нажимаю
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Одна мааааленькая чешуйка с первичного то пекрывает проток водички
    раз на раз не приходиться
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Грязный вторичный теплообменник.
    Установите короткую струю и не открывайте кран на максимальный разбор.
    Будет работать до промывки/замены вторичного теплообменника.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Пробуйте.
  14. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Не проходит вариант. - Е3.
    100% вариант включения ГВС на видео - повторил 2 раза. Только после запуска котла на отопление работает ГВС как минимум первое включение. У меня получилось три раза включить-выключить ГВС на продолжительное время (на максимально открытом кране и максимальной температуре) и после третьего, когда кран уже закрыл и горелка погасла - насос загудел
    Вот видео как трещит котел
  15. Symbear
    Symbear
    Symbear
    После ряда экспериментов я получил такой результат - ГВС "на холодную" не стартует. Т. е. во время работы котла на отопление, когда насос гоняет воду, ГВС без проблем включается и выключается. Отключаешь отопление и "на горячую" ГВС тоже включается (подряд пять раз пробовал). Если дать насосу остановиться, то ГВС не включить - гудит и выдает Е3
