Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Сними турбину, отдай теле-радио-комп мастерам, пусть прозвонят. У меня сгорал однажды датчик хола в турбине.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик холла тут не при чем.
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Датчик в твоем котле находится на конце вентилятора (если не так, пусть меня поправят)
    Работает схема так: Сигнал от датчика поступает на процессор, он обрабатывает этот сигнал и согласно заложенной программе выдает пропорциональный сигнал на узел управления вентилятора, в зависимости от поступающего на вентилятор напряжения, меняется его скорость. Меня смущает только один момент - как ты собираешься что-то прозванивать и ремонтировать плату если не знаком с электроникой? Я же выложил тебе схему твоего котла и думал этого достаточно. А если не знаком, то как тебе объяснить? Ведь это тоже самое если я, например, не знаю китайского языка, но есть иероглифы, слова же я все равно не составлю.
    Засор трубы на вращение вентилятора никак не влияет.
  4. Dezclaw
    Dezclaw
    Dezclaw
    Одесса
    Ребята подскажите, купили квартиру там уже стоял котел Daewoo Gasboiler с пультиком на кнопочках и жк экраном, предыдущие хозяева внятно пользоваться не научили, инструкции тоже не оставили, гугл хранит молчание или предлагает какие-то приложения качать вместо обычного пдф, пока ставлю температуры методом "научного тыка", есть ли у кого инструкция в пдф? модель Gasboiler dgb 100 ichln
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Инструкция есть в jpg, если надо пиши E-mail вышлю, здесь выложить не удается.
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Письмо отправил.
  7. ATolik
    ATolik
    ATolik
    Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.
    Познания в электронике есть, не огромные, но телевизор например наладить смогу. Ну а если не хватит своих знаний, то есть у меня товарищ, которые шарит в любой электронике. А ещё есть человек, который из сгоревших эл. двигателей делает рабочие. В воскресенье займусь котлом. По результатам отпишусь.
    на всякий случай подскажите ближайшее место где возможно приобрести вентилятор и плату? Я живу - 100км от Кемерово, 150км от Томска, 500км от Красноярска, 400км от Новосибирска.
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Давай проверяй и потом обязательно отпишись (другим тоже интересно узнать причину).Где приобрести не знаю, у нас тоже стало негде, фирма которая занималась этими котлами расторгла договор с ДЭУ.
  9. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Приветствую всех! подскажите как сделать чтоб когда включался свет запускался котел сам, а то прихожу и и дома холодрыга) котел
    Газовый котел Daewoo DGB-250MSC
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что делаете, что бы запустить котел?
    Интересно, ровно год назад Вы уже задавали этот вопрос... Январь особый месяц?
  11. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Тогда никто не ответил внятно, просто часто вырубается свет а как настроить пульт чтоб при появлении электричества он сам запускался. А так приходится самому включать...Doobik,
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я спросил как включаете? Просто кнопку нажимаете?
  13. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если так, т. е. дело не в падении давления и ошибке Е1, то обратитесь за гарантийным ремонтом. Котел должен включаться сам. При чем это требование прописано в российских ГОСТах.
  15. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    я покупал 2 котла себе и другу и у обоих такаяже хрень, причем тут требование ..
