Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А почему нет? В системе охлаждения автомобиля тоже резиновые шланги и температуры там не меньше.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В автомобиле это оправданно необходимостью подвижности деталей.
    А в котле это жлобство.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не собираюсь спорить и разводить флуд в теме, но тем не менее. В системе охлаждения автомобиля я знаю только один движущийся узел - это крыльчатка насоса системы охлаждения (помпы). В газовом котле в СО движущаяся деталь - крыльчатка циркуляционного насоса. Возникает вопрос - в чем разница между ними?
    По поводу жлобства в котле - патрубки установлены на заводе, не я их устанавливал. И если завод их устанавливает, значит так надо. Допускаю, что силиконовые были бы лучше. Возможно они и существуют как аналог замены.
    Так же допускаю, что процесс разрушения внутреннего слоя патрубков связан еще и с жидкостью, применяемой в СО. Производитель каких либо требований к жидкости СО в паспорте на котел не указал. Когда встал вопрос - чем заправить СО при первом запуске системы, я изучил этот вопрос и залил водопроводную воду.
    Возможно, если бы залил антифриз для СО, то патрубки в котле повели бы себя иначе.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    В системе охлаждения автомобиля нужно обеспечить свободу перемещения отдельных элементов СО относительно друг друга, патрубки ДВС весьма дрыгаются относительно того же радиатора, например.
    В стационарном котле этого нет. Все полимерные трубопроводы - исключительно из оптимизации расходов на материалы и сборку.
    Касательно того, что достали промывкой - есть предположения, что это продукты окисления стальных элементов СО кислородом, проникающим в систему через полимерные элементы. Но это просто мысли вслух, никакого однозначного мнения на этот счет нет.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    в системе охлаждения автомобиля движущейся частью является двигатель. Ибо подвешен на эластичных опорах и постоянно находится в движении относительно других частей.
    К котле же использование резиновых патрубков можно объяснить только стремлением к максимальной экономии.
    Так я не вас обвиняю. Я считаю это жлобством со стороны производителя.
    И совершенно верно сделали. Это лучший вариант.
    Вполне вероятно, что в таком случае они вообще у вас потекли бы со всех щелей.
    Большинство производителей котлов крайне нервно относятся к антифризу.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Дело в том, что я не достал это промывкой, по сути эти отложения просто высыпались из демонтированных патрубков после того как я их изрядно помял руками, при чем именно резиновых патрубков. А вот каналы пластиковых трубок в котле как раз были покрыты рыжим налетом, что и есть оксид железа иначе говоря ржавчина. Грязевой фильтр самого котла был забит белее мелкой фракцией.
    Соглашусь, что все это гадание на кофейной гуще. Просто исхожу из того что увидел по факту.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Сипайлово, весь котел кончится, патрубки останутся.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Спасибо, успокоили. :hndshk:
  9. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Здравствуйте! Вопрос знатокам такой - в первом (мин) режиме водогрея как уменьшить мин температуру воды? Поменять форсунки на меньший диаметр (для сжиженного газа) или вообще пару из шести штук заглушить? Сильно поменяются режимы сгорания газа, не прогорит теплообменник например? Очень достало что невозможно тонкую спокойную струйку из крана сделать. :faq: Котел DSG- 100.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Pachas000, Если максимальная мощность не нужна, то заглушите. КПД упадет. Уменьшать диаметр нельзя, не будет гореть.
  11. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    А если заглушить и обороты вентилятора снизить, удастся спасти КПДу?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Здравствуйте, у меня DGB-130MSC, проблема в следующем, обогреваю дом по температуре воздуха, выставил температуру 24 С, котел запустился и по истечении 5 секунд, пульт сам понизил температуру до 7 С. Ни кто не сталкивался с данной проблемой? Второй вопрос, когда ставлю те же 24 С, комнатная температура иногда скачет в промежутке 23 С - 24 С, то есть показывает то 23, то 24. и котел естественно видит что значение меньше заданного начинает запускать котел и выключать. Есть ли возможность установить гистерезис на 0,5 С ?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может это он показал Т где находится пульт? Т. е. актуальную?
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Это называется тактование. Если котел 2013 г. или позже, то на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/72908/page-43 есть файл с описанием как изменить время задержки на 30 или 60 сек. Пост 640. Если котел более раннего года выпуска, то изменить нельзя.
