Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Добрый день! У меня котёл Дэу DGB-300ICH, подключено только отопление. Начала появлятся неисправность без высвечивания кода ошибки, пищит несколько раз, и мигает контроль. Почитав форум, понимаю что это что-то связано с давлением газа. Лечится путём нажатия на вкл/выкл. Котёл может работать от часа - до четырёх часов. Подскажите пожалуйста, необходимо отрегулировать подачу газа, или поменять газовый клапан?
  2. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Раньше такого не было, после лета включил слышу что то пикает, смотрю пульт скидывает сам температуру.
  3. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Вы про это имели ввиду?
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Да, там описан порядок действий для выставки гистерезиса.
  5. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Ребята, ну подскажите с чего начать?
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Kalan,
    Вы же ничего про котел не написали, кроме общих слов, а хотите чтобы вам помогли. Какое давление на манометре, что делали с котлом, замеряли ли давление газа на приходе и т. д., после описания этих сведений можно что-то сказать.
    О только что рассмотрел что вы из Коврова, привет земляк.
  7. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Весь мануал прочитал, но того что мне надо нет, а именно про контролю температуры по воздуху. Вот что пишет:
    Изменение температуры ОВ при работе
    котла по температуре в помещении
    1. Выключите пульт управления основным включателем.
    2. Нажмите на пульте кнопку (3) и удерживайте её нажатой не менее 2-х
    секунд, на табло начнёт мигать установленная заводом температура ОВ.
    3. Для изменения температуры, нажатием кнопки (7) или (8) выставьте
    нужную температуру.
    4. После выбора необходимо зафиксировать её нажатием кнопки «сеть».
    Внимание!
    Заводская настройка котла 60°С.
    Следует помнить, что правильная работа
    котла будет только в том случае, если
    выбирается максимальная температура
    отопительной воды 80°С.
    Не пойму при чем тут ОВ (Отопительная вода), когда мне нужно добавить гистерезис на температуру воздуха. Повторюсь с моей проблемой, пример; выставляю температуру 24С, а температура помещения тоже 24С, естественно температура помещения со временем будет падать, вот тут то и начинается, показывающая температуру помещения начинает скакать, то есть показывает то 23С то 24С и соответственно при показании 23С котел запускается, через секунд 3 показание меняется на 24С, котел вырубает. Так происходит примерно раз 7 запусков и остановок, а в мануале чет я не нашел.
  8. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Была такая проблема, пришлось установить гистерезис 2 градуса. Изменений в комфорте не заметил.
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Трудно просмотреть 20 страниц? На 16 то что вам нужно.
  10. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Извините конечно что достал. похоже мы читаем разные мануалы, то что я скачал нет такого и 16 странице у меня вотчто:
    Установка специальных режимов
    Регулировка выбега насоса
    2. Одновременным нажатием на пульте кнопок (1+3+7), на табло начинает
    мигать код текущего режима работы.
    3. Для выбора нужного режима поочерёдно нажимайте на кнопку (7).
    4. После выбора необходимого режима зафиксируйте его нажатием
    кнопки (3).
    Может у Вас какой то другой мануал. если не трудно то скиньте пожалуйста.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
  12. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
  13. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Пробовал разные комбинации но в опцию не заходит с этого пульта.
  14. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Всем спасибо, на форуме нашел ка зайти в сервисное меню в мой пульт DBR-W21.
    Цитирую;
    Нужно нажать одновременно кнопку режимов переключения отопления и кнопку таймер на выключенном пульте управления, высветится надпись Ot. Кнопками режима уходя или кнопкой быстрый душ выберите функцию 09. Кнопкой установка (стрелочка вверх или увеличение температуры) выберите значение B0 - подсветка отключается через 30 секунд, B1 подсветка всегда включена. Затем зафиксировать изменения кнопкой переключения режимов отопления.
  15. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Привет земляк!
    С котлом ничего не делали - простоял лето, давление отопления 1,8 бар, давление не мерил. Сегодня перестал запускаться вообще, т. е. правые горелки запускаются, а остальные - нет, и так три раза, затем пищит, и начинает моргать контроль.
