Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы торопитесь с ответом. Подумайте: если слить воду с котла, в РБ будет давление? Если начинать подпитывать водой наполненный котел, но под давлением, скажем, 0.1, то что будет происходить с давлением теплоносителя? Сколько надо залить в такой котел воды, что бы давление стало 1, если в РБ 1.1?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая разница какая стрелка, цифровая или аналоговая?
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Странный вопрос, разница между беляшом и стулом какая?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никакой. Беляш это будущий стул.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Манометр у мня в виде свето диодных индикаторов, нет там стрелки.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Возможно Вы правы, НО теоретически, если есть ситуация, изложенная Вами, то такое падение давления должно быть постоянным, а аварийная ситуация возникает периодически. Котел работал с весны и до сего времени без нареканий, хотя давление в СО было постоянно от 1,1 до 1,3, в зависимости от температуры теплоносителя. За все это время ни разу не подпитывался.
    У меня вопрос - с какого датчика котел снимает показания о давлении в системе отопления и где он расположен?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Сипайлово, Ваша ситуация такая, что проще снизить давление до, скажем 0.9 и посмотреть изменение, чем рубиться теориями.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Скорее не манометр, а залипание датчика давления, с которого манометр снимает информацию. Допускаю, что в системе гуляет грязь, так как последняя промывка всех ТО и патрубков котла прошлой весной показала состояние засранности СО. Тогда остался без промывки датчик протока и трех-ходовой клапан. Вот и думаю, что где то здесь засада сидит. Но пока морозы, не разбираю, альтернативного отопления нет.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    @Doobik
    Я вас не хотел задеть, просто эта моделька с цифровым манометром, я это и пытался донести до другого человека.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Допустим что из РБ вышел весь воздух, тогда там освободился объем равный примерно половине объема РБ. Опять таки допустим, что давление в манометре упало на 0. Теперь если открыть клапан и начать подпитку, то давление никак не подскочет резко, оно будет расти плавно пока не заполнится весь РБ.
    Вы просто не написали год выпуска котла, до 2013 г. (если не ошибаюсь) шли с манометрами. В вашем случае я бы обратил внимание на датчик давления.
    P. S Еще есть простой вариант проверки. Когда у вас на котле покажет 0 атм. давления, ничего не делая просто включите обогрев или ГВС, если давления действительно нет котел выдаст ошибку, а если есть - будет работать.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Так вот и я к тому же склоняюсь, но никто так и не говорит, где этот датчик стоит в котле.
    Не работает в этот момент ни ГВС, ни СО. Но это и логично, мозги котла принимают состояние давления как ноль по показанию датчика и пофиг им, что там по факту, котлу они включиться не дают.
    Здесь скорее надо будет попробовать включить выключатель аварийного режима работы котла. Но котел пока работает, тьфу, тьфу, тьфу, тук, тук, тук.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Хорошо, значит сигнал с датчика блокирует работу котла. Тогда другой вариант, когда будет 0 атм. открой на секунду клапан аварийного сброса давления, если давление есть струя будет мощная, если нет, то будет течь самотеком.
    По каталогу 2012 г. под номером 7. Более позднего каталога у меня нет.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже другая ситуация, которая здесь не обсуждается.
    Могу по другому: что будет, если в РБ накачать, скажем 5 атм?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можете задевать, я не возбуждаюсь.
    Цифровой и стрелочный манометр работают по примерно одинаковому принципу: давление воздействует на подпружиненное " рабочее тело". Это может быть мембрана, сильфон и пр. Т. е. есть подвижная рабочая часть.
