Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. ATolik
    ATolik
    ATolik
    Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.
    Доброго времени суток. Неисправность определена. В моём случае неисправен вентилятор. И найдена причина неисправности. Прохудился основной теплообменник, жидкость (не замерзайка) капала на горелку, а с горелки попадала в кожух вентилятора. Теперь моя задача найти теплообменник, перемотать двигатель и произвести их замену. Если кто нибудь может помочь с поиском запчастей, буду благодарен.
    Направлять всех и по любому вопросу в сервисный центр - это Ваш основной ответ. Нужно переименовать форум, например: куда обращаться, если сломался газовый котёл.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо, что внимательны к моей деятельности, но жаль что не внимательны к сути. Гарантийный ремонт может делать только сервис.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хорошо. Требование не при чем.
    Все котлы дэу, которые я видел, а видел я их несколько тысяч, после отключения электроэнергии включаются сами.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Все котлы, после включения электроэнергии, работают согласно заданных параметров. Только у котлов выпуска 2009-10 гг. сбрасывается время на пульте сразу после отключения энергии (скрин 1),а у котлов 2011г. часы сбрасываются через 1 час.(скрин2).Все параметры при этом сохраняются.
    После включения энергии.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Век живи, век учись...
  6. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Спс всем вроде решил свою проблему! Изучил инструкцию и пролистал форум, вспомнил что и куда лез (а был грешок мешала подсветка и я ее убрал согласно посту 98) больше ничего не делал. В последствии возникла описанная проблема выше в моих постах, даже связался с продавцом где покупал котел на что он ответил что это не первый звонок и попросил сбросить номера котлов.
    Решил попробовать откатить подсветку на пульте как подкорректировал mrstone
    1. Выключаем сеть на пульте;
    2. Жмём одновременно кнопки: ускоренный подогрев ГВС - установка часов - горячая вода (отражается Er).
    3. Зафиксироват значения кнопкой переключения режимов("змейка"-домик).
    3. Включаем котёл.
    и случилось чудо все получилось!
  7. den1978303
    den1978303
    den1978303
    Сарапул
    Всем привет провожу себе газ и выбираю котёл в магазине посоветовали конденсационный DAEWOO DGB200-MES стоит 30000р. может кто его уже использует как он. У нас кроме DAEWOO продают протерм и навьен
  8. lastan
    lastan
    lastan
    Тольятти
    Здравствуйте! Приобрел котел Daewoo DGB - 300 MSC и столкнулся с такой проблемой, не заметил при выборе котла да и заметил не придал бы значения. По умолчанию при регулировке по температуре теплоносителя температура в котле не может быть ниже 50 гр. Можно-ли это значение как-то опустить до 20 гр (перепрошивкой например) или каким нибудь другим способом. Объясню для чего это нужно:
    1. Дом 2 этажа. 1эт. теплые полы от котла на них соответственно термостат выставленный на 21 гр. и поэтому "обратка" всегда холодная (21 гр.) и котел все время пытается её нагреть до 50 гр. :(
    2. Если выставить по температуре в помещение то получается следующее у полов на первом этаже теплоотдача больше и дольше на втором радиаторы давно холодные и там холодно :(
    3. Как вариант пульт поднять на второй этаж и выставить по температуре в помещение. Можно но сложно ремонт закончен:((. И не факт что это будет работать. При температуре на улице не очень низкой котел будет включатся на короткое время и на 1 этаже пол соответственно не будет успевать прогреваться.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хоть Вы и объяснили, но я все равно не понял. Зачем устанавливать температуру теплоносителя 20 град? на какую температуру в комнатах Вы расчитываете при такой установке? Если дома тепло (22 град), то и котел не нужен. Теплоноситель будет греться в батареях от воздуха в комнатах.
    У Вас, по всей видимости, нет узла подмеса. http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm - посмотрите как делают и как сделано у Вас.
  10. lastan
    lastan
    lastan
    Тольятти
    Doobik. Проблема и вскрылась при температуре на улице от +5...+10. Когда хочется включить отопление "чудь-чудь". А оно ни как...?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. У Вас в доме 2 типа системы отопления (СО) высоко температурная и низкотемпературная. Какие устройства есть для согласования этих систем?
    2. Если Вам и дать возможность регулировки температуры СО от -273 град С, то это все равно ни чего не даст, т. к. теплые полы и радиаторы имеют различные рабочие температуры. Как один котел будет работать на 2 разные температуры?
    Если Вы хотите подтверждения моих слов, то удлините провод между пультом и котлом, прикрепите пульт к батарее на 2м этаже, перейдите на работу по температуре пульта (символ домик), тогда сможете регулировать батареи от +10 град С до +40. Но счастье не наступит. :hello:
  12. lastan
    lastan
    lastan
    Тольятти
    Правильно не наступит. Котел греет теплоноситель выше 50 гр. батарее +10 не могут быть в принципе при работающем котле. (Замечу именно когда греет). А потом они долго остывают так как на улице всего +10...+15 гр.
  13. lastan
    lastan
    lastan
    Тольятти
    Вот мне и надо чтобы при температуре за "бортом" от 0 до +15 теплоноситель был всего градусов 20. И на верху тепло и теплый пол прогрет. :)
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Lastan, минимально возможная температура теплоносителя в СО- 40 градусов, настраивается в сервисных настройках.
  15. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Это невозможно: у котла минималка 40 градусов, а вы её на 20 хотите поставить:)]... И думаете зря завод-изготовитель её 40 сделал?
    Ставьте смесительный узел и будет вам счастье.
