Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Манометр будет показывать давление в СО. Но при нагреве/охлаждении теплоносителя будут большие колебания, так как не будет демпфера. И еще, если создать в СО давление в 5,2 атм., то в работе котла ничего не изменится (если не брать в расчет аварийный клапан и мех. прочность котла, и СО). Манометр ведь показывает давление в трубе СО (образно говоря),а не давление воздуха в РБ.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильно. Но и при подпитке котла давление мгновенно поднимется в нем. И при утечке сразу упадет...
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Судя по изображению, у меня несколько другой модификации датчик стоит, но установлен аккурат в этом самом месте. И он как раз расположен на линии подпитки.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Но почему тогда давление не падает постоянно?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    С какого перепуга сразу? Вы забываете что объем СО не 0,5 литра, и чтобы давление поднялось нужно в СО залить определенное количество воды, так что давление будет подниматься постепенно, а в случае утечки тоже постепенно (если конечно не разрыв трубы или радиатора).
    Вот даже пример: давление в СО 1,2 атм.,вы открываете кран подпитки и что, давление сразу станет 2,0 атм? Нет оно будет расти постепенно. В случае Сипайлово, проблема с датчиком или схемой обработки сигнала датчика.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мы же говорим не про заполнение системы! Просто давление упало. Вторая попытка.
  8. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Всех с наступающим!)
    Котел DGB-160 MSC.
    Последнее время после запуска в течение нескольких секунд (или даже десятков секунд) котел начал издавать какой-то перемежающийся вой, частотой герц 600-700.
    Может чуть затихать, потом опять...
    Через некоторое время все проходит и вой прекращается. Всё работает как обычно. Тихо, спокойно.
    Звук вроде не от насоса...
    И не от вентилятора, пробовал притормаживать его рукой, звук не меняется.
    Во время воя чувствуется вибрация на трубках, идущих к РБ.
    В чем может быть проблема?
    Насос запасной на всякий случай купил, но что-то мне подсказывает, что дело не в нем (
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы вызвал мастера, а то попадете на замену теплообменника.
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Давление упало, значит в СО уменьшилось количество воды. Чтобы поднять давление, надо воды добавить, а это процесс не мгновенный, давление растет постепенно (скорость зависит от нескольких причин- объема СО, давления в водопроводе, на какую величину открыт кран подпитки). Автор же пишет, что давление появляется сразу как только открывает кран подпитки, значит СО заполнена.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот в этом ошибка!
    Вода практически не сжимаема. Т. е. если в СО 50 л теплоносителя, то там 50л не зависимо от давления. Реально, если нет РБ, при опрессовке, падение давления - это миллилитры.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Если в системе 50 л. и залито 50 л. ,то как создать давление?
  13. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Сжать трубу :pioner:
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Всех с наступающим Новым Годом!
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Всех с наступающим. В Новый год чудеса случаются. Хотел найти причину моих приключений с падением давления в СО, так сегодня она нашлась сама. Закапала водичка из крышки насоса.
    Так что Новый год обещает быть весёлым.
    Всех еще раз с наступающим! Всех благ.
