Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Если в РБ нет давления воздуха и он заполнен водой, то достаточно пол стакана воды через подпитку накачать, чтобы стало давление 1.1. точно так же достаточно сбросить 100 грамм, чтобы оно упало на ноль. подняться давление может при включении котла и сбросить лишнее через сбросной клапан, после чего стать в ошибку по нулевому давлению.
    в данной ситуации нет смысла гадать, надо проверять все на месте.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Пережил удачно?
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Все верно, только у меня через аварийный клапан ничего не сбрасывается.
    Пережил, живу дальше. Жду потепления на днях, чтобы разобрать.
    Давление в РБ есть, 0,8 кг.
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Сипайлово, как я понял давление в рб проверялось летом. от куда уверенность, что там сейчас есть 0.8?
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    31.12.2018 когда через крышку насоса давануло.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ремонтировать знаешь как? седня делал 2 котла Деу... В том числе и капанье из-под крышки. Пиши в личку
  7. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Привет всем. Хочу задать нубский вопрос. Котел дэу 250 MSC. Работает и отопление и гвс. Давление 2,3. Открываем кран горячей воды, давление на пульте медленно идет вниз до 1,5-1 атм. При закрытии крана ГВС давление довольно быстро возвращается на 2,3. Это нормально и так и должно быть ? Ведь вроде бы это давление в системе отопления должно показываться, а оно ж не меняется от открытия или закрытия крана ГВС ? Ниче не пойму поэтому. Вроде бы контур гвс никак же не связан с контуром отопления, ибо во вторичном теплообменнике два отдельных контура...Проясните ситуацию пожалуйста.
    З. ы.: кран подпитки открыт постоянно.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Либо вторичный пробит, либо кран подпитки пропускает, ещё на сухую проверить расширительный бак.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это как? Он должен быть закрыт вообще то.
  10. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Кран подпитки открыт всегда потому что стоит реле давления и оно не даст выше трех атм, поэтому кран подпитки открыт всегда дабы не оставить при каких то протечках систему без воды. Вторичный уже сто раз снимал чистил (солита) при прогоне воды через его контуры вода течет строго из своих отверстий...пробну закрыть кран подпитки тогда посмотрю что это даст. спасибо.
    ап.
    закрыл кран подпитки, теперь давление не падает. странно, почему оно падало, ведь перед краном подпитки подача холодной воды в котел и там стоит реле давления плюс обратный клапан, который не даст воде утечь обратно...куда же девалось давление так и не понял...
    И еще вопрос. Регулировал мах пламя и мин. пламя двумя винтами регулировки на плате по прибору (U-образная трубка с водой). Замерил давление газа -10,5 все верно. Значения для котлов дэу 250 мсц где то тут на форуме нашел должны быть мин - 20, мах - 80. Мин пламя без проблем выставил на 20. А вот мах. пламя выкручиваю на максимум (далее винт не крутится просто) и вижу -60. Т. е. не могу настроить на 80 мм. Мож я че не то настраиваю или где то проблема ? Спс.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А входное при этом сколько? (при работающем на максимуме котле)
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Может я чего то не понимаю. Вы реле давления и обратный клапан сами устанавливали что ли?
  13. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    извиняюсь, не реле давления, а просто редуктор давления с манометром, плюс обратный клапан. да сам все делаю.
    вы имеете в виду сколько в мм покажет манометр U-образный если присоединить его к штуцеру который имеется на входе газа в котел ?
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Можно такое оправдать, если котел находится на даче и далеко от дома, но если это сделано в доме в котором проживаете, то тут просто бессмыслица ...
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Честно, не понимаю чисто техническую сторону сей затеи. Следуя логике megainarmy, обратный клапан установлен на вход воды в котел для ГВС. Кран подпитки постоянно открыт, в этом случае, благодаря обратному клапану, вода из СО не может уйти обратно через кран подпитки. Но, при этом, когда открывается кран ГВС вода из СО с успехом будет уходить через кран. Или я чего то недопонимаю?
