Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    ) ну задумка и была такая, чтобы всегда был открыт кран подпитки (ибо по отзывам если его постоянно трогать он типа выходит из строя и т. д.), чтобы если потек радиатор - в котле не упало давления и ночью дом не замерз, для этого и был установлен обратный клапан, с редуктором (дабы при скачке давления выше 3 атм в водопроводе не было проблем). Но картина при открытом кране подпитки была - как описывал выше...При закрытом кране подпитки все гуд. Вывод ? Думаю что клапан этот обратный нифига не держит видимо...ибо куда ж еще могла деваться вода из СО ?
    (обратный клапан с редуктором установлены перед котлом на входе холодной воды в котел)
    кстати в леруа даже продаются аля "системы защиты котла", которые состоят из обратного клапана, воздушника и редуктора с манометром...
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Так я о чем и говорю то, Обратный клапан не дает уйти воде из СО в сторону скважины, а закрытый кран горячей воды не дает уйти воде из СО в раковину. Кран горячей воды открыли и вода из СО беспрепятственно уходит в раковину при открытом кране подпитки. Ваша задумка может работать, если обратный клапан установить в промежуток между краном подпитки и обраткой СО. Но там тонкая медная трубка, что технически не представляется возможным или очень сложно (например разрезать эту трубку и вывести за пределы газового котла, куда и врезать обратный клапан с РД). Сама идея замечательная, реализация неправильная (ИМХО).
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    Весь котел выходит из строя, когда постоянно в СО свежая вода.
    СО закрытая, куда может деться теплоноситель?
  4. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    на входе при работающем на мах котле 75-80
  5. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Господа хорошие! Потек котел ДЭУ-100 двухконтурный! Течет или трехходовой клапан или датчик протока. Течет теплоноситель Диксис. Дайте ссылку как разобрать самому или мастера. Живу в Балашихе Моск. обл.
    Звоню- говорят: приедем, но запчастей нет!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос отпал?
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    На входе должно быть 180-250 мм /в.ст.
  8. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    ) если честно, то ниче не понял... давление в газовой трубе должно быть 10,5 - это типа норма. оно в трубе такое и есть (без котла). Т. е. с давлением газа все гуд. В чем же проблема ? Поясните плиз подробнее...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кто сказал? Давление в газовой трубе в динамике (при работающем котле) должно быть 20. Ну 17. Ну ладно, 13 в некоторых регионах... Но 10 - ни как! При 10 на входе на горелке хоть как меньше будет.
    Данные по входному давлению есть в паспорте котла.
  10. zolotoiskatel
    zolotoiskatel
    zolotoiskatel
    Ребят подскажите пожалуйста. Проблема вот в чём,котёл daewoo gasboiler DGB130MSC.когда котёл работает на обогрев отопления, давление поднимается с 1.5 бар. До 2.8 бар. когда набирает нужную температуру, перестаёт греть, и давление падает до 1.2-1.5 бар. Но проблема ещё не только в этом. при включении ГВС давление падает с 1.5 до 0.9-0.8 бар. И соответственно перестаёт греть горячую воду. Приходиться постоянно добавлять через кран подпидки. в чём может быть дело.?зарание спасибо
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/
  12. GuTherm
    GuTherm
    GuTherm
    Приветствую.
    Собираюсь вкорячить насосную развязку на вот эти вот котлы.
    15 лет занимаюсь котлами, в основном реанимацией и переделками за профессионалами, но котлы были европейскими. Вот этих вот корейцев лапать не довелось.
    Тётенька, хозяйка где-то нашла мой телефон и умоляет сделать с этим что-нибудь вменяемое. Каждый котёл на свой этаж, каждая этажная система автономна и привязана к одному котлу, сама система - ленинградка с нижним присоединением. Каждая ванна привязана к отдельному котлу. Монтировал всё это какой-то пропавший добрый человек из белорусского зарубежья. Домик 700 метров, было желание отопить гараж, но котлы не потянули. Имеется 2 запасных котла, рабочий и без насоса.
    Задача:
    1. Водоводяной бойлер с рециркуляцией.
    2. Зонирование насосносмесительными модулями от общего теплогенератора, коим является многокотельная установка.
    3. ГВС на котлах глушится.
    Вопрос:
    С какими сложностями мне придётся столкнуться?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Единственное отличие, на мой взгляд, что антициклирование у них не по времени, а по температуре. Нет перемычки на комнатный термостат.
  14. GuTherm
    GuTherm
    GuTherm
    Не понял терминологии, проясните.
    Забыл уточнить: пульты на этажах желательно оставить. Хозяйке очень нравятся.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @GuTherm, Антициклирование - функция ограничения частых включений котла.
    Пульты можете оставить, но как они будут работать, если вы всё в одну гидрострелку запендюрите? Если только для красоты...
